Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение Nikolay0812 » 04 мар 2011, 01:00
vlaudik писал(а):при интенсивном разгоне звук похожий на детонацию и темный дым
Чёрный дым+детонация =форсунки (ИМХО)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение BlkDem » 04 мар 2011, 05:15
KotAbarmot писал(а):У меня тож расход 20 литров по городу
Не парься. Потеплеет, расход упадет.
Сообщение KLIG. » 04 мар 2011, 08:37
Не знаю мужики как у вас , но у меня после ремонта форс , в минусовых температурах расход 16,5 на 100ню , потеплеет думаю расход упадёт . А по температуре, что б рабочую держал я снял вентилятор закрыл радиатор кортоной и накрыл движку войлоком.
И всё пучком!!!
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение Accent-58 » 04 мар 2011, 13:42
KotAbarmot писал(а):И еще- неужели 20 литров сьедает даже если двигатель прогревается до рабочей температуры??? Я свой нагреваю в лучшем случае чуть выше первого деления Вебасто нет...
С вебастой расход падает. Но ты не забывай, что еще должна вся трансмиссия прогреться. Она очень сильно тормозит машину.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение brisk » 04 мар 2011, 18:51
По нашему маленькому городу с небольшими пробегами и температурой -10-20 расход держался в районе 20 литров. Доехал до Москвы, по трассе 11,5 вышло, на полном приводе. За неделю катаний по пробкам, с тулей на крыше, на заднем приводе и температуре около 0 расход стал как летом - 15 л. Завтра поеду обратно, посмотрим какой расход на задке будет, вроде потеплело и трасса должна быть чистая.
brisk
Сообщение MMS-Pro » 04 мар 2011, 19:21
у меня держится на уровне до 15 по городу если особо негазовать, а если вламывать то 18-20 легко)) заправляюсь на киришах.(там кстати почемуто девеле и качество лучше)
хочу произвести исследования при движении на каких оборотах машина ест меньше соляы, но незнаю как :(
я за любой кипишь кроме голодвки))
чтобы сидеть и ждать принца на белом коне, нужно иметь папу короля)
Тема: Кучка запчастей после продажи авто.
MMS-Pro
Доп. информация: ЕХ
Сообщение rashidhai2009 » 04 мар 2011, 19:35
У меня примерно такие же цифры, но можно ещё уменьшить, как бы без проблем!, только надо меньше безтолку молотить, и спокойно ездить!
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Volodimir » 05 мар 2011, 03:03
Фу!- просто страшно становится при данных темпах роста на горючку так фривольно говорить о расходах + энд-. Да жрут они заразы охиреть как и с этим надо согласится( и НЕ париться) Бачилы очи шо купупалы, так.......................!
Исходя из советов классных парней форма( в прямом смысле) есть бабульки- эксперементируй, н..- если в пределах разумного не мучай авто и ..ибо затраты не компенсируют вот-ту дельту, между расходом и приходом. Ну если беспридел в расходе- тогда на ФОРУМ-Почему так говорю,а исходя из привлекательности и иболия информации для чайников(это я о своей персоне)Фу наплел, пятница!).
Volodimir
Сообщение KLIG. » 05 мар 2011, 04:31
Беру саляру по 15 р)))) и не парюсь :D Заливаю с помощью насоса от инжектора через фильтр прозрачный , сразу видно какое качество саляры и сколько в ней грязи(((( Один раз взял 100 литров залил полный бак и филтр забился на глухо((((
Заправкам в нашем городе вобще не доверяю и дорого и не видиш что льёш в бак!!! 8)
KLIG.
Сообщение KotAbarmot » 05 мар 2011, 14:35
KLIG. писал(а):Не знаю мужики как у вас , но у меня после ремонта форс , в минусовых температурах расход 16,5 на 100ню
А до ремонта какой был расход? И почему решил заменить. Вот мне официалы на диагностике сказали, что 1-я не доливает а 3-я переливает, но недолив -перелив в пределах нормы! Пока ремонт не требуется. Ну а расход в гооде 20-ка :( Да и езжу на едва прогретом. Вот и хочу понять причину такого расхода- холодный двигатель или форсы? ДМРВ и ЕГР работают исправно (со слов официалов) :o
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Сообщение KLIG. » 05 мар 2011, 19:22
На плохо прогретом двигателе расход больше , проверил на личном опыте!!! Когда движка прогрета до рабочей температуры расход существенно снижается.
Добавлено через 3 минуты 41 секунду:
До ремонта расход по трассе 17 был в городе не успел поездить форсы умерли на 3 день как пригнал машину, вот и пришлось ремонтировать :D
KLIG.
Сообщение BlkDem » 05 мар 2011, 19:54
KLIG. писал(а):На плохо прогретом двигателе расход больше
Это заложено в алгоритм блока управления.
KLIG. писал(а):Когда движка прогрета до рабочей температуры расход существенно снижается.
Логично.
Сообщение anton_gl » 06 мар 2011, 04:15
Автоодеяло тебе в помощь. Плюс "волшебные" картонки на радиатор. У меня прогрев на холостых через 5-7 мин стрелка почти на деление поднимается. Без одялка, дизель молотил полчаса и еле-еле к первому делению подходила.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение KLIG. » 06 мар 2011, 06:35
Антон читать надо внимательно и всё на форуме!!! я это всё и так знаю, прошёл уже и картонки и одеяло и вентилятор снял...
ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЙ и ВСЁ!
KLIG.
Сообщение филимон » 06 мар 2011, 14:12
и у меня расход . даже не знаю от чего зависит . Зима 16 -20 , лето 12-16 а по трасе проехал 3.5 тыс км ( ЛЕТО) с кондеем обший расход вышел 7 литров
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
