Неустойчивые обороты ХХ (дизель)
Re: Неустойчивые обороты ХХ (дизель)
Сообщение deka » 13 авг 2010, 22:38
Fisher писал(а):Если Вас интересует конкретный адрес, то он в Питере
Уже интересует и в Питере :) Летом стал троить движек на ХХ при прогреве.
А сейчас троит и на горячем. Даже захлох несколько раз в движении при сбрасывании газа и торможении.
За 600 рублей снять/поставить и заменить соленоид я был бы рад .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Pahan » 16 авг 2010, 10:16
Похоже клапан под номером 0 928 400 713 идет на дорестайлы (145 лошадей которые двигатели). Как мне расказал мастер на этих движках это клапан торчал по другому. Соответсвенно для рестайловых двигателей надо другой клапан. Может кто скажет номерю
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение deka » 18 авг 2010, 22:36
Вчера снял датчик давления с ТНВД. Работы на 10 минут. Снимал только аккум.
Все чисто, стружки, песка и прочей гадости не обнаружено. Даже расстроился.
На всякий случай залил очистителем карба, потом продул хорошенько воздухом.
И вот, второй день наслаждаюсь ровными холостыми. Переодическая швейная машинка тоже ушла.
:Yahoo!:
До этого заезжал в Бош сервис на Блюхера. Там про датчик ничего не знают. Но в Бош разъяснительное письмо с кодом клапана уже отправили. Клиенты-то утекают в другие сервисы .
deka
Сообщение Pahan » 19 авг 2010, 04:49
Поменял таки вчера регулятор. Как уже писал на рестайловом двигателе разьем должен торчать в бок, номер регулятора котороый обсуждается в теме на дорестайл (там разье торчит вверх). Но, все влезло. Теперь тоже все стало хорошо. Единственно цена в exist.ru несколько завышенна на данный девайс.
Pahan
Сообщение Денис29 » 23 авг 2010, 09:52
А я вот поменял этот клапан дозатор, а машина как тряслась так и трясеться, что теперь смотреть не знаю подскажите? :(
Денис29
Доп. информация: Уже на Конях Хеви Трак по кругу. Цвет золотой. Теперь с шильдиком KIA CLUB. Люблю жипы.
Сообщение deka » 23 авг 2010, 10:32
Проверить давление в рейке. И форсунки на обратку.
второе сможешь сам. Пошукай темы про это. Первое - на сканере.
Если есть бошевская станция - заедь к ним на диагностику.
deka
Сообщение Денис29 » 23 авг 2010, 15:35
Что в обратке смотреть? Пожалуй надо ехать будет в сервис это наверное по их части не силен я в этом, прикрутить открутить это да?
Денис29
Сообщение gak » 23 авг 2010, 16:12
deka писал(а):Первое - на сканере.
+мульен
Они тебе скажут, что большой разборс по цилиндрам и льют форсы.
Второе - снимаешь форсы и к Лехе Юричу их отправляешь на трепанацию им мозгов.
Ps:пользуйся поиском "Детонация, вибрация итд."
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Сообщение Volodimir » 25 сен 2010, 10:57
ХХ плавал до и после прогрева , почти решился купить клапан- дозатор (0 928 400 713- 100 евр.),но взял продул все разьемы - стала работать мафынка нормально, через 50 км. на не прогретом опять заплавал ХХ. Но перепады незначительные, без резкого дерганья двигла.Вот и задумался, что-бы это значило?
Добавил через 1 день
Коллеги, кто заменил сей датчик , немогли- бы вы в фотках пооперационно его замену сбросить в "наглядные пособия".
Volodimir
Сообщение алекс » 11 ноя 2010, 09:31
я тоже сталкнулся с проблемой холостого хода, швейной машинкой и вообще глох. Восемь месяцев ездил по всем сервисам и у офицалов был и на бош дизель центре и в конце концов сам нашол проблему и это был тот самый клапан. Менять датчик давления топлива на рампе неимеет смысла так как он лишь снимает показания и передает их на мозги. Вовсем виноват клапан на ТНВД. Однако как вам известно он идет в сборе с насосом. ЕСТЬ точно такой под другим номером 0928400481
алекс
Сообщение Pahan » 11 ноя 2010, 09:40
Я заказывал данный клапан (он называется клапан редукционный) под номером 0 928 400 713 на exist.ru Только у нового разьем оказался не в ту сторону, что поначалу немного напрягло. Когда поставил, все влезло.
Добавил через 1 минуту
Возможно 0928400481 - это и есть мой с правильным торчанием разьема.
Pahan
Сообщение Kapitan Aleks » 11 ноя 2010, 11:45
Номер клапана (или датчика) на ТНВД- 0 928 400 713. Лично заказывал, получил, поставил и поехал.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение Pahan » 11 ноя 2010, 12:40
[quote="Kapitan Aleks"]Номер клапана (или датчика)
Что-бы икого не путать. Клапан и датчик - очень разные устройства. Датчик - хрень которая только что-то измеряет. Клапан - чем-то управляет.
Добавил через 2 минут
Похоже клапан под номером 0 928 400 713 - для двигателей 140 л.с. Подходит, но разьем немного неправильно торчит.
Pahan
Сообщение Kapitan Aleks » 11 ноя 2010, 19:15
Называется правильно-"клапан-дозатор" на двигатель145л,с. Тютелька в тютельку.
Kapitan Aleks
Сообщение samson741 » 07 фев 2011, 00:01
Приветствую Форумчан! Сегодня приехал с работы и обратил внимание ,что холостые на прогретом движке 1000 ( всегда были 600)заглушил пошел домой на 10 мин,завел все норм,только проехал до стоянки(500м)опять 1000.И еще,такое ощущение что приборная панель как то тускней горит и все освещение в салоне,отключаю все приборы,свет, музыку климат все равно 1000.Че за трабл может кто сталкивался.спасибо
samson741
Доп. информация: vin KNAJC52183A124462
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
