Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение Aleks30 » 22 окт 2013, 19:03
Отверстие где было?
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение keksoid » 22 окт 2013, 19:15
morbid
К сожалению нет, т.к. паял не сам, а отдавал тем, ктро занимается ремонтом радиаторов.
Кулер лопнул в самом низу, точнее самая нижняя трубка по всей длине, с внутренней строные - я долго удивлялся откуда масло на защите ...
Кулер снял, отмыл, продул и отдал в обед, вечером забрал. Трубку запаяли по всей длине, потом опресовали его - надули в него 1,5 очка.
Потом когда забрал, еще раз прополоскал его внутри бензом, продул внутри воздухом. Поставил.
Снять - поставить в общем ничего сложного ...
Могу описать процесс
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Syavik » 22 окт 2013, 19:25
tabulent писал(а):ут когда чиповался, снимали мозги - так там все в масле... видимо когда клапанная у предыдущего владельца была треснута и закидывала маслом весь моторный отсек, по жгуту проводов туда масло успешно сочилось.. хорошо моторное масло не является таким проводником, как вода.. чую хана мозгам бы была) а так все протер, продул и вроде норм
У меня при чиповке то же такая хрень в мозгах была. Возможно это не с этим связанно.
Syavik
Доп. информация: Чипована CHIPIKO, SuperTOD2 от BlkDem, просевший "Барнаул", тонировка от Дади Васи.
Сообщение tabulent » 22 окт 2013, 22:37
keksoid писал(а):Суть Ездил с дырявым интеркулером
в первый месяц после покупки авто поменял радиатор) был гнутый и сифонил.. так что не там копать (
tabulent
Доп. информация: Черный Kia Sportage SL
Сообщение batyapskov » 23 окт 2013, 19:30
tabulent писал(а):Он уже у меня был не маленький
Костя, подкину, тебе ещё одну версию. У товарища на работе есть спортаж 2-ой, у него передний постоянный, а на заднем мосту элетровискомуфта, для подключения полного привода. Так вот, было замечено, что при полном повороте руля машина некатится даже с приличного пригорочка, короче выяснили что вискомуфту заклинило и она как бы, жёстко подключила оба моста - вылечили переборкой и заменой подшипника - я, очем - расход естественно был повышенный :D .
егр не заглушен. Мое мнение неявляется утверждением, но высказать имею право.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение tabulent » 23 окт 2013, 23:39
Спасиб, Дим)
Посмотреть конечно можно... но только как вариант)
Хотя после того, как забрал авто с покраски, заметил, что когда отпускаю газ, машина уж больно резво начинает замедляться..
Такое только у меня или у всех на автомате такая фигня?.. Просто раньше как то этого не замечал)
tabulent
Сообщение Страусь » 24 окт 2013, 04:03
tabulent писал(а): когда отпускаю газ, машина уж больно резво начинает замедляться..
Вот я и я на это смотрю каждый раз и каждый раз думаю. Хотя автомат не должен давать накат, как нейтраль. Но потеря скорости как-то напрягает.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение deka » 24 окт 2013, 08:40
tabulent писал(а):когда отпускаю газ, машина уж больно резво начинает замедляться
Забитый воздушный фильтр может быть причиной. Но это на большой скорости заметно.
Если на малой вдруг изменился накат, то скорее на раздатку похоже.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение batyapskov » 24 окт 2013, 20:34
deka писал(а):Если на малой вдруг изменился накат, то скорее на раздатку похоже.
