Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение Шурка я » 14 мар 2011, 08:42
Ребята, подскажите пожалуйста!
Турбина накрылась расход по трассе 13-14л, может это быть из-за турбины или нет?
Делал диагностику, сказали замена турбины и больше ничего. Но чет я им не особо доверяю...
Шурка я
Сообщение KLIG. » 17 мар 2011, 03:05
brisk писал(а):У меня парт-тайм, летом по городу с небольшими пробегами 15 литров, по трассе 10, зимой в том же городе под 20 в морозы на полном, по трассе 11.5 получилось.
У тебя рестайленговая версия, с рестайлом надо и сравнивать
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение Pahan » 17 мар 2011, 06:12
Вчера замерил расход по трасе. Получилось примерно 10 (+- 0,5) литров на 100 км. В городе зимой 15-17. Только по городу я езжу утром 8 км. и вечером 8 км + работает Вебаста каждый день. Так, что мне кажеться это нормально. На прошлой Таете по трасе был расход 7 литров, по городу 12.
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение KotAbarmot » 17 мар 2011, 22:38
Pahan писал(а):В городе зимой 15-17
счасливчик!!! у меня 20-22. Уже и ДМРВ заменил,результата нет. И официалы говорят что все в норме :evil:
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Сообщение YAN » 17 мар 2011, 23:51
KotAbarmot писал(а): у меня 20-22. Уже и ДМРВ заменил,результата нет. И официалы говорят что все в норме
Женя не парься.Я за неделю(пока нет работы) возил и забирал ребёнка из школы.Пробег туда-обратно 15 км.Так вот расход на 116 км составил 26 литров.Замерял от полного бака до полного.Это наверное национальная особенность дорестайлов. :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Que » 18 мар 2011, 00:27
KotAbarmot писал(а):И официалы говорят что все в норме :evil:
Официциалы, они такие. Для них повышенный расход наверно за 30 литров.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение brisk » 18 мар 2011, 08:14
Думаю дело не в дорестайле, у меня на рестайле по городу зимой под 20л, по трассе 11. Так что наверно это нормальный расход при коротких пробегах зимой.
brisk
Сообщение BlkDem » 18 мар 2011, 11:34
Мы, наверное, еще несколько лет будет вбивать сюда одни и те же цифры :D
Ну, НОРМАЛЬНО 20л по зиме на короткие расстояния!
Сообщение deka » 18 мар 2011, 11:39
KotAbarmot писал(а):счасливчик!!! у меня 20-22. Уже и ДМРВ заменил,результата нет. И официалы говорят что все в норме
Глянул по профилю, что ты из Карелии.
Прошлой осенью из Питера гнали на Кольский.
Так на карельских заправках недолив офуеть какой.
Даже при заправке в канистру 10 литров залили литров 7-8 и сказали, что если что-то не нравится, пишите жалобу :)
Имей это ввиду, чтоб не сломать мозг по поводу расхода :)
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение KotAbarmot » 18 мар 2011, 14:01
deka писал(а): deka
Загорается лампа на топливном датчике, я из канистры 20литровой вливаю 20 литров, проезжаю 90-100 км, загорается лампа и все по-новому
KotAbarmot
Сообщение gud » 20 мар 2011, 17:23
Делал на этой неделе замеры заново и вот результат. Городской цикл дом-работа-дом (10км) прогрев 25мин(по таймеру) 2 раза вдень 21литр на 100км. Трасса, средняя скорость 100км/ч (макс 140) 8,5литра на 100км. Большой расход по городу связан с недогревом двигателя, рабочяя температура достигается только когда доезжаю до работы. При утреннем прогреве стрелка вообще не шевелится, при том что двигатель закрыт наглухо 10и мм. бипластом. При движении по трассе, а это еще и подьем в перевал, при уличной температуре 0гр. думал дойдет до перегрева двигателя, но ничего подобного. Вообщем надо ставить предпусковой подогреватель.
gud
Сообщение endi » 28 мар 2011, 11:19
добрый день всем,
у меня та же проблема большой расход, при подсчете получается около 20. Хотел промыть форсунки стали проверять показания датчика воздуха- показало 63кг\см в квадрате, вставили другой датчик от туарега он показал 43кг\см, мастер сказал, что на холостом ходу показатели должны быть почти одинаковы.Кто знает какие должны быть на самом деле?
endi
Сообщение gud » 28 мар 2011, 15:16
На прогретом авто при хх если память не изменяет у меня 57, датчик новый. Но лучше завтра перепроверю.
gud
Сообщение Kapitan Aleks » 28 мар 2011, 18:21
В субботу проехал 520 км., из них примерно 20 по городу, остальное-трасса. Скорость 110-130, бывало и меньше. Расход-9,6 л. на шипах.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение anton_gl » 28 мар 2011, 19:08
Ой :P все от солярки зависит хлопцы. Перед ремонтом плеснул 40 литров какой-то чудо жижки (по словам поставщика, пришла импортная техника, а с нее буржуи толи поленились, толи забыли топливо слить), машину просто не узнать. Не успею прикоснуться к педали газа, машина уже летит. 192 км пробега, а на указателе чуть меньше деления выкатал. И это в городском цикле. Из всей химии, только маслица добавлял.
Сейчас на ремонте стою, время есть подумать. А не могут ли каким образом антигели и прочие корректоры негативно влиять на расход? Покопался в инете и вот про Hi-Gear, SMT2 и другие "всемирно известные" бренды. Поднапряг память, субьективные конечно сейчас рассуждения, но на Астрохиме машинка себя лучше вела. (упаси Бог, это не реклама) :crazy:
Или все же действительно все дело в качестве солярки? А присадки всего лишь для собственного успокоения и надежды на понижение расхода. %)
И еще. Регионы разные, погодные условия тоже. Я вот летом замечал, погода чуть влажная (не дождь еще, а как бы сырость намечается) температура около +15 - двигателя совсем не слышно. И стрелка указателя топлива, как привязанная стоит. Поэтому у меня 15, а у него за тыщу км 10 литров, может быть вполне нормальным расходом.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
