После того, как завел дымит, работает не стабильно
Re: После того, как завел дымит, работает не стабильно
Сообщение SUSANIN » 07 сен 2012, 10:50
Aleks30 писал(а):Александр, тезка, я под спойлер прикрепил акт выполненных работ, все форсы отремонтированы и на гарантии, значит причина в другом, вот товарищ BlkDem рекомендует свечи смотреть, начну с этого, вернее начну я с чистки ДМРВ и промывки интеркулера
Отремонтированы не значит что они хорошие, я когда купил машину год назад, предыдущий хозяин мне тоже отдал все бумаги что ремонтировал форсы, я потом сам ездил в сервис меняли распылитель на той форсунке которая дурила, результат нулевой, я менял местами форсы проблема переходила на другой цилиндр, в итоге купил новую форсунку поставил и забыл про весь расколбас и дым по утрам.
SUSANIN
Сообщение Игорь bmb » 12 сен 2012, 15:52
Похолодало и снова утром на старте несколько секунд нестабильной работы и облако сизого дыма. Летом все ОК. Как только температура падает ниже +10, утро начинается с "тракторного завода" и не зависимо за бортом -30 или +10, все аналогично. Форсунки новые. свечи накала новые. Грешу на температурный датчик, который отвечает за температуру выхлопных газов или окружающего воздуха. А что за датчик не знаю.
Игорь bmb
Сообщение Lugavik » 12 сен 2012, 16:15
В ДМРВ есть датчик температуры воздуха, может он косячит?
Добавлено через 35 минут 4 секунды:
Возможно он сильно занижает (ему сдаётся, что очень холодно), отсюда временной импульс на открытие форсунки будет подлиннее.
Соляры много, а воздуха маловато и происходит неполное сгорание топлива.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Игорь bmb » 14 сен 2012, 08:34
Знаю где установлен сам ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), а где в ДМРВ датчик температуры воздуха?
Игорь bmb
Сообщение Lugavik » 14 сен 2012, 08:56
Терморезистор на самом датчике расхода, но лучше с этой проблемой проехать на диагностику, чтобы понять правильность показаний и расхода, и температуры воздушного потока.
Lugavik
Сообщение Aleks30 » 15 сен 2012, 06:35
Вчера был дождь, туман, пасмурно дымила больше 10 минут утром при пуске, сегодня сухо тепло, вообще не дымила :( Забить?
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение Lugavik » 17 сен 2012, 08:25
Искать причину, осень как-никак, сухо и тепло теперь не скоро будет :)
Добавлено через 3 минуты 29 секунд:
Игорь bmb писал(а):Как только температура падает ниже +10, утро начинается с "тракторного завода" и не зависимо за бортом -30 или +10
Может стоит промерить уровень в боротовой эл.сети, электротены подогрева ОЖ, могут крепко садить напругу на момент пуска.
Lugavik
Сообщение BlkDem » 17 сен 2012, 08:31
Aleks30 писал(а):Забить
С твоим случаем все понятно (антифриз идет в двиг). Что сказал наш мегагуру Эдуард?
Да, "забить" тут не получится.
Сообщение Игорь bmb » 25 сен 2012, 15:52
Lugavik писал(а):Терморезистор на самом датчике расхода, но лучше с этой проблемой проехать на диагностику, чтобы понять правильность показаний и расхода, и температуры воздушного потока.
В том, то и дело, что на диагностику ты приезжаешь тёпленьким, и комп показывает, что все в порядке все работает.
Игорь bmb
Сообщение Lugavik » 25 сен 2012, 16:07
Игорь bmb писал(а):что на диагностику ты приезжаешь тёпленьким
А если оставить в сервисе до утра.
Игорь bmb писал(а):Похолодало и снова утром на старте несколько секунд нестабильной работы и облако сизого дыма
Сизый дым, показатель несоответсвия соотношения топливо-воздух, т.е. происходит неполное сгорание топлива.
Добавлено через 3 минуты 9 секунд:
А могут на холодную, и сальники клапанов малёх не держать масло.
Lugavik
Сообщение SUSANIN » 26 сен 2012, 09:22
А ещё может на холодном двигателе зависать клапан в форсунке, то есть электрический сигнал на неё пришёл вовремя а она впрыснула с небольшим запозданием и получаеться что в оддельно взятом цилиндре позднее зажигание,(вычисляется снятием клем с форсунок во время тряски и дыма) топливо полностью не сгорает из за этого и белый вонючий дым и троение при прогреве. На стенде для проверки форс этот факт доказать сложно так как форсунка вроде и распыляет и обратка хорошая и давление держит, а она всё равно дымит при прогреве и перестаёт дымить через несколько секунд или минут в зависимости от температуры. При запуске когда совсем холодно обороты двигателя в районе 1000-1100 все работает ровно так как давление в рампе чуть больше чем на холостых, через минуту обороты падают и начинаеться опять дым и тряска, чуть прогрееться и всё проходит, или надо немного добавить газу и подержать для прогрева. Лично я победил это заменой форсунки на новую, ремонт и замена распылителя ничего не дала. "Это лично моё мнение".
