Стуканувшие дизельные движки конца 2008-начала 2009 годов
Сообщение Vl@dK » 10 июн 2009, 22:03
Что нужно для внесения изменений в регистрационные документы после гарантийной замены двигателя: Тема: Стуканувшие дизельные движки конца 2008-начала 2009 годов, Сообщение #244965, Автор: докторишка
Статистика стуканувших дизельных двигателей у пользователй форума:
1. [b]alnov пробег 7 500км
2. repa пробег 6 200км
3. Ринат пробег 7 500км
4. Andrei_Sochi пробег 8 300км XWKJC524590011759
5. Санёк пробег 17км
6. Виктория пробег не указан
7. Мажорный пробег 8 519км
8. DmitryD пробег 9 800км двигатель № 8414916
9. Wins пробег 8 000км двигатель №8415363
10. Evgenij пробег 10 600км двигатель №8399175 XWKJC524880011117
11. с555сс пробег 8 700км двигатель №8398863
12. CTEPXпробег 12 000км двигатель № 8398885
13. Александр SAV пробег 8 000км, двигатель №8414084
14. ALEKS150 пробег 15 500км, двигатель №8415539
15. Бывалый пробег 11800км, двигатель №8398451 XWKJC524590011134,
16. Richard пробег 14 500км двигатель №8398363 XWKJC524590011214
17. докторишка пробег 11 012км двигатель №8398712
18. GDA пробег 10 500км двигатель №8398399 XWKJC524590011174
19. MagniX пробег 10 270км №8399059 xwkjc524880011035
20. Александр325 пробег 6 200км двигатель №8409787 (Hyundai Starex)
21. Олег71 пробег 13 300км двигалель №8399503
22. Олег71 пробег 17 200км двигатель №8R38929
23. krot79 пробег 12 920км двигатель №8403044
24. Стас007 пробег 48 900км двигатель №8399468
25. стреет пробег 8 500км двигатель №8398383
26. vladimir-29пробег 7 550км двигатель №8399349
27. alex0603 пробег 24 544км двигатель №8399314.
28. ALEKS150 пробег 10 500км двигатель №9R42186 (задиры на шейках, стукнуть не успел)
29. ZIKY999_ru пробег 12 111км двигатель №8413867
30. Игоряшка пробег 10 600км двигатель №8415361
31. alexandr1957 пробег 13600км двигатель №8399347
32. mops1966 пробег 5500 км
33. terapin пробег 12 300км двигатель №8398848
34. Сталкер пробег 13 200 км. двигатель №8415531
35. Димастик пробег 47 077км двигатель № 8398448
36. MIDOM пробег 42 325км двигатель № 8398420
37. alex 347 пробег 32 000 км двигатель №8414114
38. JM_ пробег 27642 км двигатель №8414888 XWKJC524890012452
39. Игорь Челюскин пробег 64 000км двигатель №8399339
40. EvgenG пробег 82 150км двигатель №8415350
41. dimule4ek пробег 32 489км двигатель №8404388
42. igmal пробег 27 000км двигатель №8414883
43. дмитрий54 пробег 15000 двигатель №8398741
44. smirnov пробег 135 000
45. Drumd пробег 45 000км двигатель №8404591
46. Plugged пробег 13 290 км двигатель №8398702
47. Kostas_81 пробег 70 848 км двигатель №8398864
48. Сергей777 пробег 44 000 км двигатель №8415315
49. Маленький пробег 64 000 км двигатель №8415521
50. ROM75 пробег 65 000 км двигатель №8414933
51. rolman пробег 34 000 км двигатель №8402049
52. san4es пробег 90 000 км двигатель №8415341
53. Сергей Петров пробег 71000 км двигатель №8414924
Диапазон рисковых номеров на 28.01.2013г.
1. №8 398 363 ----- №8 415 539 = 17 176 шт.
Отдельно: обрыв шатуна на авто 2009г. двигатель 2007г.
Alex5588 D4CB №7300963
Аналогичная тема на Старекс-клубе http://www.starexclub.ru/forum/viewtopic.php?f=59&t=970
Последний раз редактировалось Vl@dK 09 мар 2015, 22:42, всего редактировалось 11 раз(а).
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Re: Похоже приехал (стуканул движок на 9800 км)
Сообщение Cry » 19 июн 2009, 10:16
DmitryD писал(а):В моем случае все неопределенно, на разбор двигателя команды так и не поступило.
Ну почему же... у тебя абсолютно определенный обрыв шатуна...
Cry
Наш человек в ...
Доп. информация: Подвеска Old Man Emu
Круиз-контроль :)
Сообщение ShineOn » 19 июн 2009, 11:28
крош писал(а):А насчет чтения форумов перед покупкой - так все читают.
