Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение BlkDem » 17 окт 2017, 07:09
Accent-58
Завязывай с провокациями и флудом!
Сообщение Губер » 25 дек 2017, 18:38
Доброго времени суток! Сегодня фрезеровал посадочные места форсунок, и на 4 цилиндре увидел прогаревшее место(раковина) под форсой (глубиной 1-1.5 мм. а может и больше). У меня вопрос: на сколько можно глубоко фрезеровать посадочное место?За увеличенные шайбы не переживаю-токарь любую выточит.Из постов сверху,я понял, что в моей ситуёвине тоже надо фрезеровать(без фанатизма :P )http://photo.qip.ru/users/sip2005/200726956/all/ Хотелось бы знать толщину этой стенки? Вдруг мне придётся снимать 3-4 мм.И ещё вопрос она(раковина) может до самого низа прогареть?
Губер
Сообщение Лёха Юрич » 25 дек 2017, 21:48
2-3 мм можно снять не "парясь" , только естественно потом скомпенсировав либо набором шайб ( новых ест-но) либо одной точеной , мягкомедной
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Губер » 26 дек 2017, 14:27
Снял фрезой около 2 мм! Штангелем замерил 1.2.3.цилиндр от дна до поверхности 13.3 мм,а 4 цилиндр -13.48
Губер
Сообщение ВЕЛ » 26 дек 2017, 15:41
Губер писал(а):Штангелем замерил 1.2.3.цилиндр от дна до поверхности 13.3 мм,а 4 цилиндр -13.48
Это что же, выходит, что ты снял всего 0,18 четвертом цилиндре?
Т.е. у страха глаза оказались велики? Ведь ранее ты писАл:
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Губер » 26 дек 2017, 18:18
:shock: вот такие были глаза!!! А на самом деле, на фрезу чуть посильней надавил и эта как мне казалась "ямище" исчезла. Да У страха глаза велики!
Губер
Сообщение Spec72 » 27 дек 2017, 12:13
Такой вопрос мужики: машину взял с рук с пробегом 140тыс, по документам шайбы под форсунками ни разу неменяны за все 9 лет. Год назад меняли клапанную крышку( есть доки) но почему то сразу не заменили эти шайбы %) .
За 140 тыс явно же наверное прогары есть на посадочных местах и если нет приспособы лучше в сервис?
Позвонил в сервис 1 шайба 200р, снять поставить 1 форсу 500р, почистить фрезой посадочное еще 500р. Чет как то дохера
Spec72
Сообщение Дед Форсуныч » 27 дек 2017, 12:35
Шайбы 200 р. это сильно. 50 р ей цена в розницу. :)
Дед Форсуныч
Сообщение Spec72 » 27 дек 2017, 13:23
Дед Форсуныч писал(а):Шайбы 200 р. это сильно. 50 р ей цена в розницу. :)
Согласен плюс каждый болт по 250 :shock: , наверное позолочены
Spec72
Сообщение Nikolay0812 » 27 дек 2017, 16:10
Spec72 писал(а):Год назад меняли клапанную крышку( есть доки) но почему то сразу не заменили эти шайбы
А ты уверен,что шайбы не меняли?
Честно говоря,нужно быть совсем тугим,чтобы при демонтаже/монтаже форсунок(а без этой манипуляции крышку не поменять) не подготовить места и не поставить новые шайбы.
Может просто в заказ наряде не отразили?
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Spec72 » 27 дек 2017, 17:35
Чет я сильно сомневаюсь что бы эти рукожопы из сервиса( как пример поменяли турбину, помыли дрявый интеркулер и установили его на место) сделали бесплатно и не включили в счет. Плюс на замену шайб наводит маслице в патрубке после маслоуловителя.
Одним словом все таки надо наверное сделать ревизию.
Spec72
Сообщение Nikolay0812 » 27 дек 2017, 20:27
Spec72 писал(а):Одним словом все таки надо наверное сделать ревизию.
При таком раскладе-обязательно и не откладывая.
Сообщение avest13 » 09 янв 2018, 08:11
Лёха Юрич
Вопрос по замене форсунок, идеально сразу все или можно по одной?
avest13
Сообщение Лёха Юрич » 09 янв 2018, 21:08
смотря что за причина их поломки
Лёха Юрич
Сообщение Spec72 » 10 янв 2018, 16:09
Поменял сегодня колечки под форсунками. Подозрения подтвердились. Учитывая что клапанную крышку снимали меньше года назад думал форсы выйдут легко, фиг там. Прогар колец на всех 4 форсах, причем на четвертой очень глубокий. Мастерам пришлось снимать форсы сьемником. Сами форсунки живые.
Ценник за замену вышел почти 6тр, сам бы походу врядли бы выдернул.
Spec72