SUSANIN
Сообщение Танкист » 26 сен 2012, 13:42
Да, да! Все так! Сегодня похолодало до +1 и утром завелась ровненько и без дыма. Поехал на обед, температура +5, задымила. Надо вычислять форсунку. Вот как скидывать клеммы? На работающей машине? Ни чего там не перемкнет? Да и быстро расколбас проходит, надо как то успевать!
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Максималка
Сообщение SUSANIN » 26 сен 2012, 14:27
Танкист писал(а):Надо вычислять форсунку. Вот как скидывать клеммы? На работающей машине? Ни чего там не перемкнет? Да и быстро расколбас проходит, надо как то успевать!
Зарание сними пластиковую крышку двигателя и катайся без неё, как только двигатель задурит снимай фишки с форс по одной снял, поставил, на какой не будет разницы та и тупит. Не чего не перемкнёт не бойся, если снимеш фишки сразу с двух загориться чек, но потом когда поставишь обратно через часик сам погаснет или снимай клемму аккумулятора.
SUSANIN
Сообщение fabik » 12 окт 2012, 16:00
Когда-то перечитывал темы про дымок на холодную т.к. у самого есть такая проблема, что после ночной стоянки и утренней заводки появляется бело-сизый (светлый :D ) дымок и дымит пока не прогреется до 40 градусов вроде (к чему-бы это :crazy: ).
Так вот. Было где-то в обилии этих знаний сообщение про новый "способ" заводки. Автора этих строк не смог найти да и лень уже, но авторство его передам.
- Включаем зажигание
- Свечи прогрелись и потухли. Ждем секунд 5-6
- Заводим и сразу положение селектора АКПП переводим в D, немного поработает и потом в P можно.
- Все. Радуемся и не стесняемся заводить по утра свой "паровоз"
Вот с таким способом у меня вообще НОЛЬ дыма.
Суть вопроса... С чем это связано, где косяк?
Мне не тяжело так заводить, просто интересно узнать причину этого танцевания с бубном.
Масло в норме
Антифриз ниже отметки минимум (больная тема), следов масла в нем нету как и булькания :) . Расход топлива отличный. Динамика отличная.
Если темой ошибся сорри, нету возможности нормально использовать интернет ((
fabik
Доп. информация: EX, все кроме люка :), MT TC 750
Сообщение treff » 15 окт 2012, 22:11
Долго выбирал тему, где написать, решил тут.
Предыстория. Машина после капремонта (после разноса), на спидометре 155ткм, сколько в реале не скажет никто. Новые турбина, поршни, кольца, блок гильзован. Форсунки ремонтированы все 4 у Лехи Юрича. Рейка промыта, обнаружена стружка и такая и такая (магнитящаяся и нет). Заменен ТННД, инспектирован ТНВД, криминала нет.
Проблема с самого начала в троении и сизом дыме на холодную. Секунд 10-15. При включении D троение пропадает, связываю с увеличением подачи топлива под нагрузкой. Дымление с прекращением троения снижается, но совсем не пропадает. Расход плавает от 12 до 16 литров.
На горячую дым есть на холостых, воняет солярой, точь в точь как от камаза. Особенно заметно вечером в пробке, в свете фар задних авто. Поднимешь обороты до 1500 примерно - дыма меньше. В процессе ремонта был удален катализатор, т.к. он был забит насмерть, авто даже не заводилось.
Диагностика на KTS в бош-сервисе(дизелями не занимаются, просто есть KTS) дала следующее:
- "Тестирование сжатия" (когда подача топлива откл и маслаешь стартером) = 210-210-212-213
- Коррекция по форсункам = -2,13 +2,19 +1,04 -1,38.
- Давление в рейке на оборотах 2600 = 78 МПа
Что было сделано:
- Проверены форсунки в обратку, в норме
- Проверен аварийный клапан рейки, сухой.
- Проверена цепь ГРМ на всяких случай, все четко по меткам
- Проверены свечи накала, новые, но все равно.
- Заглушен ЕГР
- Промыт ДМРВ
- В обратку был врезан прозрачный фильтрик от бензинки. Так вот, в нем я как-то утром заметил джакузи.
- После этого поставил прозрачные трубки на обратку с форсунок и тудатку с фильтра на ТНВД.
http://www.youtube.com/watch?v=V5B6e3HjZbg
http://www.youtube.com/watch?v=7LeuxMJXuus
Еще интересный момент - когда пузырьков вроде как нет, стоит сжать шланг пальцами, подержать пару секунд и отпустить - фейерия пузырей из фильтра (завтра попробую заснять).
Сегодня в пробке совсем уж сильно повалил. Я припарковался, поглядел - пузырьков нет ни там ни там. Может он где-то в системе скапливается? В рейке, например, и играет роль сжимаемого "амортизатора" давления? Но на холостых тогда почему нагорячую дымит, к давлению вроде некритично?
Вопрос - может ли этот воздух быть причиной дыма на горячую? Двиг работает ровно, тяга равномерная (пробег после капремонта 2500, сильно не напрягаю пока, но уже 3000-3500 давал пару раз)
Следующим шагом после избавления от подсоса планирую поменять масло на Делвак, сейчас ENEOS. Ну и если не поможет, то надо форсунку покупать и пробовать перебором.
treff
Сейчас этот форум просматривают: Алекs и гости: 9
