"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 05 июл 2014, 22:18
batyapskov
Я на дорестайле глушил в двух местах:на выпускном(№8) и на впускном(№7).То же всё сухо стало :D
Зы.Мой первый Сорька уже больше года у нового хозяина(больше 25 тык он уже накатал):ни одной серьезной неисправности за это время...И с заглушеным ЕГР в том числе :D
Благодарил (а): 885 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение batyapskov » 05 июл 2014, 23:07
Nikolay0812 писал(а):Я на дорестайле глушил в двух местах:на выпускном(№8) и на впускном(№7)
Николай, я, вот о чём подумал, если надумаю глушить егр, то правильнее его вообще убрать :D , убрать трубку №9 (по твоей схеме) и егр, поставить две заглушки на выпускном и впускном коллекторах и на воздушной трубочке - на управление егр. Тогда с заглушкой на впускном кол-ре вообще ничего происходить не будет, а на выпускном когда прогорит, заменил и всё :D , но на работу двигателя уже не повлияет. :crazy:
Последний раз редактировалось batyapskov 06 июл 2014, 19:28, всего редактировалось 1 раз.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение INFiNiTY ㋡ » 06 июл 2014, 09:08
batyapskov писал(а):Василий, не обратил внимание, у тебя есть выборка на корпусе А, инструментом , я, пользуюсь этим http://i1.imageban.ru/out/2013/05/15/09 ... 282072.jpg.
Нет, выработки у меня нет :( . Инструмент почти такой же, но добрать так и не удалось :(
batyapskov писал(а):Хорошо вычистил, жалко глушить.
Жалко -то жалко,но!!! На закрытом есть пропуски,а это "-". Поездил сегодня с заглушкой и пока только положительные эмоции:
1. Приёмистость прибавилась-это факт, (у меня и так-то не тупила, а теперь просто подхват не реальный какой-то).
2. Чёрного дыма при педали в пол стало в разы меньше. Раньше прямо сажа вылетала,а сейчас выплёвывает небольшое тёмненькое облачко.
Nikolay0812 писал(а):Поэтому,если решишь глушить,то проще будет это сделать на выпускном,на фланце,вместо прокладки №8(см.рисунок)
Заглушил для пробы только на № 7. Пока доволен.
ЗЫ: всем спасибо за помощь.
Добавлено через 8 часов 45 минут 27 секунд:
Сегодня проехал по трассе, дым вообще пропал (что не может радовать),по крайне мере в зеркало заднего вида я теперь его совсем не вижу. Расход вроде остался на прежнем уровне.
INFiNiTY ㋡
Благодарил (а): 24 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Roman73 » 06 июл 2014, 19:38
[user]INFiNiTY ㋡[/user] писал(а):что не может радовать
Тогда печалься :D
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение batyapskov » 06 июл 2014, 19:49
[quote="[user]INFiNiTY ㋡[/user]"]Сегодня проехал по трассе, дым вообще пропал (что не может радовать),по крайне мере в зеркало заднего вида я теперь его совсем не вижу. Расход вроде остался на прежнем уровне.
Почти уговорили, что то возникло желание тоже глушиться (может зависть :oops: ). Короче, буду полностью удалять егр :cry: .
batyapskov
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение INFiNiTY ㋡ » 06 июл 2014, 21:02
[user]INFiNiTY ㋡[/user] писал(а): Покурю форум как теперь ошибку скинуть .
кстати ошибка благополучно скинулась сама, через 10 км
INFiNiTY ㋡
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение alexsin » 29 июл 2014, 12:53
Доброго дня всем.
Хочу спорить уважаемых знатаков, если не трудно ответьте.
Пробег на машинке 118тысяч. Под капотом кроме замены фильтров ни чего не делал, да и зачем, всё было в порядке. И вот последние 2-3 месяца повысился расход топлива, последний замер показал 16л.на 100 в городском режиме. При тех же условиях раньше было не больше 12.
Torque показал ошибку р0401, это что-то с рециркуляцией связано если я правильно понимаю.
Подскажите где копать, может ли это быть как то связано с egr?
Машина не дымит, динамика не изменилась, и вообще всё как было на новой, кроме расхода.
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение papiruso » 29 июл 2014, 13:12
alexsin
alexsin писал(а):может ли это быть как то связано с egr
это оно и есть. засрался клапан и завис в каком то положении.
а вообще
alexsin писал(а):16л.на 100 в городском режиме. При тех же условиях раньше было не больше 12.
это не расход, а фантастика для городского режима
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Litvin » 29 июл 2014, 18:18
papiruso писал(а):это не расход, а фантастика для городского режима
Эт точно :drag: Но egr я б не глушил. Температурный режим, мозги, подача количество воздуха??? (хоть и зас..рного) Ни кто, ни когда так и ни сказал толком, просто она ошибки забили 8)
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение alexsin » 29 июл 2014, 18:56
Да-ладно... 50л.на 300км. еле хватило. Раньше 420 вытягивал.
Добавлено через 11 минут 26 секунд:
Litvin писал(а):Температурный режим, мозги, подача количество воздуха???
Т.86-100 в зависимости от скорости движения, пробок и кондея. Бывает и до 110 лезет в пробках. Но в основном 89.
А мозги как самостоятельно проверить и подачу количества воздуха с помощью torque можно?
alexsin
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение papiruso » 29 июл 2014, 19:08
alexsin
12 литров в городском режиме???? наверное у вас город особенный или воздух с повышенным содержанием кислорода, или законы гравитации особенные :-)
papiruso
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение alexsin » 29 июл 2014, 19:15
papiruso писал(а):12 литров в городском режиме???? наверное у вас город особенный или воздух с повышенным содержанием кислорода, или законы гравитации
Ну вот смысл мне врать.? Говорю как есть. По трассе 10 было и чем быстрее, тем меньше расход т.е. если 90 больше, а 140 меньше. Сейчас по трассе где-то 13-14 стало.
Короче ребята, я так понял забить. Но как то блин уже дышится не ровно-небыло так!
alexsin
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение INFiNiTY ㋡ » 30 июл 2014, 16:06
Что-то у меня на горячую со второго раза заводится стал :( , может это быть из-за заглушенного клапана????
INFiNiTY ㋡
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Gubkin » 01 авг 2014, 06:26
[user]INFiNiTY ㋡[/user] писал(а): может это быть из-за заглушенного клапана????
не может
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение BlkDem » 01 авг 2014, 06:30
[user]INFiNiTY ㋡[/user] писал(а):Что-то у меня на горячую со второго раза заводится стал
Начинай изучать:
:arrow: Тема: Не заводится (плохо заводится) на горячую
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
