Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение bvv » 07 мар 2011, 20:32
Может и здесь собак порылся,но к тяге и динамике вопросов не было.И пляски эти продолжались три года.
bvv
Сообщение BlkDem » 07 мар 2011, 20:34
bvv писал(а):и здесь собак порылся
И здесь в том числе.
Сообщение фикса » 08 мар 2011, 05:39
движка после капиталки,всё новое стоит кроме блока.компрессию ещё не проверял.ну движка не сапунит.масло не жрёт.форсунки не я менял,прежний хозяин.извиняюсь чуть не верну информацию дал.за одну минуту 1,2,3 по 10мл,а 4 12мл.вся операция происходила на прогретом двигателе.
Добавлено через 1 час 21 минуту 28 секунд:
получается 4 умирает?
как её можно излечить своими силами?
Добавлено через 1 час 26 минут 46 секунд:
и может ли эта четвёртая форсунка издавать стук при резком увеличении оборотов?
фикса
Сообщение Balbes » 08 мар 2011, 08:28
Получается, что форсунки не причем.
Что еще:
1. т.к. пишешь, что "после длительной стоянки" - то может это подсос воздуха.
2. не нашел, что ты проверил свечи?
3. не нашел, что ты проверил аварийный клапан?
По "звуку" - есть тема "стрекот швейной машинки".
Balbes
Сообщение фикса » 08 мар 2011, 08:30
свечи проверял путём снятия и подключения к акум.
Добавлено через 25 секунд:
они работают
Добавлено через 50 секунд:
аварийнова клапана у меня нет,там болт стоит
Добавлено через 1 минуту 12 секунд:
воздух тоже не причём.в тепле при длительной стоянки заводится с пол оборота.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
читал тему швейной машинки так там не кто конкретно и не ответил в чём причина!только предположения!
фикса
Сообщение Balbes » 08 мар 2011, 08:35
Скрути нижнюю металлическую трубку с "болта" (это клапан), не забудь так же снять верхнюю обратку с этого же "болта" от форсунок, посмотри откуда что идет. С "болта" ничего не должно быть.
По возможному подсосу - поставь от фильтра до ТНВД прозрачную трубку и посмотри наличие воздуха...
По "швейной машинке" - попробуй добавить на полный бак 200 мл. двутактного масла.
Balbes
Сообщение фикса » 08 мар 2011, 08:37
обратку снимать со всех форсунок или только которая идёт на рампу?
Добавлено через 1 минуту 33 секунды:
пробовал добавлял не каких изменений не произошло!когда плавно даю газ звук значительно тише,чем когда резко.
фикса
Сообщение Balbes » 08 мар 2011, 08:39
Обратку снять с "болта".
Balbes
Сообщение фикса » 08 мар 2011, 08:43
понятно.провиду очередной эксперимент!ну а по сливу с обраток это нормально что три одинаково а одна на пару мл больше?и сколько вообще должно набираться?
фикса
Сообщение Balbes » 08 мар 2011, 08:48
По "звуку" - у меня "стрекот" зависит от 1) заправки 2)прогрет или нет движок. Сейчас пробег 170 тык, из них мои 110.
По сливу - кинь в личку мыло, где-то было описание тестера, найду, отправлю вечерком, сам прочтешь...или поиском, недавно видел тему...
Добавлено через 10 минут 26 секунд:
фикса писал(а):...воздух тоже не причём.в тепле при длительной стоянки заводится с пол оборота...
Я бы все же, для успокоения, проверил компрессию, раз в тепле заводка нормальная...
А что значит "...они (свечи) работают"? Время накала? Где идет накал? Цвет накала?
Balbes
Сообщение фикса » 08 мар 2011, 09:10
накаляются сразу на кончике свечи примерно сантиметр.ярко красным цветом.
фикса
Сообщение Артем13 » 08 мар 2011, 10:09
Balbes писал(а):3. не нашел, что ты проверил аварийный клапан?
А что это за клапан? И где его искать?
Артем13
Доп. информация: HYNDAI H1
Сообщение фикса » 08 мар 2011, 11:51
проверял клапан.снял шланчик с трубки не чё не текёт,а вот с самого шланчика фонтан пошёл.шланг идёт в сторону бака и соединяется тройником с насосом.я так понял это с насоса брызгает фонтан.так и должно быть?
Добавлено через 1 день 6 часов 9 минут 6 секунд:
что та в теме тишина! 8)
фикса
Сообщение Fisher » 09 мар 2011, 18:39
С насоса обратка всегда идет. Это нормально. Ковыряй форсунки.
Fisher
Сообщение фикса » 09 мар 2011, 18:41
форсунки с обратки три по 10 ,а одна 12 за минуту
Добавлено через 3 минуты 52 секунды:
что одна умирла? :(
фикса
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 11
