Резко заглох при наборе оборотов
Re: Резко заглох при наборе оборотов
Сообщение Sergey_64rus » 31 июл 2012, 13:28
KLIG. писал(а):Заказал помпу(ручная подкачка) в месте с фильтром и подогревом в сборе 4200р. Бум новъё ставить!!! :D
привет! дружище как поставишь новую помпу и протестишь коня отпишись пож., а то я тож на корпус помпы грешу, либ на мембранку этой помпы... спасибо!!!
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение KLIG. » 02 авг 2012, 18:54
Sergey_64rus
Как просил, отписываюсь :D
Сегодня поставил новую помпу (ручная подкачка) пришла как и говорил в сборе, подключил шланг с бака, а шланг с помпы на ТНВД кинул в 5ти литровую бутылку и хорошенько прокачал. На выходе с помпы использовал прозрачный шланг на 8мм. Сперва были пузыри потом меньше потом вообще исчезли. Про качалась !!! :)
Шланг который идёт с помпы на ТНВД так и оставил прозрачный, всё подключил и установил на штатные места. Пузырьки исчезли, машинка стала лучше заводиться и обороты ХХ больше не плавают.
Блин и долго же я вычислял эту долбаную помпу, но победил :Yahoo!:
Добавлено через 16 часов 38 минут 22 секунды:
:( Радость моя продлилась не долго.....
Сегодня глянул опять пузырит..... не много но есть....
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение deka » 03 авг 2012, 13:01
кто-то отписывался, что победил пузыри заменой магистрали .
Старую даже не снимал, пустил параллельно новую.
Где был подсос - не стал разбираться.
Я глазами просматривал магистраль - возможны проблемы около бака и в левой арке переднего колеса.
В арке трубопровод немного задевает железо.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение KLIG. » 03 авг 2012, 17:04
deka
Дим, спасибо за совет, но дело в том что я поставил все шланги прозрачные и пузырит только после фильтра, до фильтра не пузырит :( А как я писал ниже я уже заменил весь блок ручной подкачки в сборе на новый. Всё продавалось в сборе вместе с фильтром, неужели брак попался ??? :shock:
KLIG.
Сообщение Sergey_64rus » 06 авг 2012, 08:50
мдаааа........чтож за напасть такая???либо в какой-то момент(пока мы не видим) происходит впрыск воздуха из бака и потом постепенно выходит из корпуса фильтра....либо я не знаю что там такое :o
спасибо что отписываешься... :good:
Добавлено через 4 минуты 21 секунду:
кстати пробывал на максимальных оборотах глядеть что там происходит(жена на "газульку" жала) нихера подобного пару минут ждал....до фильтра даже пенки не было, а из фильтра иногда даж просто слегка переливалось в пол шланга....может там давление из бака слабое или что мешает ему....:( а там вообще какой-то насос низкого давления есть??? или ток высокого который после фильтра???:(((
Sergey_64rus
Сообщение KLIG. » 06 авг 2012, 17:46
Sergey_64rus писал(а):а там вообще какой-то насос низкого давления есть??? или ток высокого который после фильтра???:(((
Есть насос низкого давления ТННД, он установлен на корпусе ТНВД и качает саляру с бака по средствам трубопровода. Тоесть в фильтре и во всей магистрали до ТННД давления НЕТ!!! А есть там разряжение, вот оно то и помогает саляру засасывать.
То есть принцип такой, типо длинный шланг, один конец опускаем в жидкость, а с другого засасываем. По такому же принципу ТННД качает саляру с бака.
KLIG.
Сообщение Sergey_64rus » 06 авг 2012, 18:02
т.е. все таки стоит поменять всю магистраль, чтоб создать вакуум?
Sergey_64rus
Сообщение KLIG. » 07 авг 2012, 13:54
Sergey_64rus писал(а):т.е. все таки стоит поменять всю магистраль, чтоб создать вакуум?
Да ну фиг :D Побидю всё равно я эту заразу :twisted:
KLIG.
Сообщение Stas32 » 07 авг 2012, 14:05
Мысли в слух. Если воздух после фильтра, значит вариантов не много. Насос низкого давления, то есть всасывающий, не может протянуть топливо через фильтрующий элемент. По причине. 1 Элемент не совсем подходящий по пропускной системе. Причина. производитель. топливо. 2 Сам насос, не создает определенного вакуума. Причина. Износ. Как то экспериментировал с подобным насосом. При частичном перекрытии всасывающего канала, насос стал пропускать воздух в этот канал. При полном перекрытии канала, засос перестал качать полностью, в собственном воздухе застрял. Вот как то так.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Sergey_64rus » 07 авг 2012, 18:46
мда...вобщем действительно мыслей в слух много, а как выбрать наиболее правильную??.......неее конечно было б бабло...можно поставить новЁхонькие насосики и......эксперементировать дальше...:)...жаль нет бАблА :(
Sergey_64rus
Сообщение Stas32 » 08 авг 2012, 10:51
Sergey_64rus писал(а):жаль нет бАблА
Та же проблема. А ездить надо.
Stas32
Сообщение KLIG. » 08 авг 2012, 16:12
Sergey_64rus писал(а):можно поставить новЁхонькие насосики и......эксперементировать дальше..
Мужики вы читайте внимательней, всё новое и оригинальное и ТННД и помпа (ручная подкачка) и фильтр новый оригинальный и даже подогрев салярки и все датчики на помпе всё новое!!! :)
KLIG.
Сообщение Sergey_64rus » 08 авг 2012, 17:30
KLIG. писал(а):Мужики вы читайте внимательней,...
ну вот я и говорю и экспериментировать дальше... :D
Sergey_64rus
Сообщение Алексей NSK » 16 авг 2012, 19:19
Вобщем ситуация такая (в этой теме описывалось или нет,не помню). Нет тяги,в итоге диагноз-замена аварийного клапана на рейке. Заказал,пришёл. Сегодня переставил,но! Сброс солярки через него так и остался. Возможно такое? Датчик Бош. Обидно просто,столько мани и в пустую.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Алексей 45 » 16 авг 2012, 20:44
Турбину проверь :)
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
