"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Ale-X » 05 сен 2014, 14:21
P.S.
Спс, за совет. Вставки я уже смотрел в ближайшем автомаге, там только форсовские были за 450 рубчиков, жаба сказала решительное нет!
Болт 30мм туда не лезет.( влезет наверное где-то 28мм. ш.циркуля не было под рукой, так что на глаз) Или болт укоротить или подложить пару толстых шайб.
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение vadyan74 » 14 сен 2014, 20:43
Gubkin писал(а):Кстати, не знаю была эта инфа тут или нет, но заглушку и прокладку можно купить готовую
VAG 038131925A
VAG 038131925
Тоже решил ампутировать ЕГР,заказал заглушки VAG 038131925,купил уголок на 20мм.Так как ОЖ с блока проблематино слить,пришлось пожертвовать 2 литрами на землю.А вот с данными заглушками Саня произошел косяк.Не подходят они.Пришлось колхозить.
vadyan74
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: EGR заглушен, пружины H&R+45
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Gubkin » 14 сен 2014, 20:45
vadyan74 писал(а):Не подходят они
Реально ? на хундаи H1 их ставили судя по форуму. Сам не проверял :shock:
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение vadyan74 » 14 сен 2014, 20:48
Заказал VAG 038131925 не подходят не по отверстиям не по ширине.Может VAG 038131925A другая???
vadyan74
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ВЕЛ » 14 сен 2014, 21:05
Блин, завтра на работе посмотрю записки свои, какую я ваговску заказал. Подошла идеально по размерам. Болты взял сразу другие, правда были очень длинные. Я накрутил на них контргайку плюс шайбу. Болты вкрутил до упора, а затем гайками протянул до приемлемого усилия. Вообще, я так понял, лучше было бы заказать две таких заглушки, и поставить в место входа в самовар. Но там надо будет поменять шпильки на более длинные.
Посмотрел. Я заказывал вот такую:
VAG 038131925A
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kapger » 01 окт 2014, 07:00
vadyan74 писал(а):заказал заглушки VAG 038131925 ... Не подходят они
vadyan74 писал(а):VAG 038131925 не подходят не по отверстиям не по ширине.Может VAG 038131925A другая???
Скорее всего, что другая...
Так как
ВЕЛ писал(а):Подошла идеально по размерам... Я заказывал вот такую: VAG 038131925A
Да и на исходной фотке тоже была нарисована именно 038131925A
Вот:
Gubkin писал(а):Изображение
Я тоже заказал себе VAG 038131925A и могу подтвердить, что размер диаметра отверстий и межосевой размер, указанные на фотографии, ВЕРНЫЕ! Габаритные размеры в реальности немного отличаются: не 75, а 76 мм. И не 45, а 46 мм.
Добавлено через 3 минуты 7 секунд:
Укажу еще толщину деталей:
Заглушка толщиной ровно 5 мм.
Прокладка (что-то типа паронита) толщиной ровно 1 мм.
Кто сможет посчитать необходимую длину требуемых болтов (шпилек) для замены родных - подсказывайте...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Gubkin » 01 окт 2014, 07:35
kapger писал(а):Кто сможет посчитать необходимую длину требуемых болтов (шпилек) для замены родных - подсказывайте...
Я делал так: брал длинный болт, заворачивал его в коллектор до упора. Замерял расстояние от фланца коллектора до шляпки (X).
Y = толщина прокладки + толщина заглушки.
Выкручиваем болт и обрезаем его на расстояние = X - Y + 2 мм
Последний раз редактировалось Gubkin 01 окт 2014, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kapger » 01 окт 2014, 10:40
Gubkin писал(а):Замерял расстояние от фланца коллектора до шляпки (X)
И какова же величина измеренного? :D
kapger
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Ale-X » 01 окт 2014, 18:04
Писал где-то выше. Штатные 25мм, 30мм не влезают до конца, так что где-то 27-28мм. Все равно болт резать по месту. У тебя же наверняка в гараже 10 болгарок и 15 наждаков ;)
Ale-X
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kapger » 01 окт 2014, 18:13
У меня и гаража-то нет! :D
Добавлено через 3 минуты 20 секунд:
я кардан перебирал на кухонном столе! :crazy: И стойки передние тоже там собирал.... %)
kapger
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Ale-X » 01 окт 2014, 18:32
С твоим инструментов мог бы уже и построить гараж ;)
P.S. Глушил на герметик ибо сифонит (или я просто боялся сильно тянуть)
Ale-X
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kapger » 02 окт 2014, 05:57
Ale-X писал(а):Штатные 25мм, 30мм не влезают до конца, так что где-то 27-28мм.
Это ты писал для крепления фланца ЕГР (без демонтажа ЕГР) к фланцу впускного коллектора с использованием дополнительной глухой прокладки толщиной около 1 мм для глушения этого ЕГР, так?
А есть еще два варианта при использовании фирменной VAG-заглушки:
1. Для крепления фланца ЕГР (без демонтажа ЕГР) к фланцу впускного коллектора с использованием (между фланцами) дополнительной фирменной VAG-заглушки толщиной 5 мм.
2. Для глушения фланца впускного коллектора (с демонтажом ЕГР) с использованием фирменной VAG-заглушки толщиной 5 мм (такая же заглушка должна быть установлена и на другой фланец системы ЕГР).
И в каждом из этих вариантов требуемая длина болтов разная!
kapger
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Ale-X » 02 окт 2014, 09:51
Для вариантов:
1. 30мм думаю нормально будет.
2. ~20мм. Фланец толстый(миллиметров 10 наверное), а заглушка 5мм. (25мм(штатный болт) - 10мм(фланец) +5мм(заглушка))= 20. Блин, самому интересно стало, посмотрю сегодня))
Ale-X
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение F-A-Q » 19 ноя 2014, 17:30
всем привет, у меня заглушен ЕГРпредыдущим хозяино , но только не в этом месте http://lh3.googleusercontent.com/-eGz1K ... AG0015.jpg а за двигателем где выхлопная система, правильный вариант? или лучше поставить ещё заглушку у впуска?
F-A-Q
Доп. информация: Родной Кореец
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Gubkin » 19 ноя 2014, 17:36
F-A-Q писал(а):или лучше поставить ещё заглушку у впуска?
ну не повредит, а то вдруг самовар внутри проржавеет и даст течь во впуск )
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
