Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Accent-58 » 13 авг 2015, 12:27
а гайку трубки каким динамометрическим ключем тянул? По книжке тупливопроводы каждый раз менять :)
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ремонт форсунок
Сообщение batyapskov » 13 авг 2015, 12:42
ВЕЛ писал(а): буквально тончайшим слоем
Слава, как это :?: :shock: Вообще, красивая работа :D
Думаю, если Алексей по пунктам так будет выполнять, то в 500р за снятие и установку и выработку в смену не уложится. :lol:
Слава, не обижайся, конечно установка форсы требует аккуратности, но и так перенапрягаться не нужно. :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение kapger » 13 авг 2015, 12:46
Accent-58 писал(а):гайку трубки каким динамометрическим ключем тянул?
Вот тут есть некоторая информация: Тема: Помогите выбрать инструмент., Сообщение #994233, Автор: kapger
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение ВЕЛ » 13 авг 2015, 13:06
Accent-58 писал(а):а гайку трубки каким динамометрическим ключем тянул? По книжке тупливопроводы каждый раз менять :)
Да, тянул динамометрическим ключём. Были куплены такие накидные ключи - "лапки",
охватывающие гайки топливопровода по максимуму, в них прорезь под топливную трубку.
В лапку вставлялся вороток, а на его конце - динамометрический ключ.
Добавлено через 5 минут 13 секунд:
batyapskov писал(а):Слава, не обижайся, конечно установка форсы требует аккуратности, но и так перенапрягаться не нужно.
а мне это было не в напряг, а в кайф. Скажу больше... Признаюсь так сказать...
Я подобрал резиновые колечки из маслобензостойкой резины, которые надел на
форсунку в верхней части, над штатным резиновым кольцом. Это кольцо так же
было смазано, и при установке форсунки оно полностью закрыло пространство
между колодцем форсунки и форсункой. Т.е. теперь сверху никакая грязь не
попадет в колодец над штатным резиновым колечком. Это была дополнительная
центровка форсунки в самом колодце... :oops:
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Accent-58 » 13 авг 2015, 13:32
ммм, вещь, нужно разбонкрачиваться.
Про тончайший слой тоже улыбнуло. Ноооо как говорят хохлы -кидаю толстый шмоток сала) и не какого масла. :) :) :)
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ремонт форсунок
Сообщение ВЕЛ » 13 авг 2015, 14:26
Тонкий слой смазки на поверхности деталей я получаю очень просто
1. Наношу кистью для покраски смазку на предмет.
2. Беру тонкую ткань (бязь) и без усердия протираю деталь.
все!
на поверхности остается действительно тонкий слой смазки.
ВЕЛ
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 13 авг 2015, 22:19
Слава - вообще все правильно сделал= отцентровал форсунку перед окончательной затяжкой трубкой.
единственное не уловил - трубку продул очистителем перед установкой ?
а так молодец
Дима - слава Богу я дожил до момента когда форсунки уже не снимаю и не ставлю , за очень редким исключением
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 13 авг 2015, 22:41
Вопрос к Лёха Юрич,да и ко всем кто в курсе.
А территориально где мастерская находится?
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение batyapskov » 14 авг 2015, 00:04
Лёха Юрич писал(а): за очень редким исключением
Лёша, это редкое исключение, наверное своё авто :D
В принципе делаю то же самое, наживляю гайки на трубке в ручную до конца, потом только ставлю вилку и всё остальное и смазываю резиновое колечко силиконовой смазкой, что бы на сухую в колодец не пихать, а за дополнительное колечко надо подумать, неплохое решение. :good:
batyapskov
Re: Ремонт форсунок
Сообщение ВЕЛ » 14 авг 2015, 06:18
Лёха Юрич писал(а):единственное не уловил - трубку продул очистителем перед установкой
Конечно, тока опять немного с фантазией...
Сначала продул компрессором (конечно с фильтром), а затем отмывал каждую трубку
В ультразвуковой ванне. И снова потом продувал сжатым воздухом. Ультразвуковую
Ванночку купил давно в Китае, на алиэкспресс. Я в ней все стараюсь промывать, что
Влезает. Особенно - крепеж.
ВЕЛ
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Aleksei90rus » 19 авг 2015, 22:10
Доброго времени суток.
Сегодня разбирался с обратным клапаном на рампе, не могу выложить фото (почему блокирует, формат jpeg) где показано какую монету куда ставить,
монета достоинством 1 коп.
Так вот выяснил что клапан на рампе работает и исправен, а обратка давила с ТНВД.
Кстати огромное спасибо Деду Форсунычу за подсказки и направление, фонтан на обратки был сантиметров 10, после чистки клапана на ТНВД в виде болта уменьшился до 3см, завтра товарищ обещал дать регулятор давления на пробу может фонтана вообще не будет или он должен быть?
Aleksei90rus
Доп. информация: 2,5 дизель D4CB кареец
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Darsen » 20 авг 2015, 08:52
ВЕЛ писал(а):Я подобрал резиновые колечки из маслобензостойкой резины
Что за колечки ? Можно поподробнее ?
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение ВЕЛ » 20 авг 2015, 10:13
Пару лет назад купил вот что то похожее, см. по ссылке. На все случаи жизни. Масло держит, не разбухает
http://ru.aliexpress.com/item/High-qual ... 52276.html
правда пару лет это стоило кажется рублей 560.
ВЕЛ
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 20 авг 2015, 11:18
Наборы в наличии (не реклама) мой поставщик с нормальными ценами
http://www.kirelis.ru/kolca/yplotnitelnye-silikonovie-v-naborah/opisanie/
Набор колец уплотнительных резиновых Дюйм. (№5A) шт 1 062,11
Набор колец уплотнительных резиновых Метр. (№5С) шт 1 121,12
Набор колец уплотнительных силиконовых Дюйм. (№4) шт 1 168,32
Набор колец уплотнительных силиконовых Метр. (№2) шт 1 168,32
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение ВЕЛ » 20 авг 2015, 11:35
Действительно хорошие цены.
мне вот в хозяйстве постоянно они были в "красную строку", такие вот колечки.
То там нужно, то там. Уже треть коробки извел...
ВЕЛ
