Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Re: Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Сообщение Stas32 » 23 фев 2012, 09:43
Лёха Юрич писал(а):заслонку ( мягкую глушилку ) проверь
Проверил. Работает. Проблема в том, что не всегда тупит и дым выбрасывает. Может день работать нормально, а вечером ездить не возможно. Сложно отследить. Если б постоянная болячка была, было бы проще.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Balbes » 23 фев 2012, 13:24
Stas32 писал(а):Проверил. Работает...
Ты отключи от нее управление (можно просто на соленоиде штекер) и покатайся...для статистики...
Balbes
Сообщение Stas32 » 23 фев 2012, 15:37
Balbes писал(а):покатайся...для статистики...
Сейчас я это делаю с заглушенной ЕГР. Пока симптомов не наблюдаю. Если вдруг что, скину штекер.
Stas32
Сообщение REM » 24 фев 2012, 10:38
Проверил Обратку с форс: За 10 - 15 с заводки (потом акум сел) 1-3я по 5 мл 4я 10 мл
Это последняя тупит или первые три тоже!
Акум подзарежу попробую при ХХ замерить если заведется :cry:
REM
Доп. информация: кореец
Сообщение sem » 24 фев 2012, 14:32
REM писал(а):Проверил Обратку с форс: За 10 - 15 с заводки (потом акум сел) 1-3я по 5 мл 4я 10 мл
замеряй. только напиши как замерял. на хх и скока времени (желательно 1 мин)и скока налилось. и кручением стартера с отключенным питанием форсунок (10 сек)и скока налилось.
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение REM » 24 фев 2012, 18:40
Вобщем замерил я и ах...л За 10 секунд работы на прогретом двигателе 4 - полная больше 20 мл 3я - 9 1,2я - 12 мл
Это что????
Добавлено через 8 минут 25 секунд:
Они вообще накрылись чтоли?????
Добавлено через 1 минуту 9 секунд:
С ТНВД стужка пошла и забила все нахрен что-ли????
REM
Сообщение sem » 24 фев 2012, 18:52
REM писал(а):Вобщем замерил я и ах...л За 10 секунд работы на прогретом двигателе 4 - полная больше 20 мл 3я - 9 1,2я - 12 мл
Это что????
по ходу им одна дорога - в ремонт!!!(или новые покупать)
4я - вообще течет по страшному.
Добавлено через 1 минуту 46 секунд:
хотябы 4 ю заменить . а там дальше по обстаятельствам (и по финансам)
Добавлено через 3 минуты 57 секунд:
REM писал(а):С ТНВД стужка пошла и забила все нахрен что-ли????
если есть на это подозрение, то сначала лучше дать спецам проверить на наличие стружки, а то так и новые (или ремонтированные форсы убить можно)
а пробег какой?
sem
Сообщение REM » 25 фев 2012, 06:22
Sem
А если обратки слить побольше и магнитиком посмотреть как Леха Юрич говорил сам смогу узреть эту стружку?
А пробег у меня 86 000 км всего!!!
REM
Сообщение sem » 25 фев 2012, 11:32
REM писал(а):А если обратки слить побольше и магнитиком посмотреть как Леха Юрич говорил сам смогу узреть эту стружку?
в принципе да. можно еще фильтр топливный снять , слить с него саляру в чистую емкость и пошарить там магнитом. если есть , то увидишь .
REM писал(а):А пробег у меня 86 000 км всего!!!
вроде должны быть еще живые форсунки. (при правильной эксплуатации и нормальной соляре) хотя если вода попадет в ТНВД, то пойдет стружка, и убить можно за 5 сек.
sem
Сообщение alex_sam » 28 мар 2012, 08:48
Добрый день! Симптомы по ошибке Р0088 у меня в общем схожи с вышеописанными - периодически переходит в аварийный режим, после выключения и включения зажигания может целый день проездить нормально, а может через 5 минут опять уйти в аварийный режим (причем Check не загорается, загорается только если в аварийном режиме долго ехать, и выскакивает ошибка Р0088 - диагностика ошибки проводилась БК Multitronics). Короче...., поехал в сервис на диагностику, результат - ошибка Р0097 (неисправен датчик давления турбокомпрессора - 39300-84400, устанавливается на интеркулере, измеряет давление и температуру). После замены датчика неделю полёт нормальный. Причем БК не Р0097 не определил и Check не загорался. Может кому поможет мой опыт.
alex_sam
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение sem » 28 мар 2012, 09:38
alex_sam писал(а):Может кому поможет мой опыт.
спасибо. пригодится.
sem
Сообщение REM » 29 мар 2012, 06:24
Мой гемор решился заменой форс!! Сейчас полет нормальный уже тысу намотал!! Только вот бля еще одна проблема появилась с передним мостом но это уже в др теме!
REM
Сообщение Babai » 24 сен 2012, 00:03
Ребята, такая проблема у меня имеет место быть: с наступлением осени, когда по утрам прохладно вылезает ошибка р0088(авто тупить начинает), чек может и не загореться, а мультитроникс показывает, в течение дня может пропасть , а может и нет. если вылезла глушу машину, завожу заново и все норм, даже если чек продолжает гореть машина прет как танк, вопрос в том почему идет привязка к окружающей температуре, летом тоже бывало выскакивала опять же когда прохладно. а впереди зима. какие будут предложения?
Babai
Сообщение Stas32 » 01 окт 2012, 15:49
P0088 решил заменой форс. Понял так, что до 15 мл в обратку всех четырех проблем еще не было, как только одна из форс подошла к рубежу в переливе в 20 мл., проблемы появились. Сейчас 2 новые, две отправляю в ремонт.
Добавлено через 7 дней 5 часов 11 минут 32 секунды:
Сегодня движок опять ушел в аварийный режим при интенсивном ускорении. А вот ошибка уже Р1185. Трактуют несколько вариантов, а вот какой из них правильный не знаю. Буду признателен за правильную расшифровку.
Stas32
Сообщение sem » 09 окт 2012, 11:19
Stas32 писал(а):Буду признателен за правильную расшифровку.
привет. не уверен, но нашел на нашем форуме Тема: Коды неисправностей (Diagnostic Trouble Codes)
Fuel Pump Temperature Sensor High - Датчик температуры бензонасоса высоко
sem
