Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение Алекs » 01 июл 2014, 18:05
У меня рано утром когда холодно тоже около минуты (дымит) но это не дым а пар Когда все исправно это показатель что у тебя все зашибись Другое кагда сизый и дышать нечем
Алекs
Сообщение kapger » 02 июл 2014, 06:11
kapger писал(а):
Vladimir Narva писал(а):Валит белый дым
Это не масло сгорает, а?
Лёха Юрич писал(а):это салярка не горит
ЧЕМ отличается вышенаписанное от ниженаписанного??? И там, и там
Лёха Юрич писал(а):салярка не горит
kapger писал(а):А если чёрный дым, то что тогда?
Лёха Юрич писал(а):тогда - салярка не горит, воздуха мало
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 02 июл 2014, 19:52
одно от другого отличается физикой процесса и причинно-следственной связью.
разные процессы , разные причины , разные результаты , которые простые обыватели валят в одну кучу , приезжая с готовыми "наинтернеченными" диагнозами , вычитанными без всякого понимания на просторах тЫрнета :Yahoo!:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение opossum909 » 02 июл 2014, 22:03
Да Капгер - не поймал, Юрич все верно написал (((
opossum909
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение kapger » 04 июл 2014, 06:26
opossum909 писал(а):Да Капгер - не поймал
Никто никого ловить и не собирался, вообще-то...
Вопрос был для собственного понимания, которого я так и не достиг. Пока.
Я согласен, что
Лёха Юрич писал(а):одно от другого отличается физикой процесса и причинно-следственной связью
Но этого для меня мало и этот вопрос мне до сих пор интересен. Поэтому повторюсь:
kapger писал(а):ЧЕМ отличается вышенаписанное от ниженаписанного??? И там, и там
kapger
Сообщение Vladimir Narva » 04 июл 2014, 07:19
А с выше -18 вообще тяжело завести, а если и заведешь то такое ощущение, что ты не машину завел, а трактор. :D Хотя должна заводиться при -30 без проблем.
Vladimir Narva
Доп. информация: Kia Sorento JC 2.5 disel. 103 kW. Automat.
Re: Помогите не понятное поведение двигателя....
Сообщение Финат » 13 авг 2014, 09:34
Доброго дня суток всем! Такая проблема: движок дизель,145л.с. 2003г. механика. не каких чек не загорается- ошибки не показывает, вот 2 день стал плохо заводится сначала с первого раза сек 10 крутил, потом со 2 раза, час уже с 3 раза ели завел, что делать не знаю, топливный фильтр менял и проехал где то км 1500. При езде вроде как нормально, но заметил такую картину как будто притормаживал что но потом все нормально , не могу разобраться в чем причина может быть ???
Финат
Сообщение Дед Форсуныч » 15 авг 2014, 18:29
Чей фильтр был поставлен ? Проверьте слив на обратку реечный клапан и форсы со шприцами !
Дед Форсуныч
Сообщение KSerg » 30 сен 2014, 15:16
ЕГОР писал(а):На этом движке запуск от свечей не собо зависит,это у тебя форсунка льёт
подскажите на холодную при +25 заводится с первого чиха , при+15 гдето с пятого, при+5 гдето с восьмого-десятого , а при -1 вообще не заводиться только с дихлофосом, если завелась то работает прекрасно не дымит тяга в норме минут пять поработает потом заводится гдето с третьего - пятого чиха .....спасибо
KSerg
Доп. информация: Кореец
Сообщение Дед Форсуныч » 30 сен 2014, 16:05
Либо форса льёт в обратку , либо клапан на рейке , но скорее всего форсунка , делайте тест со шприцами !
Дед Форсуныч
Сообщение papiruso » 30 сен 2014, 20:05
Дед Форсуныч
Если форунки или клапан льют то вообще не должен заводится, тем более работать как у KSerg.
А тут ситуация больше похожа на нерабочие свечи или недостаток компрессии?
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение BlkDem » 30 сен 2014, 20:22
papiruso писал(а):на нерабочие свечи или недостаток компрессии?
+много. К гадалке не ходи. Слишком линейная зависимость от температуры.
Сообщение keksoid » 30 сен 2014, 20:27
-1 должна и без свечей заводится
Свою в -18 после 3х дней простоя в -30 без свечей заводил ....
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение BlkDem » 30 сен 2014, 20:33
keksoid писал(а):должна и без свечей заводится
Только в случае нормальной компрессии. При недостатке компрессии свечи хоть немного, но помогают.
Сообщение kapger » 30 сен 2014, 20:48
Я тоже склоняюсь к причине о недостатке компрессии. Надо измерить её величину в каждом цилиндре и потом сделать вывод.
kapger