Вот, вот у меня когда газ отпускаеш замедление еле заметное коробка автомат, но заметил, что передний мост временами сам подключается, хотя наприборке не загорается, а чуствуется на скорости более 80 км\ч. наблюдается легкая вибрация как на уазике. Снижаю скорость меньше 60 крутилкой вкл загорается ламп.вык. ламп. гаснет и всё окей идет легче. Вот тоже думаю зараза отчего сама то вкл. :o
batyapskov
Сообщение Gubkin » 26 окт 2013, 17:00
Перерегулировал актуатор турбины тут Тема: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины, Сообщение #1040305, Автор: Gubkin
Расход упал с 16,6 до 13,8 по городу. Просто обалденный результат. Теперь на 500 руб (16,6 л) проезжаю не 100, а 120 км (как раньше)
Сообщение Litvin » 26 окт 2013, 17:22
Gubkin писал(а):Просто обалденный результат
Саня!! Нормальный результат :D Я лично другого и не имел :D Полтора литрика, два скинь и можно отмечать обалденность ВСЕМ форумом :D
tabulent писал(а): что когда отпускаю газ, машина уж больно резво начинает замедляться..
Прочитав, у меня лично сразу вопрос промелькнул в голове. А что там у них в раздатки ТОДовские залито. К убеждениям лить трансмиссионку я как то не... А много кто льет!! Но это просто мысли в слух. Если она дергается на старом при повороте руля и т.д. как в соотв. теме. Может и тормозить может ?!!?
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 26 окт 2013, 19:23
Сообщения,не относящиеся к теме-удалил
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Smit » 26 окт 2013, 19:48
к сожалению расход не замеряю -знаю только что он чуть ли ни в два раза выше чем на наваре с теми же маршрутами. примерно около 20л (прогревы бинаром, автозапуском, короткие расстояния, первый со светофора и т.д.) и в очередной раз заметил -повернул патрубок воздуховода в сторону двигателя (теперь берет не холодный из крыла, а прогретый) -на традиционной заправке в 40литров стал значительно больше проезжать (не 180-220км), а где то за 250 (точно буду знать, когда стрелка на середине остановится и поеду опять на заправку
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение batyapskov » 26 окт 2013, 21:53
Страусь писал(а): Но потеря скорости как-то напрягает.
Сегодня замерил, короче разгон до 80 км\ч - газ отпускаю обороты падают на 1000 проезжаю с полкилометра скорость падает до 60 км\ч. это не на нейтрали коробка автомат. :D Думаю, если у вас скорость быстрее падает, то наверняка надо смотреть трансмиссию или клинят тормоза. :o
Добавлено через 4 минуты 58 секунд:
Nikolay0812 писал(а): Замечание от модератора: Nikolay0812
А, зря если тод заклинил во вкюченном состоянии, наверняка будет повышенный расход топлива :x .
batyapskov
Сообщение Nikolay0812 » 26 окт 2013, 22:21
batyapskov
Делаю очередное замечание по нарушению П.12 Правил форума.
А так же-прошу внимательно ознакомится с П.17 :arrow: Тема: Правила Форума.
Добавлено через 2 дня 21 час 13 минут 40 секунд:
Машина новая,проблемы-старые :(
Машиной доволен,но вот расход-не радует Трассовый замерить не получается,а в городе летом-15-16л.Поставил Бинар,пользуюсь каждое утро(хотя температура ниже нуля ещё не опускалась),расход вырос до 18-18,5л-ужас :o
Делал диагностику надува,сканы выкладывал в Тема: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины, Сообщение #1039608, Автор: Nikolay0812
Саша Gubkin (глазастый :D ),обратил моё внимание на неизменные показания температуры кислородного датчика,который при любом режиме показывал 476гр.
Сделал контрольную диагностику-подозрения на зависшие показания подтвердились.Хотел вытащить его и почистить,но выкрутить не получилось,спец ключ разгибался.
Пришлось купить новую лямбду,а на старом срезали под корень провод и открутили обычной высокой головкой.
Вкрутили новый датчик,подключили GDS-датчик заработал,через пару минут набрал рабочие 670-680гр.
Очень надеюсь,что причина повышенного расхода крылась в лямбде(остальное,кажется-уже всё заменил).Через неделю-будет видно.
Заодно посмотрю и на возможные изменения в динамике и поведении машины.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