Все, кто близок к интернету. У нас на форуме около сотни сообщений о том, что народ пытался (на заправках, на АЗС и т.п.) дать встречным сорентоводам информацию о форуме - так все от них как от прокажённых шарахались либо просто отмалчивались. Не надо думать, что в России проникновение социальных сетей настолько уж велико, как его часто любят преподносить в самой Сети. ;)
крош писал(а):дизельный Соренто в 2009 годе - это не есть хорошо
Не совсем корректная формулировка. Я бы сказал так:
Дизельный Сорик (в том числе 2009 года) это хорошо. Но на машинах конца 2008 - начала 2009 года выпуска есть ненулевая вероятность выхода из строя дизельного двигателя. Вопрос пока в стадии решения, и, возможно, с покупкой дизельной версии надо повременить до получения уточнённого ответа от производителя, либо (если время не ждёт) купить Сорик с бензиновым двигателем.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение chipiko » 19 июн 2009, 11:32
Cry писал(а):Ну почему же... у тебя абсолютно определенный обрыв шатуна...
Судя по характеру повреждений может произойти замена болтов крышки шатуна, как это было с болтами форсунок.
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение DmitryD » 19 июн 2009, 11:36
Спасибо Константин за информацию.
Общался сейчас с инженером по гарантии - случай признан гарантийным, дан ход заказу двигателя.
Общался с отделом заказа запчастей - стало грустно - есть несколько модификаций двигателя, какой точно стоит в моем случае -пока не известно - Ти-Рекс ждет ответ от Киа Моторс в России. Вроде как крайний срок ответа - вторник. При наличии такого двигателя на центральном складе - срок поставки - 3-7 рабочих дней. При отсутствии - поставка из Кореи от 3 месяцев.
DmitryD
Сообщение Vlad » 19 июн 2009, 12:03
DmitryD писал(а):есть несколько модификаций двигателя, какой точно стоит в моем случае -пока не известно
Интересно, а какой у тебя двигатель? У меня D4CB, №7256180.
ShineOn писал(а):народ пытался... дать встречным сорентоводам информацию о форуме
Дык, по Волгограду уже больше сотни Сорент мотается, большинство новые, судя по решетке радиатора, а в форуме нас, волгоградцев, только двое, я и Олег34. :( И не сказать, что у них тырнета нет, может, просто стесняются? :oops: Или предпочитают по другим сайтам ходить, где картинки с красивыми девушками, например. :D
ShineOn писал(а):машинах конца 2008 - начала 2009 года выпуска есть ненулевая вероятность выхода из строя дизельного двигателя
Может, во всем виновата новая конструкция радиаторной решетки? Входящие турбулентные потоки не те места охлаждают? :D
Лучше внедорожника может быть только НОВЫЙ внедорожник.
Vlad
Сообщение DmitryD » 19 июн 2009, 12:24
Vlad писал(а):Интересно, а какой у тебя двигатель? У меня D4CB, №7256180.
D4CB № 8414916
DmitryD
Сообщение Vlad » 19 июн 2009, 12:48
Vlad писал(а):D4CB
DmitryD писал(а):D4CB
Да-а-а, только в этом и нахожу сходство. Ну, еще количество цифр в номерах одинаковое.
Для астрологического прогноза может этих данных и достаточно, но для начинающего хакера маловато. :D
На мой дилетантский взгляд, движки одинаковые.
Vlad
Сообщение sbc » 19 июн 2009, 12:59
Vlad писал(а):Да-а-а, только в этом и нахожу сходство
У меня сходства больше, даж первая цифирь в номере совпадает, 7186586. Я надеюсь, что полтора года и 50 тык я не вожу в моторном отсеке тикающую бомбу
sbc
Сообщение Юстас » 19 июн 2009, 14:46
sbc писал(а): 7186586.
7186057 :shock:
Юстас
Сообщение Евген81 » 19 июн 2009, 14:52
Юстас писал(а):sbc писал(а):
7186586.
7186057 :shock:
вот это подстава.Лучше бы и не знал :oops:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Cry » 19 июн 2009, 14:53
D4CB 7182438
Cry
Наш человек в ...
Круиз-контроль :)
Сообщение Евген81 » 19 июн 2009, 14:54
Cry писал(а):7182438
Кость...и у тебя с той партии :?: :twisted:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Vlad » 19 июн 2009, 15:02
Спокуха, ребяты! Читайте внимательно:
Vlad писал(а):У меня D4CB, №7256180.
У меня-то ничо не стукануло! Тьху-тьху-тьху 3 раза!!!
DmitryD писал(а):D4CB № 8414916
У автора-то темы начинается на 8-ку!
Vlad
Сообщение Бульдозер » 19 июн 2009, 15:04
полтора года - 29000 км ужо... Быстрее 170 не ездил.
Бульдозер
Доп. информация: Цвет - "чистое серебро", все кнопки, кожа Элеганс, ЕХ. Зверь вабшЭ !
Сообщение Vlad » 19 июн 2009, 15:08
Бульдозер писал(а):Быстрее 170 не ездил.
А я на экскаваторе быстрее 20-ти не ездил! :lol:
ЗЫ. Шутка. Без обид. Сорри за офф :oops:
ЗЗЫ. У кого схожие с дефектовым движком номера?
Vlad
