Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение batyapskov » 05 дек 2013, 21:43
Хабибулин писал(а):Дмитрий у меня такой расход 13л летом.
Павел, у нас сейчас 0 +-4 градуса расход не изменился, подогрева нет, правда на ночь ставлю в гараж, привычка :D .
егр не заглушен. Мое мнение неявляется утверждением, но высказать имею право.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Smit » 05 дек 2013, 21:46
Litvin писал(а):при -10 пред.прогрев делаешь какой то.
Геннадий, больше скажу - прогрев, автозапуск - всё равно блин холодно в машине... Пробеги небольшие, а приезжать на работу на машине и здороваться с коллегами холоднючими руками стыдно :D я один дизелист на работе
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение batyapskov » 05 дек 2013, 21:54
Aleks30 писал(а): сегодня сидел в заведенной машине, ждал супругу, и вдруг пропала привычная вибрация двигла, как будто заглох двиг, но он работает, я буду копать отсюда! Другого нет варианта.
Александр, в соседней ветки вы отписались, что одна форсунка переливала на шприцах и если не ошибаюсь после замены пропала вибрация и стала хорошо заводиться, а расход как изменился ? отпишитесь пожалуйста :oops:
Добавлено через 7 минут 54 секунды:
Smit писал(а):всё равно блин холодно в машине...
Дмитрий у меня тоже не Ташкент :lol: , дизель хорошо прогревается на трассе, единственное на зиму снимаю салонный фильтр, за 3 летних месяца новый фильтр
был за ......бит капитально, ну и картонку между радиаторами, кто ездил на жигулях и т.д. действие знакомо :lol:
batyapskov
Сообщение Smit » 05 дек 2013, 22:08
Дим, фильтр на зиму тоже убираю... На двигатель два слоя дарнита с теплоизоляционным материалом, между радиаторами "золотинка", перед радиаторами тоже... Прогревается хорошо и при продолжительных поездках температура двигателя как в адлере по горам, но не так как на бензинке :) ... до работы около 5 км и при -20 градусов (в последнее время где то так) - в машине свежо, стекла затягивает... Если поездить подольше - все нормуль... но блин она минут 30 греет подогревом до 60-70 грудусов и автозапуск минут 15-20 перед этими 5-ю километрами :evil:
в прошлом году автозапуска не было - в рукавичках под стук зубов ехал :)
Smit
Сообщение BlkDem » 05 дек 2013, 22:13
Как ни странно, но иногда замена убитой форсы на новую увеличивает расход.
Это лишний раз нам подсказывает, что форсы по одной менять можно, но желательно остальные тоже "подвести" под новую.
Сообщение batyapskov » 05 дек 2013, 22:27
Smit писал(а): Прогревается хорошо и при продолжительных поездках температура двигателя как в адлере по горам, но не так как на бензинке
Дима, у меня тоже самое - это все таки дизель и на холостых он очень долго греется, поэтому прогреваю минут 5 до приближения к первому делению, потом выезд с кооператива около 1 км. по тихому, стрелка на первом делении и далее поехал, до работы около 6 км стрелка в рабочем делении, зимой эл.подогрев сидений помогает, климат на 32 и стрелка вниз, как то так :lol:
З.Ы. за то летом не греется в пробках :lol:
Добавлено через 10 минут 31 секунду:
BlkDem писал(а):Это лишний раз нам подсказывает, что форсы по одной менять можно, но желательно остальные тоже "подвести" под новую.
Максим, полностью с тобой согласен, просто Александр писал, что перед этим менял форсунки, потом (через какое то время появилось) троение и увеличился расход,
и плохо заводился на холодную, выявил перелив одной форсунки. Завод на холодную и троение устранилось, вот и вопрос по поводу расхода топлива. А, так конечно на диагностику по хорошему, опять же если есть куда. :D
batyapskov
Сообщение Страусь » 06 дек 2013, 03:56
batyapskov писал(а):город не большой остановки и заводки частые за день пробег в районе сотни
На мой взгляд это ключевой момент. Большой дневной пробег - это залог приемлемого расхода.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 06 дек 2013, 10:46
совершенно верно.
у меня например жена проезжает за неделю 65-70 км ( 10 раз до садика и обратно) .
это километраж проезжается за 7 - 7,5 часа !!! ( из двора в пробочку , из пробочки - в двор) :D
при этом заправляет на 500р. раз в неделю.
ну и какой должен быть расход в подобном режиме , если просто тупо работая на ХХ ( даже без нагрузки коробкой и др. потребителями) двигатель потребляет в районе литра за час?!
т.ч "город" "городу" рознь
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Waso » 06 дек 2013, 12:57
Лёха Юрич писал(а):в районе литра за час?!
Леш, я всегда удивлялся расходу Сорика на холостых в районе 2,3-2,5 л\ч (по Мультитрониксу). =@
Откуда у тебя информация?
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение morbid » 06 дек 2013, 15:14
Еду тут пару дней назад, на встроенный комп. поглядываю... Прогноз до заправки 137 км.
В очередной раз глянул автоматически и прям на глазах трррр... до 74 км. упало.
Аж подумал что бак потёк. Остановился, всё нормально вроде. Так и не понял что это было... :(
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение keksoid » 06 дек 2013, 16:20
Ну вот .. пришла типа зима, снег, лед, нечищенные дороги ... зимняя шиповка..... и расход с 13-14л пополз до 15-17 ... Ска ... и стоимость соляры поползла тоже вверх ....
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Gubkin » 06 дек 2013, 16:31
70 литров хватило на 485 км... 250 км по трассе (80-110 км/ч) + 235 км по городу (короткие пробежки, по 30-40 км в день) = расход 14,43 :(
Сообщение андрей2011 » 06 дек 2013, 16:43
Waso писал(а):всегда удивлялся расходу Сорика на холостых в районе 2,3-2,5 л\ч
а есть ли норма по расходу на ХХ для Соренто 2,5 дорестайл, или у каждого индивидуально? я понимаю когда +-0,1-0,2 и даже +-0,5, но не +-1 литр??? Допустим на прогретом двигателе 8)
андрей2011
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Сообщение morbid » 06 дек 2013, 17:01
Waso писал(а): на холостых в районе 2,3-2,5 л\ч
Нахолодную вообще как-будто в трубу льёт... :(
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Лёха Юрич » 06 дек 2013, 20:42
чисто математически , исходя из подач форсунок на стенде.
на режиме ХХ , рестайловская форсунка наливает в среднем 7 кубиков за 1000 циклов при частоте 1000 об/мин.
соответственно ( на вскидку , неохото точно составлять пропорцию ) за минуту при 800 об/мин , она нальет примерно 5 кубиков.
умножаем на 4 , получаем 20 кубиков за минуту на ХХ высасывают форсунки.
умножаем на 60 минут = 1200 кубиков.
это в идеале , типа просто для работы самого двигателя.
если же его грузить коробкой ( на драйве) , подогревом стекол , сидений , фарами и т.д. , думаю там аккурат под 2 литра и выйдет.
т.ч более менее все сходится
Лёха Юрич
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 21
