Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение deka » 06 янв 2014, 20:15
Про один ампер ты загнул.
Через пару дней стояния машин не заведешь с такой утечкой.
Но это другая тема
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение batyapskov » 06 янв 2014, 20:30
Дима, я писал до 1 ампера, а с сигналкой и в инструкции пишут 2-3дня, или я не прав :?:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение зануда » 07 янв 2014, 04:48
А лучше посмотри регулятор на ТНВД. Мне его подшаманили и заводилась нормально, сейчас опять выделывается (аккум поменял 2 недели назад, но улучшений не заметил). Посмотри в этой теме мои мытарства в ноябре. Я после праздников буду заказывать клапан-регулятор, думаю вся закавыка там.
зануда
Доп. информация: Чипанутый, Бинар, SuperТОD-2
Сообщение BlkDem » 07 янв 2014, 08:43
batyapskov писал(а):я писал до 1 ампера
Это нереально ДОхрена. Я бы начинал беспокоиться при токе покоя от 0,1А. Нормальное состояние 20-60 мА.
Сообщение atlant_is » 07 янв 2014, 09:06
У меня 0,25А. Я принимаю это значение, ибо магнитола-усь-бинар-OBDсканер-сигналка журть, видимо, понемногу каждый в покое...
Смотрю, проблема с регулятором распространена довольно. Мой вот должен 8 прийти. Как поставлю - отпишусь, решилась ли проблема. Этот попробую реанимировать. Если из-за грязи - отмочу, будет запасничок :)
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение BlkDem » 07 янв 2014, 09:15
atlant_is писал(а):магнитола-усь-бинар-OBDсканер-сигналка
Все это обязано укладываться в 0,1А. У меня еще и планшет в плюсе ко всему этому, и ток 0,09А.
Сообщение atlant_is » 07 янв 2014, 10:03
Странные дела. Может дело в том, что у меня магнитола подключена не через ключ зажигания, а напрямую? Энивэй я так привык давно и менять вряд ли стану...
atlant_is
Сообщение BlkDem » 07 янв 2014, 11:39
Обычно магнитолы подключатся двумя плюсами: постоянным и АСС. В "ждущем" режиме потребляют мизер.
Сообщение atlant_is » 07 янв 2014, 13:08
У меня они "смотаны".
atlant_is
Сообщение deka » 07 янв 2014, 16:44
Если столько жрет кто-то один, то хреново, если все по чуть - чуть, то куда ни шло.
Хотя многовато . Поотключай поочереди девайсы, вычисли вклад каждого.
У меня сигналка перед смертью под 0,3А жрала . И сдохла вскоре.
Аккум высасывался летом за 2 недели, зимой уже через пару дней была лотерея.
Но у меня даже на последнем издыхании аккума при 3х оборотах движка машина заводилась .
О скорости коленвала, видать, корейцы моей машине не сообщили .
deka
Сообщение batyapskov » 07 янв 2014, 19:07
BlkDem писал(а):Это нереально ДОхрена. Я бы начинал беспокоиться при токе покоя от 0,1А. Нормальное состояние 20-60 мА.
Максим, согласен с тобой, но если умелыми ручками, сам у товарища мерял ток утечки на ланосе 1,2 ампера за сутки акум в ноль :lol: , в итоге товарищ сам подключал автомагнитолу и сигналку и всё не правильно :o . Не давно установил БК Мультик его характеристики :2. Средний потребляемый ток:
в рабочем режиме не более 0,35 А
в дежурном режиме не более 0,03 А
Не правильно подкл и будет тебе 0,35 А, + магнитола+ сигналка+видеорегистратор+ колхоз в проводке = акум дохлый за 24 часа :D
Вообще, я, не настаиваю, а сделал предположение, потому что Роман написал цитата "Вообще, вся фигня возникла внезапно, после длительного (дня три) стояния машины на НГ. Перед этим заводилась нормально"- замерить то не сложно 5 мин работы. :crazy:
batyapskov
Сообщение BlkDem » 07 янв 2014, 20:04
batyapskov писал(а):Роман написал цитата "Вообще, вся фигня возникла внезапно, после длительного (дня три) стояния машины на НГ. Перед этим заводилась нормально"
Вот и я так же мыслил, исходя из заданного.
Сообщение batyapskov » 07 янв 2014, 20:26
BlkDem писал(а):Вот и я так же мыслил, исходя из заданного.
:good:
batyapskov
Сообщение Romz » 08 янв 2014, 08:46
BlkDem, batyapskov
Погонял акум зарядником полтора суток. У меня Кедр-М, гонял в режиме "дозаряд-циклический". Вроде, легче завёлся, но тут хрен знат, у нас ща +1 на улице утром было. Вообще же, как щас начинаю понимать, проблема начала проявляться примерно за месяц до НГ. Вообще, хорёк у меня нормально заводился, максимум с 3-го "чиха". А где-то примерно в этот период начал с 5-6 "чиха". Точнее не могу сказать, потому что, в основном, завожу с сигналки. Просто перед НГ я обратил на это внимание, но не придал значения. А теперь вон как вылезло.
Ну, в любом случае, фильтр я заказал - поменяю, как придёт.
Надо ещё, всё таки, в свечи тестером потыкать, для полноты картины.
Сразу ещё скажу - солярка не уходит в бак из магистрали, лягушка 1 раз максимум прожимается всегда.
Куды ещё рыть?
_________________
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Была Шнива
Сообщение Accent-58 » 08 янв 2014, 09:48
В топливном фильтре, кто то писал, что есть обратный клапан, у тебя похоже солярка стекает обратно в бак. Но Я бы на твоем месте начал с замера обратки с форсунок.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
