Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Roman73 » 17 мар 2017, 07:35
Подскажите вместо успокоителя 243764A020 можно какой_то другой поставить, например 243764A100?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Diesel'ok » 17 мар 2017, 07:50
Roman73
Это один и тот же башмак. Просто произошла со временем замана католожного номера. У меня кстати стоит 100й от рестайла. А мой по ВИНу 020й.
Идентичны абсолютно!
Добавлено через 5 минут 41 секунду:
Сори, затупил.
Это разные совсем вещи. 020й это башмак верхней цепи. А 100й это башмак СРЕДНЕЙ цепи.
Еще раз извиняюсь за предыдущий пост.
Добавлено через 2 минуты 48 секунд:
Roman73
Еще раз посмотрел. 100й и 030й идентичные.
А 020й от верхней цепи.
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Roman73 » 17 мар 2017, 09:06
Ты кажись совсем запутался.. Верхниие 243874А030 и 243864А020. Меня интересует 243764А020 и его взаимозаменяемость с 243764А100.
Roman73
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Diesel'ok » 17 мар 2017, 09:34
Roman73
Да одинаковые они. В системе ГРМ изменений не было. У меня всё от рнстайла стоит и фурычит как надо.
Diesel'ok
Был:
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение nalim48 » 23 мар 2017, 23:01
С ямы звук идет от нижней цепи цикличный. Менял только натяжители и цепи, может от башмака?, но я смотрел визуально всё было нормально.
Скажите у кого нибудь было подобное?
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Roman73 » 07 апр 2017, 07:03
Кто подскажет натяжители цепи 233604A100 и 233604A030 взаимозаменяемы?
Да и вообще вместо оригинальных номеров каталоги предлагают оригинальные заменители от Старексов, Портеров и т. д. по цене, порой, в 2 раза ниже. Я так думаю их можно ставить, движки то конструктивно одинаковы. Так?
Добавлено через 1 день 10 часов 27 минут:
Никто не знает?
Roman73
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Mir666 » 08 апр 2017, 18:06
Кросятся как разные. но номер один и тот-же (кроме последних 3 цифр которые обычно означают производителя). Себе ставил от портера все тоже самое.
Mir666
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение anton_gl » 09 апр 2017, 02:44
Менял ГБЦ, тоже по номеру от портера. Вся разница гусак, который слева не в конце головки а посередине. Запресовал под нужным углом и никаких проблем.
В свое время интересовало, почему цены на з/п от портера и старекса ниже чем у соренто. Не на все конечно. Но внятного ответа не нашел.
Сам гогда менял всю остнастку ГМР, в аннотации было написано - соренто, старекс, портер.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 09 апр 2017, 21:17
nalim48 писал(а):звук идет от нижней цепи цикличный
У меня тоже идет. После замены цепей появился тысяч через 20. Вначале еле заметный. Сейчас уже больше 100 тысяч после замены пробежал, звук хорошо прослушивается даже от радиатора. Верхнюю цепь менял повторно 20 тысяч назад. Планирую вторую замену всех цепей ближе к осени.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Niferman » 27 апр 2017, 09:24
Подскажите по ремкомплекту Dayco KTC1045
Кто то ставил? Как по качеству?
Niferman
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Павел Вырупаев » 19 май 2017, 16:32
Порвало цепь привода коленвалов при заводке автомобиля. Куча вопросов((
1. Звездочка привода ТНВД крутится от руки так должно быть? я так понимаю она двойная на ней средняя цепь еще весит и по идее она крутится не должна???
2. какие могут быть последствия?? двигатель заведен не был
Павел Вырупаев
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение morbid » 19 май 2017, 20:22
Niferman писал(а):Dayco KTC1045
Думаю любой не оригинал, даже китайский китай мин. 50-70 тык. отходит.
Может и ставил кто (а кто с таким купил) и продал машину давно.
Ставь, не парься. До пенсии все равно не будешь ездить.
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение olegkazan » 22 май 2017, 10:27
Скажу по Sat, меняли клиенту через 12т.км загремела верхняя ,сдох натяжитель, на 25 т.км загремела еще раз ,вытянулась на 1 звено...... Зато дешево!
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение nalim48 » 11 июн 2017, 00:05
У меня на шестерне ТНВД стоит буква "В" .
1)Мне нужно заказать 24335-4A011 это "В"????
2)По вину в каталоге автодока 24335-4A000(((( это "А"?
Что заказать 1 или 2 вариант?
Добавлено через 9 часов 20 минут 52 секунды:
OLGKSLV писал(а):Код детали Описание Период выпуска Кол-во Информация
24335-4A000 Шестерня 14.05.2002 - ... 1 MARK A
24335-4A010 Шестерня 14.05.2002 - ... 1 MARK B
24335-4A020 Шестерня 14.05.2002 - ... 1 MARK C
Помогите заказать!!!!
nalim48
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Diesel'ok » 11 июн 2017, 12:05
nalim48
Посчитай количество зубьев на шестерне. Попробуй узнать какое их количество на А, В и С аариантах. Какие еще особенности есть. На форуме вроде как нет инфы, а может я не встречал.
Diesel'ok
Был:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
