Замена жидкости системы охлаждения Sorento BL
Re: антифриз
Сообщение Gubkin » 06 май 2015, 19:34
Re: Замена жидкости системы охлаждения двигателя
Сообщение Nikolay0812 » 06 май 2015, 19:36
филимон
Перед созданием новой темы-пользуемся поиском. Правила форума п.7 и п.9,тему объединил с профильной.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение филимон » 07 май 2015, 00:02
За стартером так и не нашел , хотя головка снята , шприцом отсасывал
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение Gubkin » 07 май 2015, 06:56
филимон писал(а):За стартером так и не нашел
не на всех есть
нижний патрубок турбины сдёрни значит )
Сообщение Nikonor » 27 май 2015, 10:51
кстати вот забугорная инструкция
http://www.ksmanual.com/coolant_refilli ... g-270.html
там и другая информация есть
Nikonor
Re: Антифриз: сколько лить, какой, с чем мешать и прочие воп
Сообщение millturn » 28 ноя 2015, 12:38
Куда заливать антифриз на 3.3 2007 г.В радиатор или в бачек?
millturn
Re: Замена жидкости системы охлаждения Sorento BL
Сообщение Accent-58 » 01 дек 2015, 10:40
Пол бачка, и полный радиатор. Ставь авто под наклоном, чтобы крышка радиатора была повыше. Заводи, и шмыгай шланги, чтобы пузыри выходили, доливай в радиатор антифриз, как перестанут пузыри идти, желательно немного приоткрыть шланг радиатора отопителя, чтобы от туда тоже пробку согнать. Все.
Можно еще через шланг радиатора отопителя салона. Прямо снимаешь его и туда льешь, мне кажется так еще лучше.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение bochar » 02 фев 2016, 22:19
Вот и мне пришло время поменять антифриз! Сорик рестайлинг, и у меня так же сливалось с радиатора и бачка максимум 3л....с нижнего патрубка сливалось 200г...."дунуть" в верхний патрубок не получилось :D
Менял так:
-сливал с радиатора и бачка(самотёком почему то с бачка не сливалось...пришлось воспользоваться шлангом)
-сливал с печки с двух патрубков, дул в верхний патрубок и в печной....таким образом сливалось 5-6 литров на прогретом движке
-заливал воду и катался....
-повторил процедуру 5 раз пока не вытекала "чистая" но мутноватая вода
-залил 4,5 л антифриз и доливал водой, пробки выгнал(при заливе в систему периодически запускал двигатель)
Выбрал для себя BASF Glysantin G30 - артикул 0401443910589 в emex.ru по 480р. /1.5л
Всем удачи!
bochar
Сообщение ALASTOR » 04 дек 2017, 15:56
А куда заливать на дизельном рестайле антифриз? В радиатор или в бачок?
ALASTOR
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение runner_Perm » 05 дек 2017, 07:14
На дизельном рестайле в радиатор.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение ALASTOR » 05 дек 2017, 16:47
Тогда в бачке жижа не появляется. По крайней мере у меня :)
ALASTOR
Сообщение ВЕЛ » 05 дек 2017, 16:51
когда заполнишь радиатор, закроешь крышку,
то нальёшь еще в расширительный бачок. :D
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 05 дек 2017, 18:29
ALASTOR писал(а):Тогда в бачке жижа не появляется.
Значит шланг,соединяющий горловину радиатора и расш.бачок-слетела или порвалась.
Сообщение ALASTOR » 05 дек 2017, 22:22
Nikolay0812 писал(а):Значит шланг,соединяющий горловину радиатора и расш.бачок-слетела или порвалась.
Шланг на месте. Я так понимаю: заливаешь радиатор под горлышко, а потом аккуратно тонкой струйкой доливаешь, чтоб жижа через эту тонкую трубочку стекала в бачок? Я то щедро заливал, в качестве воронки используя обрезанную полторашку, жижа хлестала верхом, а в бачке пусто.
Тогда еще вопрос вдогонку: на радиаторе пробка с клапаном, при превышении давления сбрасывает жижу в бачок. При каком давлении идет сброс? Ведь если на прогретом движке открыть крышку, брызнет фонтан, значит этого давления еще не хватает?
ALASTOR
Сообщение Nikolay0812 » 06 дек 2017, 05:54
ALASTOR писал(а):При каком давлении идет сброс?
На крышке же написано :wink:
