Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Симонович » 15 июл 2012, 21:48
gladen писал(а):Симонович
Сколько вам обошлось замена ГРМ, у вас в РФ?
1. Работа - бесплатно (в салоне за это просили 10 или 12 к.р.). Точнее не помню.
2. Материалы нужно считать. Это довольно проблематично, потому что я заблаговременно (и давно) заказывал и другие детали для движка. Знаю, что на тот момент у Дениса были самые приемлемые цены.
Если будете отдавать авто в салон - требуйте выполнение работ в вашем присутствии. Как альтернатива, контролька на редуктор и поддон с последующей проверкой вскрытия этих узлов. Или видео с показом замены нижнего гидронатяжителя с вашей машины. В противном случае есть риск развода со стороны сервисменов. Этот гидронатяжитель редко, кто меняет ввиду трудоёмкости работ по снятию поддона.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
гул при наборе оборотов после замены всех цепей
Сообщение advokat66 » 20 июл 2012, 20:50
Здравствуйте всем! Порвалась цепь на маслонасосе. Поменял все три цепи и сопутствующие детали. После замены запустили двигатель - работает ровно, за исключением постукивания компенсаторов (предположительно). При наборе оборотов слышно визг и гул, а при снижении оборотов слышно стук, как будто что-то прекращает вращаться и на холостых опять слышен только стук компенсаторов (предпложительно). Подскажите, что это может быть? Есть предположения что неправильно выставили метки при замене цепей (сборе). Двигатель D4CB.
advokat66
Re: гул при наборе оборотов после замены всех цепей
Сообщение Stas32 » 20 июл 2012, 20:56
advokat66
А причина обрыва цепи какая? Может балансировочный вал подклинивает?
Почитай вот это. Тема: Стружка и грязь в маслопрёмнике.Нужны советы.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение advokat66 » 20 июл 2012, 21:15
первую цепь менял и какая то из цепей брякала давно. Причины точной не скажу, пробег 175 000 км
advokat66
Сообщение Андрей-66 » 20 июл 2012, 21:28
сопудствующие детали ,какие?
Андрей-66
Доп. информация: ex+ Хонда джаз 2012 г
Сообщение advokat66 » 20 июл 2012, 22:02
натяжители, успокоители, направляющие, сальник.
advokat66
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение BlkDem » 31 авг 2012, 18:43
Сегодня поменял верхнюю. Коллеге tata низкий поклон за грамотный мануал.
Провозился часа 4. Насколько была растянута цепь, не знаю - не мерил, но гидронатяжитель работал "на отсечке" - в верхней точке, поэтому противно похрюкивал. Сам натяжитель был еще в вполне живом состоянии, а вот цепка растянута прилично. Натяжитель тоже поменял для очистки совести.
Завтра-послезавтра поменяю масло. Весь мусор от старого герметика пусть смоет в фильтр.
Действительно, около часа потребовалось на удаление родного герметика - процедура нудная, но одна из важных.
Крышку ставил на черный высокотемпературный AMBRO. Четкая штука.
Если бы делал второй раз, то сразу бы снял кожух и вентилятор - работать вразы удобнее.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение runner_Perm » 01 сен 2012, 07:17
BlkDem писал(а):Сегодня поменял верхнюю.
Максим, а как насчет проскакивавших утверждений, что если менять, то сразу все надо?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение BlkDem » 01 сен 2012, 07:42
А не знаю, Стас! :D
Не смог себя морально приготовить на замену всех. Хотя интуитивно понимаю, что надо бы все...
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение belyaev pavel » 01 сен 2012, 08:42
BlkDem писал(а):А не знаю, Стас! :D
Привет Максим :D !!! лучше менять все три цепи !!! т.к. больше всего нагружена нижняя , и проблемы с ней ведут к темже печальным последствиям :cry: !!!
belyaev pavel
Благодарил (а): 6 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение BlkDem » 01 сен 2012, 09:06
Привет, Паш.
Верю. В планы уже поставил.
Сообщение Алексей 45 » 17 сен 2012, 15:10
Я думаю метки!!!
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение andrew1971 » 08 окт 2012, 10:14
Сообщение удалено. В случае повтора несанкционированной коммерческой деятельности, аккаунт может быть заблокирован!
Добавлено через 1 день 20 часов 33 минуты 35 секунд:
Самая нагруженная не нижняя, а средняя. Она короче и поэтому чего ее пробег по звездочкам длиннее. На ней помимо механизма ГРМ с верхней цепью дополнительно завязан балансирный вал и ТНВД, умирает, как правило, без громких звуков в силу запаса хода плунжера натяжителя. Если вытянута верхняя цепь, то средняя тоже будет вытянута.
andrew1971
Доп. информация: KNAJC52152A001462, выпуск 15.03.2002 г.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение alexpuz » 24 окт 2012, 13:56
Уже как полгода появился характерный звук работы двигателя. В сервисе сказали надо менять цепь. Сейчас на это решился, но не знаю менять 3 цепи или 2 или одну. Дело в том, что планирую в ближайшее время ее продавать. Замену планирую без снятия поддона (дешевле). Вопрос: можно ли поменять верхнюю со средней цепью без снятия поддона, т.е. способом описанным в шапке темы?
alexpuz
Доп. информация: Черный
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Симонович » 24 окт 2012, 17:00
Без снятия поддона поменяешь только верхнюю цепь. Чтобы добраться до средней, нужно убрать нижнюю и, естественно, нижний гидронатяжитель (который в поддоне). Можно попытаться снять ТНВД и вытащить среднюю цепь, но не факт, что получится.
Симонович
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
