Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение ВЕЛ » 22 янв 2018, 09:36
deka писал(а): Если обратка будет сопливить, отобьет солярку из канала форсунки на крышку ?
Резинки обратки, кстати, нормально держат, не сопливят?
Стопудово внутрь ничего не попадет. Самое верхнее кольцо - оно не даёт
попасть грязи, песку в начало колодца. Второе колечко, которое "старое",
но приподнятое наверх, за счет смазки очень плотно блокирует поступление
топлива в колодец. И уже третье - штатное кольцо, выполняет последний
заслон.
Резинки обратки до сих пор родные, абсолютно плотно держат подачу с
обратки. даже не "потеют"
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение deka » 22 янв 2018, 09:39
У кого-то медные кольца держат, но обратка сопливит, а у кого-то наоборот.
Никто не скучает :ROFL:
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 22 янв 2018, 11:17
ВЕЛ писал(а):И уже третье - штатное кольцо, выполняет последний
заслон.
Да уж,как говорится- заморочился :D Наверно есть в этом смысл,если нет компрессора под рукой.
Если же есть,то от попадания мусора в колодец при демонтаже,просто приподнимаем форсу на пару см,дуем,вытаскиваем.
Этот простой,но эффективный способ ещё пару лет назад Лёха Юрич в этой теме подсказал.
Ну и чтобы там особо не скапливалось и не трамбовалось,с периодичностью примерно раз в месяц,продуваю всё под декоративной крышкой.Как показал крайний демонтаж форс-вполне эффективна эта профилактика.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение ВЕЛ » 22 янв 2018, 13:24
Николай, не спорю, ты прав, НО!
Что мне не понравилось в принципе в том, что часть пыли и песка
все же попадают в колодец. От вибрации, эта срань, как абразив,
наносит увечья форсунке и самому колодцу. У меня на паре форсунок,
прямо на корпусе, в месте выше кольца - эдакие ползущие язвочки
неглубокие остались, после первой ревизии при пробеге 120 тыс.км.
А снимать кожух пластиковый и очищать потом раз в месяц - х.з.,
зачем такой экстрим? :D Проще сработать на 100% упреждение.
Перед ревизией достаточно помыть мойкой высокого давления, и
всё.
ВЕЛ
Сообщение Nikolay0812 » 22 янв 2018, 13:57
ВЕЛ писал(а):раз в месяц - х.з.,
Периодический визуальный осмотр двигателя помогает на ранней стадии обнаружить и упредить те или иные проблемы с машиной(или осмотреть и не увидеть и спать спокойно :D ).А как что то рассмотреть,если декоративная крышка пол движка закрывает(прикрывает)?
Имхо и офтоп:
движок должен быть всегда чистым.
Проще чистоту поддерживать,а не доводить до состояния,когда без спец средств не обойтись.
Я всегда поражаюсь,когда заглядываю кому нибудь под капот и вижу что всё в грязи,масле и ещё в чем то непонятном и откуда это всё травит-не определишь,потому что всё угваздано :(
Спрашиваешь:давно это у тебя?Говорит-х.з.,давно так езжу,проблем нет...нормально значит всё :shock:
Р.S.У одного ездока под декор.крышкой на сто-мышь мумифицированная оказалась....то же редко под крышку заглядывал :lol:
Сообщение Stas32 » 22 янв 2018, 14:05
ВЕЛ писал(а):что часть пыли и песка
Основной вред наносит подтекающее топливо в смеси с перечисленным выше. Николай в частности прав в необходимости контроля. Особенно если небольшая утечка. То и запах и самое неприятное, последствия попадания топлива. Даже, после снятия недавно установленной форсунки в колодец которой снаружи попала солярка возникают проблемы. Не знаю почему, но такую форсунку просто так уже не вытащить.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение B_Yuriy » 22 янв 2018, 19:34
Ребят! извините. Эта ветка активна а вот "Ремонт форсунок" полная тишина. Загляните туда на последнею страницу. Ответте пожалуйста на мой вопрос. :cry:
B_Yuriy
Сообщение Nikolay0812 » 22 янв 2018, 20:01
B_Yuriy
Юрий,у нас на форуме спецов,которые профессионально могут ответить на твой вопрос,как говорится:раз два и обчелся.Увидят сообщение-обязательно ответят. :wink:
Сообщение B_Yuriy » 22 янв 2018, 20:10
Спасибо Николай! Просто уже завтра надо дать ответ, вернее согласие ремонтировать или нет. А без машинки пипец как тяжело. Но и на развод тоже не хочется попасть. Засада прям какая то.
