Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение Ruslan99 » 29 май 2014, 20:15
Всем привет. У меня такая проблема, машина холодная, на улице +20 и она начинает троить, и дымит. Секунд 15 работает и все в норме, свечи поменял и нечего не помогло. Подскажите плизз, а то машину жалко :(
Ruslan99
Сообщение Дед Форсуныч » 30 май 2014, 12:21
Проверяй форсы когда холодная машина !
Дед Форсуныч
Сообщение Ruslan99 » 30 май 2014, 20:36
Дед Форсуныч писал(а):Проверяй форсы когда холодная машина !
А как???
Ruslan99
Сообщение palaris » 30 май 2014, 20:38
на слив в обратку , метод здесь не однократно описан .
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Дед Форсуныч » 31 май 2014, 16:18
Ruslan99 писал(а):А как???
Пробегись поиском всё описано много раз , если не найдёшь позвони я обьясню !
Дед Форсуныч
Сообщение draiver » 06 июн 2014, 21:03
хочется прочитать мнение знающих людей.было проблемка-глохла после 2000 оборотов под нагрузкой.на нейтралке двигун легко раскручивался до 4000 оборотов.был заменен клапан ограничения давления на рейке.машина полетела.но...заводится после долгого маслания,либо не долгого,с перерывчиком,на третий раз.и самое неприятное-после хорошего вваливания,под 3500-4000 оборотов-глохнет.форсы проверены и на холодную и на горячую.все 4 ровненько 5мл за минуту.остается только клапан-регулятор на насосе.как он вообще работает?я проверял так-сняв его с насоса,снял + с акуммулятора,ключ на зажигание,клему на акум-соленоид визжит,шток дергается.промыл,продул-эффекта 0.диагностика ни чего не показала.
draiver
Доп. информация: был соренто 2.5crdi 103kw TOD,теперь jeep grand cherokee limited 2.7crd 120kw.
Сообщение Vladimir Narva » 01 июл 2014, 09:07
? С утра на холодную ,завожу, после того как свечи накаливания прогрел,первые сек.3-5 работы движка,такое ощущение на 2-3 свечах работает,постепенно набирает обороты,затем через 10-15 сек. движок наченает работать так как должен. Валит белый дым около 1-2 мин.,пока не скинет обороты до нормы (700-800).???
Vladimir Narva
Доп. информация: Kia Sorento JC 2.5 disel. 103 kW. Automat.
Сообщение deka » 01 июл 2014, 09:23
Завоздушивание проверь еще .
ПисАли в теме про прозрачный шланг или фильтр после топл.фильтра.
И смотришь после заводки на пузырьки .
Или при тесте в обратку смотришь пузырьки с форсунок. Не должно быть воздуха.
Добавлено через 2 минуты 16 секунд:
draiver писал(а):остается только клапан-регулятор на насосе
Еще остается проверить производительность ТНВД . Может устал и не выдает нужного давления.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение kapger » 01 июл 2014, 10:26
Vladimir Narva писал(а):Валит белый дым
Это не масло сгорает, а?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 01 июл 2014, 11:11
это салярка не горит
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение kapger » 01 июл 2014, 11:26
А если чёрный дым, то что тогда?
kapger
Сообщение Лёха Юрич » 01 июл 2014, 11:50
тогда - салярка не горит :Yahoo!: , воздуха мало
Лёха Юрич
Сообщение Litvin » 01 июл 2014, 12:13
Vladimir Narva писал(а): Валит белый дым около 1-2 мин.,пока не скинет обороты до нормы
Про этот белый дым первые минуту много где писалось. Даже запахами их описывали, типо как из КАМАЗА!! Я в свое время тоже искал причины подтраивания как у тебя и дыма вонючего белого первые минуты. Он у меня то есть, то нету. Толи от влажности, то ли от +5 начинается. По крайней мере я уверен, что форсы, свечи, давления, воздухи и т.д у меня в порядке. Поэтому забил, и тебе советую если едет, тянер, жрет нормально!! Добиться всего чего хочется в этой машине, проще другую купить :lol:
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение opossum909 » 01 июл 2014, 12:21
Если валит белый дым - это льют форсунки. Как минимум распылители под замену
opossum909
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Litvin » 01 июл 2014, 15:05
opossum909 писал(а): Как минимум распылители под замену
Разговор про белый дым первую минуту две!! У меня и после ремонта трех (столько надо было) по полной программе с заменами распылителей ... Белый дым первые минуты не пропадал (осень прошлую) И сейчас наверное будет. Я заметил что от+5 начинает. Недавно ставил на стенд все форсы, после 1,5 года пробега (после ремонта) Все в параметрах!! А дымить думаю будет!!. Заводится, едет все ОК. Расход у 14 по гор. Никогда не был рад красивой работой двигателя, как должен звучать "современный" дизель, хоть и заменил все возможное (после того как вал по полам) Забил!!!!!!
Litvin
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
