Что такого в педали газа или куда ушла компрессия?
Re: Что такого в педали газа?
Сообщение Volodimir » 12 мар 2010, 09:08
Меряли выработку цилиндра и получили 0,01мм. , это элипс или отклонение от базового размера. А зазор в замке колец превышает исходный и на сколько, а потом можно наверное подумать и кольцах. ИМХО наверное не в них суть проблемы. Удачи.
Volodimir
Сообщение Страусь » 12 мар 2010, 09:12
CRacer писал(а):0,25 и 0,50 - это наверное кольца под ремонтные увеличения цилиндра. Тебе просто штатные нужны.
Спасибо. Буду знать.
CRacer писал(а):Поршни в районе верхних колец проверь пристально.
Ждем снятия.
Volodimir писал(а):Меряли выработку цилиндра и получили 0,01мм. , это элипс или отклонение от базового размера.
Это отклонение от базового размера.
Volodimir писал(а):А зазор в замке колец превышает исходный и на сколько, а потом можно наверное подумать и кольцах.
Пока нет информации.
Volodimir писал(а):ИМХО наверное не в них суть проблемы.
А в чем? Отклонение мало. Разве не кольца остаются?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Kapitan Aleks » 12 мар 2010, 10:42
Что-то говорит мне о том, что причина неисправности лежит совсем не так глубоко. Ну в любом случае будет как учебное пособие.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение Страусь » 12 мар 2010, 12:21
Хорош офф-топик разводить! :evil:
Страусь
Сообщение Volodimir » 12 мар 2010, 12:42
Для проверки колец: -снять кольцо (а) с поршня(ей) и установить в цилиндр, протолкнуть любым поршнем в зону ВМТ или чуть ниже, щупом меряем температурный зазор. Какой должен быть не подскажу.
Volodimir
Сообщение Kapitan Aleks » 12 мар 2010, 13:36
Как я понимаю, для нормальной заводки двигателя нужно правильное смесеобразование, для чего необходимы следующие условия:
1. требуемое давление в цилиндрах,
2. необходимая температура (свечи накала),
3. правильный распыл топлива (форсунки).
То есть искать надо в этих направлениях. ИМХО.
Kapitan Aleks
Сообщение Страусь » 12 мар 2010, 13:42
Kapitan Aleks писал(а):То есть искать надо в этих направлениях.
Свечи работают.
Распыл качественный.
Давление? С ним беда. Компрессия на 15 процентов ниже, чем надо. Почему?
Страусь
Сообщение Volodimir » 12 мар 2010, 22:59
Если не секрет как проверяли и какие результаты по цилиндрово. Как "это" на 15% ниже? На дизеле ?
Добавил через 1 час
При пробеге твоего , это не может быть! Какой х..н и как на дизеле он дал такое заключение 25% .
Volodimir
Сообщение Страусь » 13 мар 2010, 17:40
Volodimir писал(а):Если не секрет как проверяли и какие результаты по цилиндрово.
Проверяли аппаратом, вкручивается в форсунки, как положено по инструкции. Аппарат выдает график компрессии, по цилиндрово. Значения: 26-25-25-25. Значения по графику очень ровные. Сделали тест с маслом (опять-таки по инструкции). Значения стали 31-33-33-33 (вроде такие). В инструкции же сказано - ежели повысилась, значит поршневая. Там же, в инструкции, сказано, что должно быть 30. Значит падение на 15%. Так как пробег еще мал, плюсом исходя из не заведения машины в морозы с рождения - что-то не в износе, а в чем-то другом. Ждем поднятия поршней.
Страусь
Сообщение Андрей59 » 13 мар 2010, 22:25
Прокладка какой группы стояла? Выступание поршней меряли? Сходятся? ИМХО это первое, что следовало сделать после снятия башки.
Андрей59
Сообщение Страусь » 14 мар 2010, 10:16
Андрей59 писал(а):Прокладка какой группы стояла? Выступание поршней меряли? Сходятся? ИМХО это первое, что следовало сделать после снятия башки.
Не, не меряли. Какой группы стояла, не знаю. Узнаю. У меня попутный вопрос - может ли прокладка не той группы так существенно повлиять на компрессию?
Страусь
Сообщение Андрей59 » 14 мар 2010, 14:47
Вопрос помниться уже звучал, не вижу другой причины для изготовления разных типов прокладок, если бы не влияла, делали бы заведомо толще и не мучались бы с измерениями и подбором.
Андрей59
Сообщение YAN » 14 мар 2010, 15:17
Страусь писал(а):может ли прокладка не той группы так существенно повлиять на компрессию?
если логически поразмыслить,то получается,что чем толще прокладка,тем больший объём между поршнем и головкой блока.А чем больше этот объём,тем меньшее давление в форс камере.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение CRacer » 14 мар 2010, 16:23
Может. Если она не та, то это явный косяк сборки КИА. И по идее, его должны были устранить по гарантии.
Теперь надо точно промерить выступание, чтоб по ошибке не занизить прокладку.
Хотя я больше опасаюсь варианта падения компрессии из-за разового перегрева и дальнейшего износа колец.
CRacer
Сообщение Страусь » 14 мар 2010, 17:29
YAN писал(а):если логически поразмыслить,то получается,что чем толще прокладка,тем больший объём между поршнем и головкой блока.А чем больше этот объём,тем меньшее давление в форс камере.
Ну да. Разница в толщине прокладки очень маленькая. Компрессия упала на 5 атм (15%). Даже если не та прокладка - возможно ли такое падение?
CRacer писал(а):Теперь надо точно промерить выступание, чтоб по ошибке не занизить прокладку.
Естественно, когда обратно будем все вертать, обязательно замерим.
Страусь