B_Yuriy
Сообщение deka » 22 янв 2018, 21:44
B_Yuriy
Ты бы сопоставил ремонт форс с покупкой новых.
Какой выигрыш в деньгах, в гарантии и тд.
Я вот в СПб не знаю мастеров, которым бы доверил их ремонт.
Без машины не могу, второй нет - отправлять куда-то на ремонт не вариант.
Поэтому купил в Питере новые по 9500р.
deka
Сообщение B_Yuriy » 23 янв 2018, 06:08
deka
Оно конечно, новое всегда лучше ремонтированного. Но вот в данный момент для меня это не вариант. Сейчас приходится копеички считать, так сказать пришла зебра и вся черная.
B_Yuriy
Сообщение Accent-58 » 23 янв 2018, 07:41
лучше купить, а то встанешь где нибудь, как бы на водохранилище, спустились с боооольшой горки к воде и там остались в глуши. Чудом завелась, думали все.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение ВЕЛ » 24 янв 2018, 09:45
Кстати, еще один момент, больше для Вячеслава ака Stas32...
Примерно два года назад, зимой, я заметил легкий такой цокот от одной,
скорее всего, а может - двух форсунок, при повышении оборотов на
не прогретом двигателе. Сначала очканул, до этого не было такого.
Но потом, после пары меясяцев я забил на это. Хотя цокот появлялся
уже и летом на не прогретом двигателе, до его нагрева.
После прогрева - цокота более не было. Для себя выбрал тактику -
пока движок не прогрелся, не повышать обороты, а ездить практически
на холостых.
Так вот после установки трех шайб толщиной 3 мм (для выравнивания
глубины посадки форсы) я теперь этого цокота не слышу. О как!
Но на самих форсунках я никаких следов контакта на кончике не обнаружил.
:shock:
И что это было?
ВЕЛ
Сообщение Stas32 » 24 янв 2018, 10:52
ВЕЛ
Я колодцы особо не чистил фрезой. Постоянно поддерживаю их в соответствующем состоянии. Если только предыдущий владелец чего натворил. Глубину проверял, не помню уже сколько было, но по всем колодцам она была ровной. У меня остались две вещи которые с еще не делал. Это головка, Гидрики очень легко стоят в посадочных местах, возможно есть масляное голодание по пятну контакта клапана и не полностью выбирается зазор кулачков по ракерам. Проверить это не могу, но там где делали головку обратили на это внимание и предупредили. И турбина. В соответствующей теме данные комп.диагностики. Судя по ним есть косяк в новом картридже. Я еще пока в поиске...
На полностью прогретом двигателе звона детонации не слышно, но двигатель работает, для сравнения, как грузовой мерседес в момент трогания с места. С характерным "хрюканием" при трогании и до 2300 об. далее звук уходит в другой диапазон и сливается с остальными шумами. На холодном двигателе, этот звук похож на сильную детонацию и опять до тех же оборотов.
И еще. На не прогретом двигателе плавно повышая обороты до 2300 получаем приличный расколбас в виде пропусков воспламенения и при этом сильное, сизое дымление. Как только теп. уходит за +70 градусов все приходит в норму. Ни дыма ни пропусков. ЛехаЮрич давит на плохую компрессию, возможно он прав. На горячую компрессия около 30 бар. и ровная(надо перепроверить другим компрессометром). Коррекция по форсункам в пределах +/- 0,3 по всем цилиндрам.
Stas32
Сообщение ВЕЛ » 24 янв 2018, 13:07
Тогда да, звуки не такие, как у меня. У меня движок всегда ровно работал и работает,
хоть и с малой дрожью теперь при ускорениях, точнее - зудом. Без балансиров то. :D
ВЕЛ
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 9
