Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение зануда » 29 ноя 2013, 12:27
Но говорят, что ходят дольше китайцев
зануда
Доп. информация: Чипанутый, Бинар, SuperТОD-2
Сообщение anton_gl » 29 ноя 2013, 12:59
Сказки это про китайцев. Мне форсы пришли из Сеула. Завод GMB производитель запчастей для КИА/Хундаи. Сделаны из комплектующих из Германии.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение зануда » 29 ноя 2013, 13:03
Нам ва форсы в этой теме сейчас модераторы турбины прочистят :D
зануда
Сообщение BlkDem » 29 ноя 2013, 13:09
Однозначно. Закругляемся.
Сообщение Aleks30 » 29 ноя 2013, 13:30
зануда
Коля, а денег то сколько отдал, без учета замены натяжителя? Ну типо за чистку клапана?
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение зануда » 29 ноя 2013, 13:33
За все вместе 2500 деревянных
Добавлено через 2 минуты 12 секунд:
Натяжитель отдельно брал тыщи за 1,5(точнее не помню)
зануда
Сообщение Denis_Vladivostok » 30 ноя 2013, 04:02
зануда писал(а):отдельных клапанов раньше не было, только с ТНВД
Форсуныч помоему их давно уже продаёт.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Дед Форсуныч » 30 ноя 2013, 14:11
Очень давно я бы сказал :D
Дед Форсуныч
Сообщение зануда » 30 ноя 2013, 14:39
А можно условия и цену в личку? А то я понял, что замены не избежать,, вопрос времени :(
зануда
Сообщение evgeniy272 » 30 ноя 2013, 22:47
вот у меня то заводится с брелка, то не заводится, приходится несколько раз с ключа крутить стартером чтобы завести...и не важно, холодная или горячая машина...иногда утром при 0, +2 с брелка заведется, а бывает и после бинара не завести...В двигателе ничего не менял и никуда не лез, только новый аккумулятор поставил
evgeniy272
Доп. информация: Ижевская сборка. Бинар 5Д
Сообщение Nikolay0812 » 30 ноя 2013, 23:05
evgeniy272
Жень,это не нормально.Нужно искать где трабл.
Форсунки на слив проверял?
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение evgeniy272 » 30 ноя 2013, 23:21
нет, не проверял...а могут форсунки то лить, то не лить? вот вчера например не заводилась с брелка, а сегодня заводилась без проблем...
Добавлено через 7 минут 52 секунды:
К стати была у меня летом проблема, после длительного пробега машина заводилась и сразу глохла, после подкачки лягушкой заводилось и все работало отлично...После замены топливного фильтра проблема ушла...вот и сейчас может быть в топливном фильтре проблема?
evgeniy272
Сообщение Nikolay0812 » 30 ноя 2013, 23:35
evgeniy272
Запросто.А какой фильтр поставили?Могли и при установке накосячить :(
Сообщение evgeniy272 » 01 дек 2013, 00:05
не помню какой, знаю что он стоит 342 руб...интересно, а как там можно "накосячить" ? я уже 2000 проехал после замены
а все таки, форсы, если льют, то это стабильный плохой запуск двигателя, или может быть по разному, то хорошо, то плохо?
evgeniy272
Сообщение anton_gl » 01 дек 2013, 06:32
Дед Форсуныч писал(а):Очень давно я бы сказал
если не сложно, о каком клапане идет речь?
anton_gl
