Задний сальник коленвала
Re: Задний сальник коленвала
Сообщение jeny48 » 15 сен 2014, 09:01
Я на коробку такой взял 45554-H1070. В конце недели попробую сам оба сальника поменять. Масло конечно сильно льет....((
jeny48
Доп. информация: МОТЯ
Сообщение Сергей Солоницын » 22 сен 2014, 18:16
Подскажите,с низу где коробка прикручена к двигателю прикручена через пластину губка,она вообще есть в продаже?Может кто знает каталожный номер губки?Заранее спасибо
Сергей Солоницын
Сообщение Андрей59 » 22 сен 2014, 19:47
214614A000 стоит 500 рэ.
Андрей59
Сообщение Aleksei90rus » 14 янв 2015, 15:24
Доброго дня. Есть проблема, но нет решения. Купил авто 2года назад, потел задний сальник коленвала, масло не уходило он мне не мешал, потом стал намывать себе дорожку, не люблю когда двигатель сопливит (если дизель то должен течь, это не оправдание) поменял, кстати старый не сказать что убитый был, прошло 3 недели и снова весь колокол в масле с низу, уровень как в двс так и в коробке держит уверенно, что за чудеса??? Ни кто с таким не сталкивался?
Aleksei90rus
Доп. информация: 2,5 дизель D4CB кареец
Сообщение anton_gl » 14 янв 2015, 18:55
Сальник со временем набивает на коленвале канавку. Поэтому при замене, новый нужно садить поглубже.
Масло какое? В смысле дизельное или с коробки?
Утечка может быть минимальной, так что понижение уровня сразу и не заметишь. Но следы оставляет заметные.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Barbare » 15 янв 2015, 00:26
Можно еще пружинку на сальнике подрезать.
Канавка там идём маслосгонная с новья.
Barbare
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Aleksei90rus » 18 янв 2015, 00:04
Barbare писал(а):Можно еще пружинку на сальнике подрезать.
Есть опыт по замене данного сальника, если да то в каких условиях проходила эта процедура (сначала хотел сделать всё сам, хорошо что не ришился) просто я представил: снимаем коробку,укорачиваем пружину,за 6 рублей минимум. Сомнительная гарантия что это поможет????
Добавлено через 10 минут 58 секунд:
anton_gl писал(а):Сальник со временем набивает на коленвале канавку. Поэтому при замене, новый нужно садить поглубже.
Масло однозначно с ДВС , вариант кривой посадке исключён, сам надзирал,
Aleksei90rus
Сообщение anton_gl » 18 янв 2015, 02:43
Что значит кривой пасадки?
машина 2003 года. Канавка наверняка набита. Т.е. посадили на место? По канавке?
anton_gl
Сообщение олег д » 18 янв 2015, 10:06
Aleksei90rus писал(а): прошло 3 недели и снова весь колокол в масле с низу, уровень как в двс так и в коробке держит уверенно, что за чудеса??? Ни кто с таким не сталкивался?
Два варианта:
1.плохо поставили.
2.хреновый сальник.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Дмитрич » 21 апр 2015, 08:14
Добрый день! Есть ли у кого нибудь фотоотчёт о замене заднего сальника? Либо описание сего процесса?
Дмитрич
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: + Киа Соренто 2006 г.в. чёрный кореец, теперь вместо УАЗика - продал
Сообщение VVS » 22 июн 2015, 22:09
Добрый день!
Кто-нибудь знает, какой вес АКПП дорестайла ?
VVS
Сообщение Сергей564 » 22 июн 2015, 22:45
VVS писал(а):Добрый день!
5 ст в районе 80кг
Вот интересное читалово на ночь
http://www.transakpp.ru/232/main/nissan/re5r05a.html
Может заодно, раз снимать ребилд?
Отправлено с моего
Сергей564
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Toyota
Сообщение VVS » 27 июн 2015, 10:58
Добрый день !
Как правильно установить гидротрансформатор в АКПП и определить зашел ли он в зацепление с валом насоса ?
Для проверки существуют расстояния между привалочной поверхности АКПП и гидротрансформатором, которые определяются мануалом для каждого автомобиля , может, кто подскажет.
VVS
Сообщение Aleksei90rus » 01 авг 2015, 00:01
Доброго времени суток.
Пол года прошло после замены заднего сальника коленвала, а он так же как старый сопливится и не влияет на уровен масла.
Aleksei90rus
Сообщение razzmuzz » 09 авг 2015, 23:53
Вчера поменял сальник коленвала, сегодня поставил коробку с раздаткой на место,заодно сменил сальник переднего моста в раздатке. Встал такой вопрос: когда половинил движек\коробку (АВТОМАТ), то в месте, через которое откручивал гидротрансформатор от маховика, не было крышки. Подскажите каталожный номер, хочется ее поставить на место, чтоб грязь не летела и не портила сальник
razzmuzz
Доп. информация: Дорестайл
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
