Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 3000 об
Re: Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 300
Сообщение Олег 116 » 24 фев 2012, 16:32
Машинку лечу до сих пор (переходит в аварийный режим). Загонял еще раз к официалам, сказали надо идти последовательно. Начать с регулятора давления. Думаю, менял уже в ноябре. Вспомнил как Станислав (Sem) говорил про момент затяжки регулятора давления (тема: Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087, стр.5). Открыл капот, убрал крышку, взял молоток и ответрку и ...... Помогло. После этого три дня ездил нормально и это впервые за последние 4 месяца. Вчера ехали с супругой и решил ей рассказать о починке. Сказал. Прошло секунд 20 и ... в аварийный режим. Понял одно. Копать нужно в этом направлении. Либо постучать еще, либо в сервис - разобрать и затянуть ключем нормально.
Олег 116
Доп. информация: УАЗ Патриот (танк), Limited
Сообщение sem » 24 фев 2012, 19:03
Олег 116 писал(а):Либо постучать еще, либо в сервис - разобрать и затянуть ключем нормально.
сначала попробуй сам. заплатить всегда успеешь. только лучше это делать вдвоем. один четко, без промахов бъет, а второй внимательно смотрит есть ли сдвиги после каждого удара. ну я об этом уже писал.
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение Русстик » 25 фев 2012, 20:31
Привет всем!!! По совету форумчан решил промыть ДМРВ, но в магазине, когда покупал жидкость для промывки отговорили от этого дела, сказали что можешь запороть его, но навсякий случай его снял, продул и поставил назад. На машине ездил всю неделю, при старте мотор спокойно раскручивается до 3000 оборотов (больше не получается, очень скользко на дороге), передачи нормально переключаются, в аварийный режим не переходит. Но сегодня ездил в Дмитров, на обратном пути при затяжном подъеме в гору и одновременно обгоняя фуру (разгонятся начал с 80 км/ч, педаль нажал где то на 2/3, передача наверно была четвертая, судя по оборотам) набрав 120 км/ч, обороты были около 2700 и обогнав фуру, отпустил газюльку и снова немного придавил, но после этого машинка перешла в аварийный режим и никакого чека опять не горит, остановился, заглушил, завел и все ОК. Поехал дальше уже на МКАДе решил попробовать снова, разгонялся с 40 до 90 и опять аварийный режим, обороты максимум 3100, при отпускании газюльки и последующим надавливании и никакого чека. Снова заглушил, завел и поехал домой. По приезду домой снова попробовал со светофора, но без отпускания газюльки, лишь немного приотпустил и все ОК. В аварийном режиме машин не разгоняется и свиста турбины не слышно, просто тупит. Даже не знаю чего делать. Стоит ли делать диагностику во время движения? Может подскажете!!!
Русстик
Доп. информация: Была серебристая зажигалка,потом был чистокровный кореец с лифтом dobinsons +35мм и Monroe Adventure по кругу, но увы..... Теперь ЧЕРНЫЙ CHEVROLET TAHOE
Сообщение alexleon » 25 фев 2012, 20:48
Как при этом ведет себя актуатор турбины ?
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Сообщение Русстик » 25 фев 2012, 20:50
Честно не знаю, так как не выходил из машины, да и был один, погазовать то некому!
Русстик
Сообщение sem » 25 фев 2012, 22:07
Русстик писал(а):Но сегодня ездил в Дмитров
в Дмитрове часто бываешь?
sem
Сообщение Олег 116 » 25 фев 2012, 22:37
Олег 116 писал(а):Помогло. После этого три дня ездил нормально
Опишу подробнее чем именно помогло. До подтягивания гайки в аварийный режим уходила уже при оборотах от 2500 и выше. Теперь, после подтягивания,олько после 3500.
Олег 116
Сообщение Русстик » 26 фев 2012, 06:11
Периодически, но бываю. Но мне и подскачить если что не влом.
Русстик
Сообщение sem » 26 фев 2012, 08:16
Русстик писал(а): Но мне и подскачить если что не влом.
я под Дмитровом (в 15 км) работаю. т.е. по будням - там. можно что нибудь попробовать выяснить, определить или устранить.
я не спец. но два своих сорика оживил. так что смотри, если есть желание - пиши в личку, созвонимся, договоримся.
sem
Сообщение ХМАО - Сургут » 06 мар 2012, 09:18
У меня такое же было ни каких ошибок ( помогло замена ДМРВ ) попробуй найти донора чтоб проверить !!!
ХМАО - Сургут
Доп. информация: 2007 год
Сообщение Олег 116 » 06 мар 2012, 11:45
sem писал(а):сначала попробуй сам.
Постучал еще. Видимо плотнее закрутилась. Уже полторы недели полет нормальный. Сразу не сообщил, поскольку набирал статистику по поездкам.
Олег 116
Сообщение sem » 06 мар 2012, 11:57
Олег 116 писал(а):Постучал еще. Видимо плотнее закрутилась. Уже полторы недели полет нормальный
Это трудно объяснимо, но факт есть факт. я тоже с сомнением относился к этому, пока не вылечился именно ПРАВИЛЬНОЙ затяжкой РД на рейке. Дай бог чтобы эпопея с твоими мучениями на этом закончилась.
sem
Сообщение Олег 116 » 06 мар 2012, 12:42
sem писал(а):Дай бог чтобы эпопея с твоими мучениями на этом закончилась.
Благодарю! Началось осенью, сейчас весна. Перезимовал называется.
Олег 116
Сообщение Русстик » 06 мар 2012, 14:13
Спасибо огромное за предложение, сейчас выбраться нет возможности (пожарная проверка нагрянула), но как по свободней буду созвонимся обязательно, если проблема не уйдет!!! Сейчас езжу, обороты выше 3000 не поднимаю, в выходные застрял у друга на даче часа четыре ковырялись, но без помощи друга на тойоте лэндкрузер 105 самостоятельно вылезти не смог, так вот за эти четыре часа никаких аварийных режимов не было, возвращаясь домой проверять переходит ли в аварийный режим не стал.
Русстик
Сообщение svr.31 » 07 мар 2012, 10:44
Поменял датчик наличия воды, машина поехала, но загорелся чек, на сканере выскочила ошибка P0088, спец грешит на первичку, хотя вроде бы эта ошибка указывает на повышенное давление в рампе, или я не прав? Лампочка чека погорела некоторое время и сейчас не горит, машина ездит нормально, х.з.стоит ковырять дальше?
svr.31
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
