"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Gubkin » 16 окт 2013, 17:12
Nikolay0812 писал(а):При какой температуре то все эти измерения делались?
забортная такая же как и у вас... +10 )))
внутренняя на картинке ))
Чем холоднее - тем больше градиент прогрева. :)
С тобой сравнивать не интересно, нужен человек с работающем ЕГР :D
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение V.mit » 17 окт 2013, 15:41
Андрей59 писал(а):От этой трубки такой неисправности быть не может, есть что то ещё.
Чек горит? Воздушный фильтр меняли? Посмотри воздушный и дмрв, может тряпку или полиэтилен оставили или разъём не надели.
Воздушный не менял, в ту сторону вообще не лезли. Чек не горит, заводится без проблем что на холодную, что на горячую.
Трубки подачи топлива перепроверял, одеты правильно, разъемов пустых в зоне топливного фильтра нет. других трубок неодетых, то же.
Сейчас с болтом в трубке на клапан, работает без замечаний, и тяга есть и дыма нет, и запуск на холодную и горячую нормальный.
Добавлено через 2 минуты 29 секунд:
batyapskov писал(а):Виталий есле шток двигается, с егр скорее всё впорядке, думаю надо смотреть все воздушные патрубки на предмет порыва и смотреть ДРМВ подключен или нет?
Вопрос, где он стоит(ДРМВ)?
V.mit
Благодарил (а): 6 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение batyapskov » 17 окт 2013, 18:08
Сразу за воздушным фильтром, на воздуховоде. :o
егр не заглушен. Мое мнение неявляется утверждением, но высказать имею право.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Litvin » 17 окт 2013, 21:10
Gubkin писал(а): нужен человек с работающем ЕГР
А что ты хочешь от такого человека :D Зимой при -10,-15 грелся за 3-4 км езды.(еще и вентилятор гудит пока муфта растечется) Стрелка температуры что летом, что зимой на том же уровне. Больше ничего не скажу :)
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение batyapskov » 17 окт 2013, 21:22
Litvin писал(а):Больше ничего не скажу
Пряма как партизан на допросе, :lol: , у меня точно так же, 1км из гаражного кооператива + 2км где -то :D .
batyapskov
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 23 окт 2013, 19:15
Nikolay0812 писал(а):делал компьютерную диагностику-ошибок не было(а заглушка на впускном-уже стояла).В замен прогоревшей-поставил новую,сделал диагностику-ошибок нет
Вчерашняя диагностика-высветила и у меня ошибку P0401 .Интересно,почему её раньше не было?
Благодарил (а): 885 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение BlkDem » 23 окт 2013, 19:20
Диагностику сменил? :)
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 23 окт 2013, 19:24
Та же самая,к другому диагностическому оборудованию-доступа (на халяву :D )-нет.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение batyapskov » 23 окт 2013, 19:41
Nikolay0812 писал(а):Вчерашняя диагностика-высветила и у меня ошибку P0401 .Интересно,почему её раньше не было?
Николй, теперь подключи егр и скинь ошибку, интересно появится она вновь :crazy: .
batyapskov
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 23 окт 2013, 19:47
batyapskov
Мне-не интересно(к сожалению :) ).Пусть висит,на скорость-не влияет.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение batyapskov » 23 окт 2013, 20:20
Nikolay0812 писал(а):Мне-не интересно(к сожалению ).Пусть висит,на скорость-не влияет.
Коля, жаль,( P0401 Неэффективность системы рециркуляции отработанных газов) может быть дало повод, ещё порассуждать о глушении егр. :D
Хотя, в теме уже где то , это проскакивало. :D Твой авто уже наверное адаптировался к усовершенствованию, но всё же помнит, что это как то неправильно :lol: .
batyapskov
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Bober161rus » 25 ноя 2013, 23:34
Мужики,всем привет,при пробеге около 150000км,сорик 07года 170л.с начал тупить,пить соляру,и дыметь,умирал постепенно особенно летом.Актуатор тоже приказал жить.Актуатор я отремонтировал,проблема не ушла,начали сопливить патрубки от интеркуллера.Менял датчик надува,регулировал актуатор,менял клапан актуатора,снимал егр чистил-мыл,мыл дмрв,интеркуллер,по компу все нормуль,один мастер отглушил егр, от турбины до трубы за движком,все поехало поперло,начала подсвистывать турбина приятно так(раньше всегда молчала) на 2000-2200 примерно,сопли ушли,по датчику температуры замечено не большое увеличение примерно 2м,дым только при тапке и то не большой..НО!!!!сейчас пробег 180000км турбина после прогрева ИСТЕРИТ!!!! так противно!!!!!как пищит что-ли,резко если тапку-затыкается.Затычка не прогарела,снял все гуд.Снял егр-он бегает нормально только продувается со стороны входа газов очень легко.
Что посоветуете?????????
Bober161rus
Доп. информация: Ижевская сборка пробег 124000км мои 14 тыщ
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение olegkazan » 26 ноя 2013, 08:35
У меня у двух друзей на машине 07 г. выпуска нет нечего после глушения егр, а у меня 08 и 06г.в. появляется практически сразу. На машине 06 г. был перезалит софт когда меняли по гарантии турбину в 09 году.
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение BlkDem » 26 ноя 2013, 08:37
У меня 7 год, ошибка есть. Обязана быть.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Миша Ч » 26 ноя 2013, 08:54
BlkDem писал(а):У меня 7 год, ошибка есть. Обязана быть.
У меня тоже седьмой, появляется периодически
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
