Резко заглох при наборе оборотов
Re: Резко заглох при наборе оборотов
Сообщение BlkDem » 20 авг 2012, 11:02
Сообщение Sergey_64rus » 29 авг 2012, 09:36
Ребят, чтоб по десять раз не писать вот в этой теме привел свои результаты борьбы с "ГЛОХОМ" Тема: Аварийный режим двигателя
Добавлено через 1 минуту 52 секунды:
вобщем "дизелисты" сказали если глохнет в момент набора оборотов...90% подсос воздуха в системе :( мне вроде помогло тьфу тьфу!!
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение KLIG. » 29 авг 2012, 10:10
Sergey_64rus
Отписал тебе в той теме.....
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение Sergey_64rus » 30 авг 2012, 09:05
второй день.....полет нормальный(тьфу 3 разу + тук тук тук!!!)
Добавлено через 3 дня 23 часа 26 минут 9 секунд:
второй день с новыми шлангами.....полет отличный (тьфу тьфу тьфу+тук тук тук!!!:))
Sergey_64rus
Сообщение Е567ну 116 rus » 04 сен 2012, 08:50
Всем привет!!! У меня такая же проблемма, практически каждое утро при подъеме в гору перестает набирать скорость, иногда даже глохнет. Остановишься , заведешь, вроде едит и так несколько раз, потом все в норме!! Такое ощущени как буд то в баке что то плавает и при подъеме машина наклоняеться и перекрываеться забор топлива из бака!!! Подскажите что может быть????? Пожалуйста!!!
Е567ну 116 rus
Сообщение Sergey_64rus » 04 сен 2012, 09:16
Е567ну 116 rus писал(а):практически каждое утро при подъеме в гору
это только утром(получается на холодную?) и только в гору?
Sergey_64rus
Сообщение Е567ну 116 rus » 04 сен 2012, 09:38
Не совсем на холодную!! У меня от дома по пути на работу есть длинный подъем и пока я до него доезжаю то температура практически на нужной отметки!!
Добавлено через 52 секунды:
И да, только при подъеме!!!
Е567ну 116 rus
Сообщение Sergey_64rus » 04 сен 2012, 11:50
тогда тут не знаю чем лучше посоветовать, у меня даже когда совсем часто глохла на подъеме под 45-50 градусов шел даж под нагрузкой и не глох(хотя я в тот момент как раз ожидал подвоха, а там еще узкая дорожка и из-за меня сразу бы ХОООРОШИЙ затор образовался бы) но тьфу 3 раза проносило!!
Добавлено через 4 минуты 47 секунд:
а шланги смотрел, нормально затянуты?попробуй прозрачные до и после фильтра топливного и кстати если на горку заехать остановиться на паркинг и погазовать посмотреть что будет!?хотя я не спец конечно, ток по своему опыту могу подсказать, но как писал ранее с такой проблемой не сталкивался...поспрошай у бывалых
Sergey_64rus
Сообщение Е567ну 116 rus » 04 сен 2012, 13:00
Он впринципе и не глохнет.Просто как буд то взади фура цепляеться за фаркоп !! Может турбина отключаеться??? Потому что он может и недели две нормально гонять потом пару раз утром опять так будет!!! А может что то в фильтре плавает или в баке и иногда попадает в систему????
Е567ну 116 rus
Сообщение zedina » 04 сен 2012, 13:56
Е567ну 116 rus писал(а):практически каждое утро ... перестает набирать скорость, иногда даже глохнет
Е567ну 116 rus писал(а):впринципе и не глохнет... может и недели две нормально гонять потом пару раз утром опять
чот показания расходятся :D
zedina
Сообщение Е567ну 116 rus » 04 сен 2012, 15:34
Глохнет редко!!! В основном теряет скорость и мощность, как буд то кто то взади держит!!!
Е567ну 116 rus
Сообщение Sergey_64rus » 04 сен 2012, 17:42
ну по идее тогда да, может и турбина.
Sergey_64rus
Сообщение KLIG. » 05 сен 2012, 06:40
Е567ну 116 rus писал(а):Глохнет редко!!! В основном теряет скорость и мощность, как буд то кто то взади держит!!!
Странные симптомы.... рыть да рыть придётся... :(
KLIG.
Сообщение Sergey_64rus » 05 сен 2012, 08:16
а чек не загорается???
а то мож пусть сначала там поищуть, через сканер :Search:
Sergey_64rus
Сообщение BlkDem » 05 сен 2012, 08:44
Е567ну 116 rus писал(а): В основном теряет скорость и мощность, как буд то кто то взади держит!!!
Основные причины две: ДМРВ и актуатор турбины.
А глохнет, скорее всего, по другой причине, типа забитого топливного фильтра и/или неисправности форсунок.
