Накрылась турбина
Re: Накрылась турбина
Сообщение Ximoza » 10 авг 2018, 14:46
Я смотрел, вроде пишут что одинаковые, но вот
dr.livsi79 писал(а):пишет = ... купил в глобалавто BorgWarner (282004A470). .... а она не лезет, упирается в кузов. ставлю рядом со старой и вижу что улитка компрессора другая. ... турбина не подходит. номер 28200-4A470 на обоих, парт номер на старой 5303 970 0122, на новой 5303 998 0144, на самой улитке на старой 5304 101 4962, а на новой 5304 101 4985. ......
А по фирмам пока нашел только 2 отзыва по Nom Parts
Ximoza
Сообщение ВЕЛ » 10 авг 2018, 15:10
Покупал вот здесь:
http://zapkia.ru/good24094.html
На рестайловый 170л.с.
Подошло идеально.
Ставил сам
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Ximoza » 10 авг 2018, 18:48
Спасибо всем кто поучавствовал, заказал Nom Parts, по результатам отпишусь.
Ximoza
Сообщение dr.livsi79 » 12 авг 2018, 16:31
Superfazer писал(а):Вы решили это делать только из-за заклинившей геометрии?
Регулировка актуатора помогла на какое то время, потом шорканье появилось снова и регулировка уже не помогала.
dr.livsi79
Сообщение Ximoza » 17 авг 2018, 11:01
Пришла турбина nompatrs номера совпадают, холодные улитки отличаются, кто может сказать точно, встанет или нет?
Изображение Coinmarketcap Telegram Bot
Ximoza
Сообщение ВЕЛ » 17 авг 2018, 11:17
Обалдеть... Аналог, блин...
Хорошо, что я взял Borg Warner...
ВЕЛ
Сообщение Ximoza » 17 авг 2018, 11:36
ВЕЛ писал(а):Обалдеть... Аналог, блин...
Хорошо бы но, я в другом городе, это еще неделя минимум. По креплениям все так-хе, только патрубок улитки может упереться в раму. ((
Мне почему-то кажется. дело не в аналоге.
dr.livsi79 пишет = ... купил в глобалавто BorgWarner (282004A470). .... а она не лезет, упирается в кузов. ставлю рядом со старой и вижу что улитка компрессора другая. ... турбина не подходит. номер 28200-4A470 на обоих, парт номер на старой 5303 970 0122, на новой 5303 998 0144, на самой улитке на старой 5304 101 4962, а на новой 5304 101 4985. ......
У меня та же песня с улитками и их номерами.
Вот как их отличать при заказе если номера одинаковые.?? В том числе и BorgWarner.
Ximoza
Сообщение ВЕЛ » 17 авг 2018, 12:57
Ну, я вот выше же писал, что брал в zapkia.ru вот такую:
Турбина Kia Sorento D4CB 2.5 174л.с. (06-09г.) 28200-4A470 282004A470 53039880144 Borgwarner
Абсолютно такая же, как и с завода...
Добавлено через 1 минуту 7 секунд:
И кстати, через cdek.ru дошла за три дня.
Точнее, я получил ее на третий день. А ехала она сначала в
Нижний Новгород, а потом уже ко мне...
ВЕЛ
Сообщение Ximoza » 17 авг 2018, 13:22
Что удалось выяснить по парт номерам 5303-970-0097
970 индекс показывающий что турбина произведена для поставки на конвеер,
988 - турбина произведена для поставки на вторичный рынок и дистрибьюторам,
990,998 - турбины восстановленные в заводских условиях.
А вот последняя группа не понятно, но ИМХО, турбины с окончанием на 0144 будут иметь улитку с удлиненным патрубком как на фото.
53039880144 Borgwarner ... Абсолютно такая же, как и с завода...
Возможно на некоторых авто другая конструкция рамы - кузова- крепления двигателя, и с завода стоит улитка с более длинным патрубком, соответственно на них подойдет любая из вышеописанных, а на те у которых, короткий патрубок, только родная.
Было бы неплохо как то это проверить (есть ли такие турбины с завода??) и здесь выложить. :?: :?:
Ximoza
Сообщение Игровой » 17 авг 2018, 14:25
Ximoza
Так а че лучше когда 970 или 988
Игровой
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Подвеска от Прадо 120;
Боди-лифт 25мм;
Принудительная блокировка в заднем мосту;
Балансиры удалены;
И многое многое другое .......
Сообщение Ximoza » 17 авг 2018, 17:47
Игровой писал(а):Так а че лучше когда 970 или 988
С одного конвейера. ИМХО либо нет разницы вообще, либо, я допускаю, на 988 могут ставиться те-же детали, но с несколько большим допуском. Но это лишь мое предположение.
Добавлено через 8 минут 25 секунд:
ВЕЛ писал(а):Хорошо, что я взял Borg Warner...
Вы брали - 53039880144 Borgwarner.
Не вспомните, глядя на мои фото. может быть Ваша турбина была с "удлинненным" патрубком? как на фото?
Я к тому что может таки есть на разных авто конструктивные различия какие-то, ???
Ximoza
Сообщение ВЕЛ » 17 авг 2018, 19:25
нет, моя турба была идентична штатной, с обычным патрубком
ВЕЛ
Сообщение Ximoza » 17 авг 2018, 19:49
ВЕЛ писал(а):нет, моя турба была идентична штатной
Я имел в виду, может быть штатная была другая? т.е. они бывают разные??? На машинах разных лет, партий или заводов?? На самом деле там разница не столько в длине патрубка сколько в его развороте, разница при установке миллиметров 15-20 т.е. не такая большая. Если они обе были с улиткой 4962, можно и не обратить внимания.
Т.к. в отзывах читал где-то, что nom parts тоже встала, а у кого-то и Borg Warner не встала по той же причине.
Думаю, для всех будет полезно разобраться, где здесь собака порылась. Ведь куда-то эти турбины ставятся ??
Ximoza
Сообщение Афонька » 18 авг 2018, 17:22
Ximoza писал(а):где здесь собака порылась
"Собака" очень простая. Покупаете Borg Warner (для рестайла 170л.с.)в проверенных конторах и с гарантией. Всё, никаких чудес не будет.
А всякие "гном-партс" и прочее китайское г.вно может выкидывать сюрпризы.
Чутка эмоционально,но - честно!
Афонька
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Ximoza » 19 авг 2018, 12:02
Я бы согласился на все сто, если бы не сообщение, dr.livsi79 о точно такой-то проблеме, с BorgWarner. И артикул правильный.
Может такая ставится на Старекс, или другое авто с тем же мотором.
Не хотелось бы наступить на те-же грабли.
Ximoza
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
