Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение РАМАРОИО » 16 авг 2018, 08:50
Ключом да с небольшим усилием, слышно воздух через клапаны спускается и т.д. Контакты все зачищал, проверял, плюс приходит. Треск кажется будто зубья проскакивают...
Добавлено через 3 минуты 39 секунд:
Похоже на то что пока гидрики не уперались крутило, покрутил немного масла закачалось и уже под нагрузкой зубья у стартера проскальзывают
РАМАРОИО
Доп. информация: далеко за 300
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение ВЕЛ » 16 авг 2018, 11:03
Что с аккумом? Просадки нет?
Может не хватает емкости аккума, что бы втянуть бендикс в зацепление?
Какая то хреньблиннесусветная...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение РАМАРОИО » 16 авг 2018, 11:14
Невезуха, вчера даже зарядник купил для акума, позаряжал пару часов и зарядник сдох, акума хватила в итоге на 5 минут потрещать...а когда акум сдох окончательно уже трещали с большей частотой релюшки
РАМАРОИО
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение ВЕЛ » 17 авг 2018, 12:59
Рома, не пропадай! Не томи! Спасть не могу нормально!
Не люблю неразгаданных задачек!
ВЕЛ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение РАМАРОИО » 17 авг 2018, 20:53
Вэл респект за отношение к чужой проблеме :good:
Пришлось отложить задачу до понедельника...уехал на другой машине... С понедельника начну, думаю проблема в стартера...
РАМАРОИО
Re: Замена цепи ГР
Сообщение РАМАРОИО » 21 авг 2018, 00:44
вобщем дело было не в бабине, дол...б сидел в кабине)
Завелся с другим акуммом, дело было в аккумуляторе. Гидрики шепчат и смеются, бубнение в воздухане прекратилось
РАМАРОИО
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение ВЕЛ » 21 авг 2018, 10:00
Фуф! Отлегло!
Поздравляю! :D
ВЕЛ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение РАМАРОИО » 21 авг 2018, 10:03
Спасибо! Аккум только вобще зарядку не берет, зимой куплен был, но это уже другая тема.
РАМАРОИО
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение sash71 » 13 сен 2018, 10:57
Пришлось вскрывать "лобовину " порвало среднюю цепь и нижнюю ... Которая маслонасос крутит. И решил "заморочиться" ампутацией этих штук балансировочных валов .... Егр давно ампутировал ... теперь и их очередь пришла ... :) . Считаю что они ЛИШНИЕ на нашем двигателе.
Причина обрыва цепей выяснил . Клина дал маслонасос из за попадания посторонних железок . в сам насос ... (ломало рокера ) и пару иголок подшипника рокера (наверное через масляный канал попали в полость насоса . Сегодня начну сборку . За то теперь будет ТОЛЬКО ДВЕ !!! МЕТКИ !!! колено и распредвалы . Частично уже сию процедуру проходил ранее. Был выброшен баланс "левый" по ходу авто а правый проточен.
sash71
Доп. информация: покрашен графитом. без наворотов
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение 100$ » 01 окт 2018, 14:12
Denis_Vladivostok писал(а):Выкладываю картинку из каталога и соответствие каталожных номеров для запчастей на схеме
24387 243864A030
24386 243864A030
24387 - 243874A030
24386 - 243864A030
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Spec72 » 14 окт 2018, 11:48
Капец походу и я приехал на замену. Пробег 155т, цепи неменяны. Появилось шуршание снизу, мастер говорит что скорее всего средняя цепь. Насколько срочен ремонт понятно что никто не ответит.
https://www.zapkia.ru/good27257.html продают комплект и пишут что оригинал, насколько это правда?
Spec72
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Афонька » 14 окт 2018, 16:59
Вот подобный комплект за 8500р
https://www.ebay.com/itm/For-D4CB-KIA-S ... :rk:2:pf:0
Афонька
Благодарил (а): 20 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Spec72 » 14 окт 2018, 21:26
Афонька писал(а):Вот подобный комплект за 8500р
В смысле хрень?
Spec72
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение svoloch » 15 окт 2018, 01:44
Оригинал стоит не меньше 18-20тыс.
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Vl@dK » 23 окт 2018, 16:03
Вскрыли крышки для удаления балансиров и замены цепей.
Износ цепей и башмаков нулевой, натяжители вылезли чуть больше, чем на половину хода.
Маслозаборник чистейший, отложений на крышках нет, грязи в поддоне тоже.
Пробег 220тык весь мой.
Цепям еще тысяч 100 смело ходить.
Масло до 150 тык Делвак 1 с интервалом 15тык, после, Газпром дизель премиум с интервалом 10 тык.
Добавлено через 1 минуту 31 секунду:
Звезду ТНВД грели, не слезает ни в какую, что делать?
Греть дальше, боимся испортить звезду или сальник?
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
