Verm
» 10 май 2011, 14:52
KIA Sorento
2005дизельавтомат
Машина периодически не заводиться....
При заводе стартер крутит бодро, но реакция 0
У меня подобная проблема была и зимой, тогда грешил на соляру, но теперь проблема снова стала актуальной.
В общем машина заводиться после добавления в воздухан эфира (быстрый старт) -другое ничего не помогает.
Машина может не заводиться как на холодную так и на горячую, в общем каждый раз при заводе думаешь заведется или нет.
Все предохранители целые.
На СТО
Сделали тест фосунок на слив в обратку, проблема с четвертой форсункой -сливает в обратку, + давление в топливной рейке не в норме (сказали аварийный клапан менять).
Загнал на другое СТО, где делают ремонт форсунок
Сняли форсунки и оказались что они все в г...не (сказали что это масло)
решили промерять компрессию...
проверить форсунки на стенде...
выхлоп в машине нормальный - не синий дым, по динамике тоже нареканий нету....
масло не жрет...
Отчего форсунки все загажены -есть идеи???
на что следует обратить внимание?
Если компрессия не в норме - где копать дальше??
Добавлено через 3 дня 3 часа 40 минут 32 секунды:
счастье после ремонта длилось не долго
сегодня приехал домой заглушил и попробовал через минуту завести
все пипец опять не заводиться....
попробую когда остынет снять и прочистить аварийный клапон эфиром.....
форсунки сейчас в норме!
компресия в цилиндрах в норме!
топливный насос в норме!
остаеться под вопросом аварийный клапан????
все свечи мертвые, но в такую погоду теплую я думаю они не нужны, тем более что на горячую не завелась
больше ниче в голову не лезет
есть еще идеи???
