Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение rus-admin » 23 май 2020, 10:05
runner_Perm писал(а):Смотрю до 200 многие уже поменяли цепи.
У меня 190, и цепь не звенит и никакими звуками посторонними себя не проявляет. Это я что то не слышу, или так тоже бывает и паниковать рано?
У меня тоже самое. Пробег 181, на сколько я слышу цепи не шумят. Специально на Ютубе находил звук нашего двигателя с растянутыми цепями - тфу тфу, вроде такого нет.
Да и в двух СТО на мелкий ремонт машину оставлял, там и этими движками занимаются - они ничего не сказали. Думаю, если бы услышали - обязательно сообщили бы необходимости замены. Это же их хлеб
rus-admin
Доп. информация: 17.12.21 продал
был Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT, 2008 г.в.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 23 май 2020, 18:36
Ну вот, сегодня завел. Насос БУ пока поставил. Долгожданная тишина. Теперь главное, что б ничего не текло. В общем будем смотреть дальше по пробегу. Надеюсь цепи INA не подведут с ресурсом.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение rus-admin » 23 май 2020, 20:03
Поздравляю!
rus-admin
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение DiCh » 23 май 2020, 21:29
Вячеслав, номера ina выложил бы.
Мой первый Сорик 2004г.в. проданный приятелю, сейчас имеет пробег 240000. У него только-только сейчас появилсч лёгкий рокот на холодную. Самое удивительное, там и форсунки до сих пор родные.
DiCh
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Игровой » 24 май 2020, 05:02
Stas32
Мои поздравления.
Такой тернистый путь прошли, что капец
Игровой
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Подвеска от Прадо 120;
Боди-лифт 25мм;
Принудительная блокировка в заднем мосту;
Балансиры удалены;
И многое многое другое .......
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 24 май 2020, 06:17
DiCh
Как просил
553027910
553028010
553000310
Это номера всех трёх цепей производства INA.
Игровой
Максим, это нормальный рабочий процесс. Сейчас качество запчастей жуткое. Так что как повезет. Да и заниматься техникой я люблю. Меня это не напрягает особо. Просто сейчас осталась одна машина в семье а это иногда проблема. Нужно все делать быстро.
Stas32
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение rus-admin » 24 май 2020, 13:51
DiCh писал(а):Вячеслав, номера ina выложил бы.
Я в 160 форсунки поменял, и , походу, зря. Перечитал форум, так сказать. Так что родные ходят долго
rus-admin
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение ОмСварр » 25 май 2020, 13:26
Друзья, подскажите пожалуйста. Двигатель на капремонте, буду менять цепи со всеми звездами. Есть ли что-то подходящее по качеству "в сборе", комплектом? Или лучше по отдельности подбирать оригинальное? И оригинал ли вообще брать? Ветку прочитал года с 2017, многие жалуются на оригинал...
Список на странице 109 актуальный же, правильно?
Добавлено через 1 день 2 минуты 52 секунды:
Сегодня предложили купить цепи "Unated Motors", кто-то сталкивался с этой фирмой?
ОмСварр
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Игровой » 26 май 2020, 16:11
ОмСварр
Бери оригинал или ina, другого не дано и оригинал ищи хорошо чтоб подделки не было.
Чего тут экономить, цепи не так часто меняются.
Игровой
Боди-лифт 25мм;
Балансиры удалены;
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 28 май 2020, 11:23
Stas32 писал(а):Добавлю, гидронатяжитель во всех случаях ставился новый. Давление масла на хорошо прогретом двигателе 3,2-3,5 Бар. на 2500 об и 1,7 на ХХ.
По ходу устранил ещё один косяк. У меня не стояло резиновое колечко на масляном канале между плитой и блоком. Причем не стояло с завода. По мануалу увидел, что оно должно быть. Я его поставил. Результат на видео.
https://youtu.be/eQUbw4Knhio
До этого я очень долго не мог понять, почему идет звук похожий на перегрузку гидравлического насоса, У меня это было с момента покупки авто. Теперь звука нет, но есть давление.
Последний раз редактировалось Stas32 28 май 2020, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
Stas32
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение alexsin » 28 май 2020, 12:03
Stas32
Автор ограничил доступ к видео - пишет при попытке посмотреть) или это так должно и быть?)
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 28 май 2020, 12:30
Поправил...
Stas32
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение alexsin » 28 май 2020, 12:42
Stas32
А масло какое? Степень "свежести"?
alexsin
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Игровой » 28 май 2020, 14:27
Stas32
Я когда грм менял и масляный насос, то я все эти О-ring кольца поменял, там оно не одно.
Игровой
Боди-лифт 25мм;
Балансиры удалены;
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 28 май 2020, 15:51
alexsin
Масло свежее
ZIC 10W40
Игровой
На насосе три и ещё одно между плитой и блоком. Я когда первый раз разбирал, обратил внимание на это, но у нас гидрики стоят без колец, думал и плита так должна стоять. У меня даже следов от кого либо уплотнения не было. Этот раз поднял мануал, там стоит кольцо. Поставил, пропал звук гидравлики и поднялось давление.
Stas32
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
