Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение BlkDem » 21 дек 2013, 16:51
evgeniy272 писал(а):вотерхитер
Нет таких штук на рестайле.
Сообщение batyapskov » 21 дек 2013, 20:58
atlant_is писал(а):Ну у меня при старте как раз в районе 9 вольт и было.
Сдавай аккум, и не парь себе мозги, можно и малым током, и несколько раз разрядить и зарядить ( помогает убрать сульфатацию), но зачем :?: если аккум новый и есть чек, отдайте в магаз, пусть сами с ним тр-ются, а при покупке требуйте проверки напряжения как минимум, и нагрузочной вилкой как максимум. :evil:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение atlant_is » 22 дек 2013, 07:28
Очевидно, так и сделаю... После ночи на "Катуни" (с 18-00 до 11-00) ничего с плотностью не изменилось :( Косяк какой-то...
Добавлено через 3 часа 23 минуты 58 секунд:
Хм... Пока донес до авто - "глазок" стал зеленым. Тем не менее, машина не завелась, на улице -17. Включил бинар :( Видимо, придется ехать на замер компрессии-таки :(
Добавлено через 3 часа 1 минуту 55 секунд:
batyapskov писал(а): требуйте проверки напряжения как минимум, и нагрузочной вилкой как максимум.
При покупке все было норм и нагрузочной вилкой проверяли...
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение nort » 22 дек 2013, 13:58
atlant_is писал(а):При покупке все было норм и нагрузочной вилкой проверяли...
может для поиска истины и генератор проверить на стенде ? Может он загубил аккум .... :o
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение batyapskov » 22 дек 2013, 14:21
nort писал(а):может для поиска истины и генератор проверить на стенде
Дмитрий, можно и на стенде, и на работающем двигателе, но беда в том, что когда берёшь аккум, сейчас это похоже на покупку кота в мешке. Если раньше как правило акум. продавались сухозаряженные, то сейчас они залиты и полностью готовы к работе, но где гарантия, что они небыли заморожены где нибудь на складах :?:
batyapskov
Сообщение BlkDem » 22 дек 2013, 14:28
Ревизию стартеру я бы сделал. Лишним точно не будет.
Сообщение batyapskov » 22 дек 2013, 14:54
BlkDem писал(а):Ревизию стартеру я бы сделал
Это точно, свой уже помнял :D .
batyapskov
Сообщение atlant_is » 22 дек 2013, 19:22
BlkDem писал(а):Ревизию стартеру я бы сделал. Лишним точно не будет.
Ну а как ее сделаешь? Только ехать в спец. контору...
atlant_is
Сообщение BlkDem » 22 дек 2013, 19:29
Да, я так в свое время и сделал.
Сообщение batyapskov » 22 дек 2013, 21:27
batyapskov писал(а):Это точно, свой уже помнял
Очень много брал тока под нагрузкой, потом вообще стал заводить через раз, снял стартер, проверил щетки и подал напряжение - очень бодренько крутил, а вот втягивающее реле уже вскрывалось и делали не лучшем образом, пришлось заказать новый. :lol: :lol:
batyapskov
Сообщение SDT-lmu » 23 дек 2013, 04:08
Сегодня с утра -20 Бинар не завелся, а дизелек с первой попытки!
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение BlkDem » 23 дек 2013, 04:14
Если Бинар не завелся, значит, солярка на грани. Вчера, заправляясь, плеснул антигеля стандартную порцию, ибо знал, что похолодает. У нас -24, котел отработал нормально.
Сообщение SDT-lmu » 23 дек 2013, 04:19
Антигель я тоже плеснул, но не запустил Бинар, не прогнал солярку с антигелем до котла.
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение BlkDem » 23 дек 2013, 04:21
Тады ясна.
Сообщение atlant_is » 23 дек 2013, 04:35
BlkDem писал(а):Если Бинар не завелся, значит, солярка на грани. Вчера, заправляясь, плеснул антигеля стандартную порцию, ибо знал, что похолодает. У нас -24, котел отработал нормально.
Аналогично. Только без антигеля. У нас вроде как арктику льют, у нее температура ниже. Температура по сигналковскому сенсору в конце цикла +35 градусов. Пойду заводить мотор. Диагностика стартера, видимо, уже после НГ. Еще бы как-нить оценить обороты до того, как поехать на диагностику. Но хз как :(
Добавлено через 2 часа 39 минут 15 секунд:
Хм. По поводу стартера - у коллеги авто того же года, недавно делали ремонт стартера - так вот, у него он, по сравнению с моим, еле крутит (сегодня специально слушал). Но заводится на второй оборот стартера, у меня же - пока оборотов 10 не сделает (даже теплый) - фиг :( Видимо, проблема не в нем...
atlant_is
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
