Замена штатного интеркулера на аналог
Re: Замена штатного интеркулера на аналог
Сообщение Владимир74 » 21 ноя 2016, 19:58
Подскажите,какой из кулеров наиболее близок по размеру к штатному?
https://world.taobao.com/item/401040399 ... ekM#detail
Владимир74
Турбо D4CB проьлемы с интеркулром
Сообщение Alex741 » 03 янв 2017, 18:03
Привет всем,нужна помощь и смекалка владельце d4cb мотора,от чего может подойти интеркуллер?Что б бюджетно и сердито
Alex741
Сообщение Nikolay0812 » 04 янв 2017, 16:40
Alex741
Перенес сообщение в профильную тему.
Почитай.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение keksoid » 04 янв 2017, 21:29
Alex741на первой странице все пошагово расписано . Делал почти так же, но пайп не гнул. Все соединения вышли за счет элластичности патрубков
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение *FartoBbii* » 16 июн 2017, 14:04
Ребят, а где их покупают (универсальные интеркулеры)? киньте ссылку, проверенных продаванов..
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение RegiS » 16 июн 2017, 14:49
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):Ребят, а где их покупают (универсальные интеркулеры)? киньте ссылку, проверенных продаванов..
я здесь заказывал себе толстый радиатор на субару http://ajs.su/
здесь же заказывали универсальный кулек на соренту, который описан в этой теме на 1 странице
вроде этот http://ajs.su/interkulery/interkulery_v ... 50-175-65/
RegiS
Доп. информация: чОорный кореец, акпп, TOD, 7 мест - Limited, LED-подсветка приборки, защита Alfeco от рестайла, пружины РИФ
Сообщение *FartoBbii* » 16 июн 2017, 15:49
Прочитал в теме что решили проблему с датчиком на интеркулере,(рестайл) а мог бы кто нибудь описать подробности, а если фото, было бы вообще прекрасно.. :)
*FartoBbii*
Сообщение Эсер » 30 июн 2017, 20:29
Лёха Юрич писал(а):кулер жестко закреплен на 2-х косых нижних растяжках
из чего делали растяжки ?
Эсер
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 01 июл 2017, 21:43
Эсер писал(а):из чего делали растяжки ?
да какие то профиля от трапеции стеклоочистителя , короче что под руками было
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Эсер » 01 июл 2017, 21:55
[quote="Лёха Юрич"снизу обрезал лишнее и поставил туда резиновые подушки [/quote]
Вот этот момент не совсм понял. На ваших фото его не очень хорошо видно. Если не сложно эскиз от руки можете сделать? Если это вас сильно не затруднит
Эсер
Сообщение Лёха Юрич » 01 июл 2017, 23:24
честно ? не охота.
я всего лишь показал что МОЖНО поставить куллер правильно , а Вы уже по месту дерзайте , я готовое решение под массовую перестановку не разрабатывал , и даже уже подробности не помню что там и как - год отработало идеально , и Бог с ним.
Лёха Юрич
Сообщение Gubkin » 01 июл 2017, 23:39
а кто-нить ставил на рестайл куллер от дорестайла но без датчика ?
AVA предлагает 3 варианта
AVA KA4140 Впускн. [мм]: 50 Выпускн. [мм]: 50 - дорестайл - это не подходит, т.к. на рестайле 55 мм патрубки
AVA KA4141 Впускн. [мм]: 55 Выпускн. [мм]: 55 - дорестайл без датчика 9400 руб
AVA KA4209 Впускн.? [мм]: 55 Выпускн. [мм]: 55 - рестайл с датчиком - цена космос
а чо, купить KA4141 или Van Wezel 83 00 4141
просверлить отв. диам 18,1 мм под датчик, нарезать резьбу под 2 болта и вся проблема
Сообщение Лёха Юрич » 02 июл 2017, 20:35
в чем смысл , браат ??
Лёха Юрич
Сообщение Gubkin » 02 июл 2017, 20:38
гаража нет, сварки нет, патрубки заказывать не охота
хочу просто взять и поменять :) ленивый я
пошерстил лузаровскую продукцию https://luzar.ru/catalogue/radiatory/ra ... ulera-onv/
ничего интересного не нашел
Сообщение Лёха Юрич » 02 июл 2017, 21:32
ну просто взять и поменять не получится ибо
Gubkin писал(а):гаража нет, сварки нет, патрубки заказывать не охота
:wink:
и встает вопрос - нахрена тогда брать неродной от дорестайла если все равно барагозить с ним придется по полной , нежели взять просто универсальный и попотеть маленько побольше за то с бОльшим толком ?!
не ты сам смотри конечно , тебе виднее :wink:
Лёха Юрич
