Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение YAN » 05 мар 2011, 13:06
фикса писал(а):а если форсуночка подливает может быть проблема с запуском?
Конечно может.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение фикса » 05 мар 2011, 13:40
можно ли кок нибудь вычислить какая льёт своими силами?или только на стенде?
фикса
Сообщение Дед Форсуныч » 05 мар 2011, 13:44
Неоднократно описаный тест на шприцах приведёт вас к успеху ! :)
Дед Форсуныч
Сообщение фикса » 05 мар 2011, 13:53
я на горячую пробовал шланчики с обратки в колбочки во всех одинаково на капало!или надо на холодную проверить во время троения двигателя?
фикса
Сообщение YAN » 05 мар 2011, 14:11
фикса
Куда ещё доступнее описать :arrow: Тема: Проверка форсунок на слив в обратку.
класс форсунок
Сообщение фикса » 05 мар 2011, 16:39
приветствую всех!помогите пожалуйста!приобрёл недавно соренту с небольшими проблемками.после длительной стоянки при -15 плохо заводится.как запустится начинает троить пару минут,потом всё стабилизируется и работает ровненько.при наборе оборотов слышен треск как на тазах клапана гремят.может ли быть проблема в том что стоят форсунки с-1,с-2 и две с-3.заранее благодарен за советы.
фикса
Сообщение KLIG. » 05 мар 2011, 19:17
В форсах твя проблема кроется Ден!!! снимай форсы и смотри не прорываются ли газы с камеры сгорания в колодец форсунок, если есть прорыв газов то соответственно потеря компресии и плохой запуск. А ещё можно распылитель на форсе перегреть и он вздуется :(
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение фикса » 05 мар 2011, 19:34
спасибо!вот этим и займусь!что они могли бы за 5000 умереть?
Добавлено через 1 минуту 6 секунд:
а может на работу влиять маркировки на форсунках с-1,с-2 и с-3?
фикса
Сообщение YAN » 05 мар 2011, 19:41
фикса писал(а):а может на работу влиять маркировки на форсунках с-1,с-2 и с-3?
Денис! Пытались это выяснять,но консенсус по этому вопросу не найден.
:arrow: Тема: Взаимозаменяемость форсунок
Сообщение фикса » 05 мар 2011, 19:42
на до рестайлингах они же не прописываются?
фикса
Сообщение YAN » 05 мар 2011, 19:47
Вот здесь ещё посмотри .там даже есть симптомы похожие на твои :arrow: Тема: Замена топливных форсунок
Сообщение фикса » 05 мар 2011, 19:48
спасибо
Добавлено через 1 день 21 час 38 минут 51 секунду:
проверил форсунки гаражным спозобом в каком количестве льют в обратку.результат показал что во все одинаково.они же новые.может всё таки запуск плохой из за гидриков?
фикса
Сообщение Balbes » 07 мар 2011, 18:10
фикса писал(а):...после длительной стоянки при -15 плохо заводится.как запустится начинает троить пару минут,потом всё стабилизируется и работает ровненько...
Какая компрессия по цилиндрам?
Гидрики на запуск не влияют... Сколько сливают-то форсунки?
Свечи, я так понимаю, проверены?
А почему поставил разные по маркировке форсы?
Balbes
Сообщение bvv » 07 мар 2011, 20:20
У меня раньше была таже проблема.Недавно заменил дрыгатель и соответственно ТНВД.Запуск в -25 легко и уверенно.Если учесть что форсы,свечи и прочая требуха осталась старая,напрашивается вывод(может проблема низкотемпературного запуска кроется в регуляторе давления)
bvv
Сообщение BlkDem » 07 мар 2011, 20:28
bvv писал(а):прочая требуха осталась старая
Компрессия тоже старая осталась?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
