Стуканувшие дизельные движки конца 2008-начала 2009 годов
Сообщение Vl@dK » 10 июн 2009, 22:03
Что нужно для внесения изменений в регистрационные документы после гарантийной замены двигателя: Тема: Стуканувшие дизельные движки конца 2008-начала 2009 годов, Сообщение #244965, Автор: докторишка
Статистика стуканувших дизельных двигателей у пользователй форума:
1. [b]alnov пробег 7 500км
2. repa пробег 6 200км
3. Ринат пробег 7 500км
4. Andrei_Sochi пробег 8 300км XWKJC524590011759
5. Санёк пробег 17км
6. Виктория пробег не указан
7. Мажорный пробег 8 519км
8. DmitryD пробег 9 800км двигатель № 8414916
9. Wins пробег 8 000км двигатель №8415363
10. Evgenij пробег 10 600км двигатель №8399175 XWKJC524880011117
11. с555сс пробег 8 700км двигатель №8398863
12. CTEPXпробег 12 000км двигатель № 8398885
13. Александр SAV пробег 8 000км, двигатель №8414084
14. ALEKS150 пробег 15 500км, двигатель №8415539
15. Бывалый пробег 11800км, двигатель №8398451 XWKJC524590011134,
16. Richard пробег 14 500км двигатель №8398363 XWKJC524590011214
17. докторишка пробег 11 012км двигатель №8398712
18. GDA пробег 10 500км двигатель №8398399 XWKJC524590011174
19. MagniX пробег 10 270км №8399059 xwkjc524880011035
20. Александр325 пробег 6 200км двигатель №8409787 (Hyundai Starex)
21. Олег71 пробег 13 300км двигалель №8399503
22. Олег71 пробег 17 200км двигатель №8R38929
23. krot79 пробег 12 920км двигатель №8403044
24. Стас007 пробег 48 900км двигатель №8399468
25. стреет пробег 8 500км двигатель №8398383
26. vladimir-29пробег 7 550км двигатель №8399349
27. alex0603 пробег 24 544км двигатель №8399314.
28. ALEKS150 пробег 10 500км двигатель №9R42186 (задиры на шейках, стукнуть не успел)
29. ZIKY999_ru пробег 12 111км двигатель №8413867
30. Игоряшка пробег 10 600км двигатель №8415361
31. alexandr1957 пробег 13600км двигатель №8399347
32. mops1966 пробег 5500 км
33. terapin пробег 12 300км двигатель №8398848
34. Сталкер пробег 13 200 км. двигатель №8415531
35. Димастик пробег 47 077км двигатель № 8398448
36. MIDOM пробег 42 325км двигатель № 8398420
37. alex 347 пробег 32 000 км двигатель №8414114
38. JM_ пробег 27642 км двигатель №8414888 XWKJC524890012452
39. Игорь Челюскин пробег 64 000км двигатель №8399339
40. EvgenG пробег 82 150км двигатель №8415350
41. dimule4ek пробег 32 489км двигатель №8404388
42. igmal пробег 27 000км двигатель №8414883
43. дмитрий54 пробег 15000 двигатель №8398741
44. smirnov пробег 135 000
45. Drumd пробег 45 000км двигатель №8404591
46. Plugged пробег 13 290 км двигатель №8398702
47. Kostas_81 пробег 70 848 км двигатель №8398864
48. Сергей777 пробег 44 000 км двигатель №8415315
49. Маленький пробег 64 000 км двигатель №8415521
50. ROM75 пробег 65 000 км двигатель №8414933
51. rolman пробег 34 000 км двигатель №8402049
52. san4es пробег 90 000 км двигатель №8415341
53. Сергей Петров пробег 71000 км двигатель №8414924
Диапазон рисковых номеров на 28.01.2013г.
1. №8 398 363 ----- №8 415 539 = 17 176 шт.
Отдельно: обрыв шатуна на авто 2009г. двигатель 2007г.
Alex5588 D4CB №7300963
Аналогичная тема на Старекс-клубе http://www.starexclub.ru/forum/viewtopic.php?f=59&t=970
Последний раз редактировалось Vl@dK 09 мар 2015, 22:42, всего редактировалось 11 раз(а).
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Re: Стуканувшие движки конца 2008-начала 2009 годов
Сообщение LEO » 28 май 2010, 12:12
ПаVел
Читаем тему сначала. Статистика тут: Стуканувшие движки конца 2008-начала 2009 годов
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение ПаVел » 28 май 2010, 12:18
да в начале темы есть интервал номеров двигателя, я это видел)
но как я понимаю двигатель двигателем а при проверке в СТО смотрят на номера шатунов
поэтому я и спрашиваю
ПаVел писал(а):список с номерами шатунов попадающие в группу ризка
Sorento, 2.5TD (170 л.с), 2007г., Part-Time, AT
ПаVел
Доп. информация: пробег 96 тысяч
Сообщение LEO » 28 май 2010, 12:22
ПаVел писал(а):поэтому я и спрашиваю
Проверка "рискованных"дизельных двигателей.Акция в Фаворите.
