Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 15 май 2020, 19:36
rus-admin
214 стр.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 20 май 2020, 15:07
Сегодня задался целью замерить растяжение цепи за пробег 40 000 км. Замер делал на смещении одного звена, так как стен для замер рдиального зазора в подшипниках не позволил закрепить цепь по другому. Замер приблизительный +/- 10 % точности. Новая цепь, смещение звена в двух точках опоры примерно 0,009 мм, с пробегом 0.035 мм. Что имеем 0,009*90 звеньев примерно , получаем свободный зазор в 0,8 мм, я так думаю это тепловой. В старой цепи 0,035*90 получаем 3,15 мм на диаметр, или 1,575 мм на радиус. Глазами не видно.
Возникает вопрос, почему цепь начинает циклически шуметь в доволно громком диапазоне? К сожелению не сохранилась цепь с пробегом 160 000 км. которая не шумела, было бы интересно сравнить растяжение. Сейчас очередной раз меняю комплект Цепи - Звездочки, только теперь решил поставить цепи призводства INA. Шумит именно средняя цепь и щумит по звезде ТНВД. Визуально никокого лишнего контакта цепи нет, так же и на звезде, везде все ровно. Неужели эти 3 мм так критичны к зубу большой звезды? И почему звук неравномерный с затуханием/усилением до рокота. После сборки отпишусь по результату...
Добавлено через 3 минуты 42 секунды:
Добавлю, гидронатяжитель во всех случаях ставился новый. Давление масла на хорошо прогретом двигателе 3,2-3,5 Бар. на 2500 об и 1,7 на ХХ.
Stas32
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение ВЕЛ » 20 май 2020, 15:31
Ох тёзка, я твоим педантизмом и дотошностью по прежнему восхищаюсь... :D
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Алекs » 20 май 2020, 16:20
Вячеслав цепь не только растягивается но изнашеваются оси и ролики По этому по всей длине будет большая разница по меткам Износ будет виден если вытащить оси
Алекs
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 20 май 2020, 17:38
ВЕЛ Вячеслав.
Ты же знаешь, я в отпуске по 8-15 тысяч легко. Не хотелось бы стоять где нибудь.
Алекs
Я знаю.
Stas32
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение runner_Perm » 21 май 2020, 06:43
Смотрю до 200 многие уже поменяли цепи.
У меня 190, и цепь не звенит и никакими звуками посторонними себя не проявляет. Это я что то не слышу, или так тоже бывает и паниковать рано?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 21 май 2020, 09:06
Stas32 писал(а):Визуально никокого лишнего контакта цепи нет, так же и на звезде, везде все ровно
Оказывается не везде все ровно. Накидываю новую цепь на новую звезду(на столе) и проверяю как звено находит на зуб. Совершенно сободно, не цепляя верхушку зуба. Цепь БУ эту верхушку цепляет и с сдвигом садится на свое место. Новая цепь на БУ звезде седит слишком свободно и только первые 2-3 зуба тянут ее, что уже не допустимо в плане ресурса. Еще обратил внимание, что БУ цепь не имеет маркировки на всех звеньях, нашел толко одну, хотя упаковщик МОБИС и брал как оригинал. Фото приложу чуть позже.
Добавлено через 7 минут 13 секунд:
runner_Perm
Сложно сказать. Во первых все слушают по разному, во вторых надо знать как цепь может шуметь. Если знаешь, то точно не пропустишь. А вообще существует регламент или гарантийный пробег, как вариант нужно проверить состояние, но так как у нас толко все разобрав можно это сделать, то лучше сразу заменить. Тянется и устает металл не только цепей, но еще вырабатываютс гидрики, успокоители. Но мое мнение, если цепь не издает сильного шума, то пусть работает дальше. Новые цепи, даже в оригинале, такого ресурса не имеют. У меня на 80 тыс. два комплекта. Более того, жалко звездочек, косячная цепь изнашивает зубья. И если не заменить звезды, то ресурс даже хорошей цепи сократиться вдвое.
Последний раз редактировалось Stas32 21 май 2020, 10:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Stas32
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение runner_Perm » 21 май 2020, 09:23
Stas32 писал(а):Но мое мнение, если цепь не издает сильного шума, то пусть работает дальше. Новые цепи, даже в оригинале, такого ресурса не имеют.
Вот исходя из этого и не лезу.
Stas32 писал(а):Во первых все слушают по разному, во вторых надо знать как цепь может шуметь. Если знаешь, то точно не пропустишь.
Меня не беспокоит, но я просил моториста послушать. Он и сказал что не шумит. Надеюсь он знает как слушать.
runner_Perm
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 21 май 2020, 09:26
Вот так промаркирована оригинальная цепь была
А вот так в упаковке мобис которой хватило на 40000 км пробега
На грязь не обращайте внимания я цепь на пол бросил, все равно в утиль.
Stas32
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Игровой » 21 май 2020, 16:24
Stas32
А я брал себе такие по коду идут как на бонго
А заказывал через экзист, так вообще приходили без какой либо маркировки, склепаны как будто на коленке и упаковка нарушана.
Игровой
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Подвеска от Прадо 120;
Боди-лифт 25мм;
Принудительная блокировка в заднем мосту;
Балансиры удалены;
И многое многое другое .......
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 21 май 2020, 18:08
Сечас ставлю INA, цепи без светных меток, мне в принипе и не нужны метки. Лиш бы качество было нормальное.
Stas32
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Игровой » 21 май 2020, 18:15
Stas32
Ждём отчёт
Игровой
Боди-лифт 25мм;
Балансиры удалены;
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 22 май 2020, 09:06
Ну вот и нашелся виновник циклического рокота цепи ГРМ. Я поконсультировался с ЛехаЮричем. Насос под замену. Прчина - осевой люфт вала насоса ТНВД, в моем случае в районе 3мм. Видимо пока цепь новая и более плотно сидит на звезде, сильного рокота нет, по мере износа цепи, зведа начинает двустороннее осевое движение, тем самым вызывая косание цепи то к оной стороне зуба то к другой. И еще я не знаю какое усилие должно быть при вращении насоса рукой. Я вращаю звезду с трудом, довольно приличным усилием. Мне сегодня привезут насос с контрактного движка, он 100% рабочий, так как его заменили по причине того, что был новый в наличии и менялись цепи, заодно и насос. Единственное, что беспокоит, он пару лет пролежал в коробке в гараже. Не будет ли в нем коррозии? Ну да ладно, на сегодня выбора нет, не готов купить новый.
Stas32
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Игровой » 22 май 2020, 15:07
Stas32
Ни чего себе как бывает
Игровой
Боди-лифт 25мм;
Балансиры удалены;
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение DiCh » 22 май 2020, 16:15
Новый насос не трогал, но на моторах насос вращается рукой без усилия. Но при этом ощущается нагрузка от плунжера.
DiCh
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
