Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение atlant_is » 09 янв 2014, 09:05
А у нас разве он не подогревается? А то у меня в колодке присутствует предохранитель с таким назначением (подогрев топливного фильтра) вроде бы...
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение Accent-58 » 09 янв 2014, 10:04
Как антигель влияет на засираемость вебасты?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 09 янв 2014, 11:29
Теперь уже я ничего не понимаю. Где шел разговор о "засираемости Вэбасты"?
Сообщение Accent-58 » 09 янв 2014, 11:39
hamet2000 писал(а):Тем не менее нарисовалась такая проблема ниже -35 начались проблемы с запуском:Машина заводится работает устойчиво 10-20 секунд и резко глохнет, на педаль газа не реагирует!На 3-4 раз заводится и нормально работает, через некоторое время начинает работать педаль газаПри -40 заводится работает 10-20 секунд и глохнет педаль так же не работаетЗавести удается только с 5-6 го раза с перерывами пару минут, при этом иногда загорается лампа чекэнжин код p0611. Двигатель работает равномерно, но периодически на секунду появляются провалы, как будто перестают работать какието цилиндры и то если держать обороты 1200 иначе хлохнет в течении минут 10тиКтонибудь сталкивался с такими проблемами может так и должно быть ЭБУ чтоли замерзает? он в салоне, а там уличная температура, теплый только двигатель.
BlkDem писал(а):Теперь уже я ничего не понимаю. Где шел разговор о "засираемости Вэбасты"?
Я ответил на это сообщение, где говорится, что после прогрева ПРЕДПУСКОВЫМ подогревателем, есть проблема с запуском, ты говоришь, лейте антигель, я говорю- возможно засрется.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 09 янв 2014, 12:17
Есть такой опыт? Бинар от антигеля не засирается, про Вэбасту не скажу.
Логические связи какие-то тяжелые. Сначала фильтр замерзнет, потом его кипятком; потом вэбаста засрется...
Сообщение SDT-lmu » 09 янв 2014, 12:35
BlkDem писал(а): Бинар от антигеля не засирается
+100 больше 4 лет пользуюсь Бинаром+антигелем все отлично.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Accent-58 » 09 янв 2014, 13:14
Мне короче, все равно, Я на вопрос ответил, у него примерзает фильтр. Остальное лирика.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение hamet2000 » 09 янв 2014, 13:46
hamet2000 писал(а):3. Топливо используется зимнее и прозрачном фильтре грубой очистки четко видно его состоение (прозрачное и без парафинов)
Топливо проверенное сегодня у нас -50 езжу без проблем только теперь в гараж ставлю на ночь там меньше -20 не опускается.
Если бы в топливе был парафин , то дальнейшие попытки завести двигатель наоборот усугубили бы ситуацию!? А тут наоборот двигатель всетаки заводится. Да и отсутствие реакции на педаль газа? Как к этой теории привязать.
И еслибы двигатель хлох в следствии падения давления ошибка наверняка была бы другая, Может я не прав? Я сам склоняюсь последнее время к мысли что дело в электронике, вот только что конкретно?
Я просто хочу чтоб машина с предпусковым подогревателем заводилась без проблем до -40.
Предыдущий сорик 2007г.в. но 145л.с. чистокровный кореец в таких же условиях заводился без проблем! Вот и хочу понять вчем сейчас проблема?
hamet2000
Доп. информация: BFGoodrich A/Т, чипованый by Chipiko, Супер TOD, Hydronic 5, Подогреватель топлива ПТ-570, подогрев щеток Burner, parkmaster all in one.
Сообщение Nikolay0812 » 09 янв 2014, 14:08
hamet2000 писал(а): Да и отсутствие реакции на педаль газа? Как к этой теории привязать.
Если после прогрева ППП,то симптом описан тут
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
А если глюк с отсутствием реакции на педаль в рабочих режимах,то тут смотри
:arrow: Тема: Опять педаль газа...
:arrow: Тема: Не реагирует на газ
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Accent-58 » 09 янв 2014, 14:16
Возможно провод массы плохо привернут
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение олег д » 09 янв 2014, 14:29
hamet2000 писал(а): сегодня у нас -50 езжу без проблем
Может ты в такой мороз не мучай ее,у нас +7,это пока.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение hamet2000 » 09 янв 2014, 17:00
Nikolay0812 писал(а):Если после прогрева ППП,то симптом описан тут
Nikolay0812 Спасибо огромное за ссылку! Изучил тему, уверен что это мой случай!
Педаль тоже к этой же теме относится.
Про описаные в двух других темах проблемы с педалью я в курсе, испытал на себе на предыдущей Соренте.
Последний раз редактировалось hamet2000 09 янв 2014, 17:09, всего редактировалось 1 раз.
hamet2000
Сообщение Алекs » 09 янв 2014, 17:04
Надо смотреть форсунки 95 процентов проблема в них Сегодня делал одну Человек приехал кое как завелся Сняли поставили на стенд течет Сделал проверил норма Если интересно посмотрите видио до и после http://www.youtube.com/watch?v=4SFWQGjHswI http://www.youtube.com/watch?v=KvD2snW2YsE
Алекs
Сообщение ЕВГЕН-МУРАВЕЙ » 11 янв 2014, 19:50
сегодня минус 24, Иркутск. АКБ маслает, ДТ течет, но не горят свеча накала на панели приборов, оставил до утра, что может быть.,,,,///??? До этого завел, работала...
ЕВГЕН-МУРАВЕЙ
Сообщение atlant_is » 13 янв 2014, 06:52
Предохранители, реле на свечи накала смотреть...
atlant_is
