Про стружку и ТНВД- нужны Мысли вслух
Re: Про стружку и ТНВД- нужны Мысли вслух
Сообщение KLIG. » 21 апр 2012, 12:13
Максимыч писал(а):обязательно ли мыть при этом форсунки ?
Если по ним стружка уже пролетела то своё грязное дело она уже сделала и мыть их нет ни какого смысла.
Остаётся ждать пока они или умрут или не умрут. Ну как вариант можно на проверку отдать.
В общем я б не заворачивался и ездил бы пока не начали умирать. :) Что щас их снимать и диагностировать что потом снимать и ремонтировать. Разницы нет.
Добавлено через 1 минуту 57 секунд:
Я на ремонтных форсах 30 000Км уже от катал 8)
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение Максимыч » 21 апр 2012, 15:00
дело то состоит в том , что форсы были поменяны 700 км. назад :o . вот и думаю , мыть или не мыть,... машин заводилась 2 раза после того как было обнаружено что насос умирает.
Максимыч
Доп. информация: Отличный авто =)
Сообщение Лёха Юрич » 21 апр 2012, 22:37
их бесполезно мыть.
как уже сказал Сергей , если в них и попала стружка , то она уже вышла .
спрятаться её там негде особо - либо пролетит сквозь всю форсунку в обратку сделав свое черное дело ( если мелкая) либо задержится в приемном штуцере ( к которому трубка приворачивается)
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение anton_gl » 22 апр 2012, 04:36
Лёха Юрич писал(а): либо задержится
тогда снимать и проверять, пока не пролетела?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Максимыч » 22 апр 2012, 07:05
[quote="Лёха Юрич"]их бесполезно мыть.
и что , теперь опять форсунки ремонтировать? или они походят даже если стружка пролетела через них. ??
Максимыч
Сообщение Лёха Юрич » 22 апр 2012, 12:32
anton_gl писал(а):тогда снимать и проверять, пока не пролетела?
если не пролетела сразу , то уже и не пролетит - в штуцере щелевой фильтр ( от "бревен" )
Максимыч писал(а):и что , теперь опять форсунки ремонтировать? или они походят даже если стружка пролетела через них. ??
это уж как повезет.
ИМХО- можно покататься какое то время и понаблюдать.
если "процесс" уже пошел , то нет особой разницы сейчас ремонтировать или позже= работа одна и та же.
Лёха Юрич
Сообщение KLIG. » 23 апр 2012, 03:18
Лёха Юрич писал(а):то нет особой разницы сейчас ремонтировать или позже= работа одна и та же.
Как я и говорил)))Максимыч не бери в голову поезди месяцок померь обратку с форс, потом ещё месяцок и опять померь. Если не изменится показания то всё Окейно, а если начнёт больше лить то готовся к ремонту.
KLIG.
Сообщение klass07 » 22 май 2012, 16:41
всем привет у меня такиеже проблемы в скрыл фильтр а там мелкие частицы металла,поменяли малый насос который стоит на насосе ,прошло время отездил 2000 км.стала глохнуть и загорелся значек двигателя .кто что посоветует ? тут Леха Юрич говорил что если не пролетела сразу , то уже и не пролетит - в штуцере щелевой фильтр ( от "бревен" )
Где находится в штуцере щелевой фильтр ( от "бревен" )
klass07
Сообщение Дед Форсуныч » 22 май 2012, 16:51
Для начала прочесть ошибку и понять что за чек горит. А авто не глохнет на ходу или в каком то другом режиме ?
Дед Форсуныч
Сообщение klass07 » 22 май 2012, 17:02
глохнет и загораетсч чек после того как добавляеш газ, машина немного постоит и снова заводится и горит чек
Добавлено через 1 минуту 42 секунды:
были проблемы с форсунками когда глох заводился только с эфиром
klass07
Сообщение Дед Форсуныч » 22 май 2012, 18:40
klass07 писал(а):были проблемы с форсунками когда глох заводился только с эфиром
А какие проблемы были и как решили их ?
Дед Форсуныч
Сообщение klass07 » 23 май 2012, 09:11
пригнал в сервис сделали две форсунки все вроде окей.прехал 2 тысячи опять такая хрень.пригоняю говорят надо менять насос подкачки который стоит на ТНВД он гонит маленькую стружку,говорю ладно меняйте,проехал опять 2000 и опять началось только в этот раз на малых оборотах едет все нормуль начинаеш прибовлять газ на ходу машина глохнет,проходит 1 минута крутиш стартером заводится .я думаю а не может стружка идти из ручнова насоса который стоит на топливном фильтре.
klass07
Сообщение Дед Форсуныч » 23 май 2012, 12:04
А при ранее проделаных процедурах систему мыли , бак и т.д. ?
Дед Форсуныч
Сообщение klass07 » 23 май 2012, 14:56
да нет походу?
Добавлено через 8 минут 42 секунды:
кто нибуд разбирал ручной насос лягушку на топливном фильтре?
klass07
Сообщение KLIG. » 23 май 2012, 15:30
klass07
Можешь не париться и не мучится догадками, сними фильтр взболтай его и выли с него в банку стеклянную салярку (только НЕ через датчик с низу!!!) Приложи магнит к дну банки и если стружка за магнитом ползает то кердык твоему ТНВД и маленький насос(ТННД) не причём. Если ТНВД кердык то и форсы твои сколько бы ты их не делал тоже будут умирать через 1500-3000 Км.
Добавлено через 35 секунд:
Блин 150 раз уже на форуме это описано 8)
Добавлено через 1 минуту 6 секунд:
klass07 писал(а):кто нибуд разбирал ручной насос лягушку на топливном фильтре?
Нет в этом не какого смысла......
Добавлено через 51 секунду:
klass07 писал(а):А при ранее проделаных процедурах систему мыли , бак и т.д. ?
klass07 писал(а):да нет походу?
А зря!!!
KLIG.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
