Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение morbid » 23 окт 2016, 12:13
anton_gl писал(а):но не факт, что в синей MOBISсовской упаковке может оказаться оригинал от Kia/Hyundai
Там и будет Iwis, Swag, INA и прочие поставщики комплектующих на конвейер...
anton_gl писал(а):да еще в красной упаковке с чекухами Made in Germany
Там 100% цепура IWIS
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Nikolay1978 » 24 окт 2016, 13:38
Всем привет! Хочу разобраться с шестернями.Везде пишут что их 6. Я насчитал 7. (если не прав - не пинайте) Подскажите правильные названия. Для наглядности вот такая схемка
Nikolay1978
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Diesel'ok » 24 окт 2016, 15:58
Nikolay1978
Звезда маслонасоса(у тебя это #6) не я вляется отдельно заменяемой. Она идет в сборе с насосом, осальные продаются каждая под своим номером.
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Nikolay1978 » 24 окт 2016, 16:05
Спасибо! Прояснили.
Nikolay1978
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Nikolay1978 » 28 окт 2016, 10:37
Вот еще интересно мож кому будет.Такой вот комплект в районе 21 килоруб. продается. Без шестерен
Упаковщик FAI (Англия). В комплекте идут железки скорей всего INA (он же оригинал). И приятный довес - герметик.
Nikolay1978
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Nikolay1978 » 31 окт 2016, 22:20
USACH писал(а):
Justas писал(а):Комрады, хотел бы уточнить, какую шестерню 24351 ставить Снять и посмотреть возможности нет...
243354A002 или 4A011 или 4A021?
Если хочешь,чтобы цепь стояла без перекоса,то придётся замерять по инструкции и подбирать по таблице.А если уверен,что она ранее не снималась,то ставь с такой же маркировкой.Чтобы увидеть цвет точки,придётся частично разбирать...
Мне пришла такая шестерня. Номер детали взял по вину из оригинального каталога. Цвет метки - ЖЕЛТЫЙ.
и еще одна. Цвет метки - БЕЛЫЙ.
Nikolay1978
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Nikolay1978 » 04 ноя 2016, 23:59
Всем привет! Я в трауре. Менял верхнюю цепь. Делал все как на 1й странице ветки. Собрал все обратно. Не заводится. Схватывает, чувствуется что вспышки по каким-то цилиндрам проходят, но не хватает...
Посоветуйте с чего начать поиск моих косяков. Где-то ошибся. Не пойму где. Все разъемы 20 раз перепроверил.
Расскажите алгоритм поиска неисправности. Клапана и поршни не встретились на свидании, иначе бы не крутило и не схватывало...
Рестайл. 140 тыс.км.
Nikolay1978
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Diesel'ok » 05 ноя 2016, 08:21
Nikolay1978
Там по большоиу счету и ошибиться то негде.
Коленвал в ВМТ? Распредвалы встают мо меткам?
Если все совпадает, то выставлено верно и стоит искать проблему в другом.
Вскрой крышку, выстави колено и посмотри как стоят метки на звездах распредвалов.
Машина долго стояла перед заменой цепи? Может топливо подкачать нужно
Diesel'ok
Был:
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение almev » 07 ноя 2016, 20:18
Nikolay1978 писал(а):Пробег 140 т.км.
А с чего, на таком пробеге решил всё менять, или не уверен, что действительно 140?
almev
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Anatoly67 » 07 ноя 2016, 20:19
almev писал(а):на таком пробеге
Сразу вопрос. У меня сейчас около 120000...пора задуматься о замене цепей?
Anatoly67
Благодарил (а): 287 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение almev » 08 ноя 2016, 17:19
Anatoly67 писал(а):пора задуматься о замене цепей?
На сотой странице давали ссылку на форум Гранд Старекса Замена приводных цепей двигателя D4CB своими руками
Почитай. Подумай, еще почитай :)
Я тоже за то, чтобы после 150 тыс. пробега провести диагностику приводных цепей...
almev
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение morbid » 08 ноя 2016, 17:44
almev писал(а):А с чего, на таком пробеге решил всё менять
А на каком нужно? Есть рекомендации?
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение vinogradov » 08 ноя 2016, 19:22
В воскресенье резко что-то застучало в районе верхней цепи-насоса тнвд,решил сам разобрать, снял крышку верхней цепи, вроде как болтается она, всё поменял и Тишь! Спасибо форуму!
vinogradov
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение almev » 08 ноя 2016, 19:51
morbid писал(а):А на каком нужно? Есть рекомендации?
Не открою Америку, если скажу, что цепь устанавливается на весь период эксплуатации регламентных сроков по замене её нет.
Но на просторах интернета есть такие, что и на 46т.к. рвутся и на 250т.к. начинают только шелестеть. Одним словом делхоз. Если что, так можно и весь двигатель постепенно заменить...
Тема про срок замены заведомо мертвая и обречена на вечные споры, как и про бензин-дизель, греть-не греть, левый-правый итп.
Факторов на износ цепи не мало и, масло и интервал замены, имхо, играет не последнюю роль.
Добавлено через 2 минуты:
и вообще предлагаю Модераторам удалить лишние сообщения, не имеющие никакого отношения к замене цепи ГРМ.
А со сроками замены - в другую тему, во флудильню :D
almev
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Nikolay1978 » 08 ноя 2016, 20:12
Всем привет! Решил проблему. Снова снял крышку, выставил шкив по метке. По меткам на цепи увидел что ошибся я на одно звено. Все исправил.
В каком месте я накасячил-до сих пор не пойму. Делал по науке.
Ну да ладно... Завелась в итоге с полтыка.
Цепь менял по пробегу именно. У меня 140 честных. Старая была на пару мм. длиннее. Шестерни по виду как новые. Успокоители с еле заметными рисками от цепи. По звуку работы двигла разницы не заметил.
Единственное-загорелся CHECK. Проехал около 20 км, заглушил потом завел опять. CHECK больше не горит. В чем фишка - не знаю.
Герметик применял такой
Последний раз редактировалось Nikolay1978 09 ноя 2016, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
Nikolay1978
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
