Пропало давление масла!
Re: Пропало давление масла!
Сообщение kapger » 07 сен 2014, 16:13
Это в точку датчика давления штатного и в точку подвода масла к турбине. А еще к гидронатяжителю верхней цепи... Я уже раньше об этом писал.
Добавлено через 3 минуты 24 секунды:
Вот тут писал: Тема: Пропало давление масла!, Сообщение #1080421, Автор: kapger
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение dober59 » 07 сен 2014, 21:44
Я Считаю что на выходе из блока в турбину (или на турбине) уже достаточно, это мониторинг всей основной магистрали двигателя :wink: , если на гидронатяжителе верхнем не будет давления то по звуку цепи слышно будет :)
И еще такой момент все эти модернизации могут сыграть злую шутку не дай бог в каких нибудь экстремальных ситуациях,слабые места в конструктив добавлять и так мотор нежный :D ну эт мое сугубо личное)
dober59
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: SuperTOD
Сообщение kapger » 10 сен 2014, 12:22
Коллеги, а вот эта крышка, которая описана тут:
Подробности тут: Тема: Пропало давление масла!, Сообщение #1019102, Автор: Stas32
и тут: Тема: Замена цепи ГРМ, Сообщение #904381, Автор: Stas32
это крышка под номером 21380-4A005 ???
kapger
Сообщение dober59 » 10 сен 2014, 15:45
kapger писал(а):Коллеги, а вот эта крышка, которая описана тут:
ДА! Я себе такую новую заказывал. Кожух ГРМ внутренний верхний 21380-4A000, чем отличается от 21380-4A005 так и не нашел, но выбор сделал в пользу первой так как по году она должна быть у меня.
dober59
Сообщение kapger » 10 сен 2014, 20:37
dober59, а зачем ты себе заказывал такую новую?
И старая осталась у тебя? Можно её ненадолго у тебя попросить посмотреть?
kapger
Сообщение dober59 » 10 сен 2014, 20:50
Да осталась. :wink: Возьмешь посмотреть увидишь.. корявые ручонки лазили :x
dober59
Сообщение kapger » 10 сен 2014, 20:55
Заглушка осталась целая, которая красным обведена?
kapger
Сообщение dober59 » 10 сен 2014, 21:18
kapger писал(а):Заглушка осталась целая, которая красным обведена?
Да. Там все ровно, я ее даже выкручивал :)
dober59
Сообщение kapger » 10 сен 2014, 21:23
dober59, тогда заберу эту крышку временно. Мне надо придумать грамотную врезку датчика давления вместо этой заглушки... Когда и где можно будет забрать крышку?
kapger
Сообщение Volodimir » 10 сен 2014, 21:35
kapger писал(а):грамотную врезку датчика давления
Есть простой способ проверить есть давление в системе или нет, открой крышку клапан..куда масло заливаеши, если есть разбрызгивание масла, значит минимальное давление есть.
Добавлено через 46 секунд:
Естественно на работающем двигле.
Volodimir
Сообщение Stas32 » 15 сен 2014, 14:17
Volodimir писал(а):если есть разбрызгивание масла, значит минимальное давление есть
Не факт, что разбрызгивание будет. У меня его нет, при этом, отчетливо видно, как масло омывает распредвал. Брызгать будет если картерные газы зашкаливают.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение kapger » 01 ноя 2014, 18:18
Ранее я писал
kapger писал(а):скачал PDF-документ со всеми шлангами NK, преобразовал его в формат Excel и отсортировал
Однако, до сих пор не знаю тип резьбы на указанных шлангах.
kapger писал(а):Кто пожелает помочь и провести поиск по каждому коду указанного шланга, чтобы определить размер и шаг резьбы каждого?
kapger
Сообщение kapger » 01 ноя 2014, 19:16
dober59 писал(а):манометр механический камазовский
Насколько я понял, то это "Манометр 14.3830" либо "Манометр 1401.3830"
Код: Выделить всё
Манометр механический однострелочный.
Диапазон измерений от 0 до 10 кгс/см² .
Посадочный диаметр кожуха 60 мм
Какая у него резьба на штуцере?
Добавлено через 1 час 23 минуты 14 секунд:
dober59 писал(а):в одной "947554А400" нарезал 10*1(под манометр)
Получается, что у манометра от КАМАЗа резьба 10х1.0 ?
kapger
Сообщение dober59 » 02 ноя 2014, 08:00
kapger писал(а):резьба 10х1.0
все верно именно такая.
я не так много времени поиску и подборке шлангов уделил... потом уже позже видел вроде какой то тормозной УАЗовский шланг у него с одной стороны 10х1.25 с другой 10х1.0 и даже папа-мама если не ошибаюсь как надо расположены. Вот что то такое припоминаю 8)
dober59
Сообщение nort » 02 ноя 2014, 11:49
Вот и я замерил на ХХ "колхозом" давление
t 2C - 3.4-3.6
t 78C - 2.1-2.2
масло mobil delvac 1 5w-40
пробег на нем 2000 км.
nort
Благодарил (а): 14 раз.
