Черный дым на TD 2,5
Re: Черный дым при резком старте
Сообщение grandlion » 15 апр 2009, 14:21
EGR - Emission Gas Recirculation (рециркуляция отработавших газов).
http://www.chevyclub.net/materials/detail.php?ID=1109
Чёрный дым вроде как связан либо с переливом форсунки либо с проблемами зажигания (раннее или позднее).
В дизелях про зажигание не уверен (скорее про опережение впрыска), а про форсунки вроде было.
Белый дым выхлопа на дизеле
Дымит слегка)))
Черный дым (дизель)
черный дым на TD 2,5
Это так на вскидку чуток тем про дым :wink:
grandlion
Доп. информация: Чёрный кореец
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
С клубными рамками и винилом на форточках.
Сообщение ПрокопА » 15 апр 2009, 14:35
Владимир спасибо!
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение Дед Форсуныч » 15 апр 2009, 14:57
Прокопа писал(а):Недавно заметил...... На трассе при нажатии "тапки в пол" дым как от Камаза..... Это нормально или нада на диагностику?
Модерам....... похожей темы чото не нашёл.... если чего не так то поправте
Когда давиш на тапку на дизельной машине до упора не стоит ожидать что она будет вести себя как бензин , разовый временный выхлоп чёрного дыма в этот момент нормальная ситуация , вот если бы дым был сизым или белым тогда аяяй , а это всего лиш недогоревшая в цилиндрах соляра , которая выгорает в глушаке апосля всех очистителей и даёт такой эффект ! :wink:
Добавил через 2 минут
Да если при этом автот не дёргаеться тогда всё ок , если есть рывки или тупёж тогда на диагностику (накинуть в сервисе ктс-ку , желательно как ноут не стационарную и прокатиться на машине в разных режимах)
Дед Форсуныч
Сообщение ПрокопА » 15 апр 2009, 15:19
Дед Форсуныч
Белый дым при прогреве на ХХ, это вроде норма.
А вот чёрный дым замечаю, в одном случае, это када заезжаю на АЗС на трассе, после этого приходится выезжать в хорший поток, с хорошей скоростью, приходится вливатся очень резко, мощей чтобы быстро влится в левый ряд хватает, и именно в этот момент замечаю черный дым.
ПрокопА
Сообщение YAN » 15 апр 2009, 15:26
При резком ускорении ЕРГ отключается,температура в цилиндрах возрастает и начинает выгорать и вылетать через выхлоп накопленная сажа.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Дед Форсуныч » 15 апр 2009, 15:32
Прокопа писал(а):Дед Форсуныч
Тогда ка было сказано выше это дело в клапаене ЕГР , если он электрический тогда с ним сделать наверно ничего не выйде , а вот исли он управляеться вакуумом тогда его глушат и все исчезает , такое встречалось неоднократно.
Добавил через 3 минут
YAN писал(а):При резком ускорении ЕРГ отключается,температура в цилиндрах возрастает и начинает выгорать и вылетать через выхлоп накопленная сажа.
Вот-вот так что страшного то ничего нет :)
Дед Форсуныч
Сообщение grandlion » 15 апр 2009, 15:32
Дед Форсуныч писал(а):....если он электрический тогда с ним сделать наверно ничего не выйде.....
Почему? :shock:
Если управляется питанием то просто снять питание и порядок, вот тока другой вопрос, появится ли ошибка. :oops:
Опять же если подаётся питание на закрытие или на открытие.
Если на открытие то снимать питание, а если на закрытие (что врядли) то наоброт надо бы подать питание)
Но опять же не факт, эт мой ИМХО. :(
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение ПрокопА » 15 апр 2009, 15:36
Дед Форсуныч
А как узнать какой он??? Этот клапан....
ПрокопА
Сообщение Дед Форсуныч » 15 апр 2009, 15:41
Почему? :shock:
Ошибка должна тогда вылезти если фишку скинуть.
Вы знаете я к сожалению больше теоретик чем практик , так что как его искать под капотом не подскажу :( , вот если б как выглядет форсунка или насос тогда расскажу , могу поршень ваш нарисовать :D , я б на вашем месте не заморачивал себе голову этим вопросом , ну в конце концов не шлейф же за вами тянется такой что задним авто ничего не видно 1
Дед Форсуныч
Сообщение YAN » 15 апр 2009, 15:43
Нормальное положение ЕРГ-закрытое! Он не работает при холодном пуске(для более быстрого разогрева дв.) и при резком ускорении.
Сообщение Дед Форсуныч » 15 апр 2009, 15:44
Если сильно интересно найдите на экзисте или на торренте свою оригинальную прогу , там есть схематическое изображение и место установки детали (если вы сами это решили делать)
Дед Форсуныч
Сообщение ПрокопА » 15 апр 2009, 16:36
Уф. Ну успокоили, если ни чего серьезного тада ладна. пусть так и будет.
А вот еще вопрос, есть ли взаимосвязь, между чёрным дымом и расходом топлива?
ПрокопА
Сообщение Дед Форсуныч » 15 апр 2009, 16:55
Прокопа писал(а): А вот еще вопрос, есть ли взаимосвязь, между чёрным дымом и расходом топлива?
Да конечно , если чернит напостоянку , тогда и расход повышаеться , прелив форсунки как правило :D
Дед Форсуныч
Сообщение YAN » 15 апр 2009, 17:06
Прокопа! А ты чиповался? Вполне может быть,что слетела программа с кислородного датчика,она правится любым сканером в любом сервисе.Обратись к Олегу ака ЧИПиКО за консультацией!
Re: черный дым на TD 2,5
Сообщение ПрокопА » 16 апр 2009, 09:21
Нет, не чипованный........
Стал обращать внимание, что черный дым теперь всегда при нажатии "тапки в пол" :(
Что с этим делать???
ПрокопА
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
