Свист турбины.
Re: Свист турбины.
Сообщение Страусь » 02 май 2013, 08:09
morbid писал(а): Страусь писал(а):Снимаешь зажим, аккуратно снимаешь воздуховод. Это и есть впускной тракт.
это?
Почти.
Это от воздушного фильтра. Я же имел ввиду ниже, там где этот воздухопровод крепится к турбине.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Свист турбины.
Сообщение Stas32 » 16 май 2013, 09:20
Продублирую из другой темы,
.... У меня дорестайл и турбина не свистит. Но в одно время она свистела. Я даже отписывался в соответствующей ветке. Свистела в режиме нагрузки от 2500-2600 до 3000/3100 оборотов. После замены рваного патрубка от интеркулера к коллектору свист пропал. Я склоняюсь к тому, что турбина из-за отсутствия сопротивления просто перекручивалась по максимальным оборотам и тем самым издавала свист. В рестайлах турбина регулируемая. И свистит далеко не у всех, может дело в настройках штока?
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Свист турбины.
Сообщение Gubkin » 16 май 2013, 09:29
у меня было 2 причины
1) свистела сильно после ремонта актуатора. Был передув. Уменьшил давление - свист стал почти незаметен. Но остался.
2) сменил масло с *w-40 на *w-30 и свист полностью пропал.
Re: Свист турбины.
Сообщение о 544 су » 16 май 2013, 17:59
Gubkin писал(а):2) сменил масло с *w-40 на *w-30 и свист полностью пропал.
а можно предположить - какая связь? У меня присвист появился, когда я практически одновременно поменял актуатор и масло с 5w-30 на 5w-40.
о 544 су
Re: Свист турбины.
Сообщение Gubkin » 16 май 2013, 18:19
о 544 су писал(а):а можно предположить - какая связь?
ну раз разница только в вязкости, то видимо густое масло куда-то плохо доходит в "лабиринтах" турбины ...
а может и нет, иначе у всех на холодную свистели бы турбины :D
Re: Свист турбины.
Сообщение morbid » 17 май 2013, 18:13
BlkDem писал(а):...свист слышу на каждом первом дизельном рестайле. Реально интересно, что это за нафиг... У меня тоже свистит.
Подствистывание примерно такого характера...
Так у всех рестайлов?
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Свист турбины.
Сообщение Roman73 » 17 май 2013, 18:48
Один в один :D
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: Свист турбины.
Сообщение о 544 су » 18 май 2013, 04:04
Ну не прям уж так, но похоже :D
Как уже писали-похоже на отдаленный звук милицейской сирены
о 544 су
Re: Свист турбины.
Сообщение morbid » 18 май 2013, 05:01
о 544 су писал(а):не прям уж так, но похоже
Естественно не так, я же отметил что приблизительно.
Там на турбовой движке кобыл 300 и обототов под 8000. :crazy:
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Свист турбины.
Сообщение КОРЕШ » 18 май 2013, 07:55
На моём тоже примерно так.
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Re: Свист турбины.
Сообщение Stas32 » 19 май 2013, 19:04
А по мне так это вообще трансмиссионный звук. Частота в зависимости от передачи меняется. У меня свист всегда одной частоты был и не зависел от передачи, только обороты в определенный момент включали и выключали этот звук и еще педаль газа, чуть при отпустишь - свист пропадает.
Stas32
Re: Свист турбины.
Сообщение о 544 су » 22 май 2013, 17:26
Stas32 писал(а):по мне так это вообще трансмиссионный звук
Не поддержу. При наскрозь мертвом актуаторе (неработающем тк) даже близко такого шума не было. Как починили и тк стал работать - тут и заприсвистывало. Не думаю на тк, ибо крыльчатка не люфтит вообще, видать где-то продувает трещину в патрубке. Терпежа нет до всех добраться без ямы/подъемника, подожду оказии с заменой радиатора проверю. Но присвист ужэ бесит, да :x
о 544 су
Re: Свист турбины.
Сообщение Nikolay0812 » 22 май 2013, 18:54
о 544 су
+1.Свист прошёл после регулировки актуатора.
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Свист турбины.
Сообщение kost » 22 май 2013, 19:08
У меня тоже после ремонта актуатора появился свист, в р-не 1600-1800 оборотов. Когда покупал авто свист тоже был, потом пропал актуатор течь дал :lol:. Думаю небольшой свист это нормально.
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Re: Свист турбины.
Сообщение о 544 су » 22 май 2013, 19:13
о5 про маслице дубльве40 задумался. выше писали густое плохо в турбине работает, возвращайтесь на паспортные дубльвэ30
надо осмыслить имхо
о 544 су
Сейчас этот форум просматривают: MFNick и гости: 5