Учимся читать форум
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Mondi » 28 май 2010, 13:27
Павел!
Такого списка в этой теме нет.
и вообще на форуме нет.
(И по какой причине новый двигатель разобрал?)
Mondi
Доп. информация: Чёрный Жемчуг.Пробег 121900км.
Продан
Сообщение ПаVел » 28 май 2010, 14:12
Mondi
ну если вкратце..... в дороге оборвало болт крепления форсунки, выдавило форсунку 3-го цилиндра, продолжил движение около 700-800 м(как мог на малой скорости). я так думаю газы из цилиндра(которые пошли головку через выдавленную форсу) перегрели движок (я так подозреваю что через маслоканалы слива масла из головы в блок)
форсунку поставил обратно но картерные газы остались....
пришлось разбирать движок...
в ИТОГЕ: ГБЦ целая (не поведенная), блок цилиндров -прогиб начиная с 1 по 3 цилиндр по центру, соответственно пробой газами прокладки ГБЦ между 3и2-м, 2и1-м, 1-м и наружу в сторону вентилятора.
Блок шлифанули на 0,08мм, решил раз уж двиг разобрал то поменять кольца и вкладыши,долго искали и подбирали вкладыши, думаю что на следующей неделе получу запчасти и будут собирать
ну это если вкратце)))) :D подробнее свои похождения на других ветках описывал
 Замечание от модератора: YAN
Коллеги! Дальнейшее обсуждение проблемы лучше вести в соответствующей теме.
ПаVел
Сообщение ShineOn » 31 май 2010, 12:00
Сообщения по акции "Фаворит Моторс" перенесены в профильную тему:
Акция "Фаворит Моторс" по проверке "рискованных"дизелей
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Барс » 03 июн 2010, 09:23
Только что позвонил Сергей ака докторишко . Ехал на рыбалку забитый под завязку лодками, крючками, поплавками. На Рязанке за Чулково резко загорелось "Давление масла" и двигатель отказался работать. Говорит, что по ощущениям нет компрессии. Ждет эвакуатор. Подвёл уже заменённый двигатель при таком же пробеге - 11.000км. Киа Моторс уже в курсе.
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Сообщение Олег71 » 04 июн 2010, 16:05
Барс писал(а):Только что позвонил Сергей ака докторишко . ...Подвёл уже заменённый двигатель при таком же пробеге - 11.000км. Киа Моторс уже в курсе...
ОППА, ждем развития событий. Напомню, что у меня второй протянул чуть более 17.000 км,
Третий пока 22.000 тьфу-тьфу-тьфу.
Олег71
Доп. информация: 1-я замена на 13.000
+ 2-я замена после 17.000 (30.000 общих)
Сообщение CTEPX » 04 июн 2010, 17:25
У меня второй 23тыс (тьфу-тьфу) без проблем.
Может у него турбина тогось? масло погнало и все выгнало? ну а двигатель - как следствие?
...The Sky is not a limit..... The Ground is.....
CTEPX
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был аццкий ижевский трахтор-догламурник от ЧипиКо:)
MJ-800 и Turbo2001 от Кабана.
Cейчас просто Mondeo 2.3 AT
Сообщение Барс » 04 июн 2010, 21:49
По предварительным данным у докторишко порвалась цепь. Т.е. это никак не связано с дефектом металла шатуна и предыдущей проблемой. Ждём комменатриев автора...
Барс
Сообщение докторишка » 06 июн 2010, 19:25
CTEPX
Масло не погнало!! :D
и ''как следствие''...(C)
а вот следствие ПРОВЕДЁМ!!!! 8)
докторишка
Благодарил (а): 310 раз.
Сообщение CTEPX » 06 июн 2010, 21:17
Сергей, каков диагноз?
CTEPX
Сообщение докторишка » 06 июн 2010, 22:02
первичный диагноз -обрыв цепи ГРМ , ждать было некогда, да и задолбало это ВСЁ!! и этот автомобиль с его КОСЯКАМИ! когда на ровном месте ГИМОР ВЫРАСТАЕТ !
готов это ДЕРЬМО! С горы катнуть!
думаю .. он подтвердится при вскрытии.... дохлого тела......
распредвалы не крутились , при маслании стартером.
докторишка
Сообщение CTEPX » 06 июн 2010, 22:12
Сорри за офф. Готов поспорить. Автомобиль хороший. Просто "не судьба".
CTEPX
Сообщение докторишка » 06 июн 2010, 22:15
Спорить.. смысла нет!
каждый умрёт в одиночку!
тему закрыл!
Адвокат рассудит...... куда его деть! и у кого и где? ''не судьба'' 8)
Обсуждение этой темы для себя здесь закрыл , ИБО.... это уже иная проблема ....
докторишка
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
