Задний сальник коленвала
Re: Течь масла между двигателем и коробкой
Сообщение Niknord » 07 фев 2014, 02:02
Мужики, так помнит кто каталожный заднего сальника?
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сообщение keksoid » 07 фев 2014, 07:00
21443-4A001
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Задний сальник коленвала
Сообщение Nikolay0812 » 07 фев 2014, 13:16
Темы объединил.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Le-Go » 08 фев 2014, 15:14
Андрей59
В том-то и дело, что нет нужды даже на метр от машины ее убирать, менять масло и совершать необязательные движения, а зона работ при замене сальника ну чуть больше размеров этого самого сальника, короче я никого не переубеждаю как делать правильно - как успешно получается, так и правильно! Просто поделился своим опытом по замене этого сальника.
keksoid писал(а):навернется с гидроопоры и будет цирк.
полностью согласен, если так случится будет то еще шапито %) и поэтому тоже никого не призываю ни разу так делать, но знать про такую возможность считаю для кого-то может быть полезным.
Le-Go
Сообщение Страусь » 10 июн 2014, 20:35
Вот и мне написали, замена сальника коленвала.
За сим вопросы есть, у прознающего жизнь юнца :D
Сальник один, тот который задний? А код для рестайла есть?
Кроме сальника еще что-то под замены попутно идет? Прокладки никакие не надо будет?
Ясно дело, делать буду не сам. Че-то страшно допускать слесарей до съема коробки. Есть подозрение, что что-то не так поставят, блин. :(
Добавлено через 6 минут 26 секунд:
А че-то похоже у меня не этот сальник бежит. Задний сальник - это между коробкой и движком? И бежать будет соответственно с дальней стороны движка?
У меня бежит с ближней стороны движка. В сервиса написали - сальник коленвала. Но какой, не сказали, да и я не спросил по неопытности.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Alexandr_1982 » 10 июн 2014, 21:37
Значит течет передний, и для замены коробку скидывать не нужно. По идее для замены достаточно снять шкив коленвала, но надо смотреть на месте.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение keksoid » 10 июн 2014, 21:44
Страусь писал(а):Задний сальник - это между коробкой и движком? И бежать будет соответственно с дальней стороны движка?
Да. Да.
keksoid
Сообщение Страусь » 11 июн 2014, 04:46
Спасибо, теперь понятнее.
Никто номерком переднего сальника не поделится, для рестайла?
Страусь
Сообщение олег д » 11 июн 2014, 09:54
Страусь писал(а):Никто номерком переднего сальника не поделится, для рестайла?
Рестайл,до рестайл одинаковые 213204A000.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Страусь » 11 июн 2014, 11:48
олег д
Благодарствую :)
Страусь
Сообщение olegkazan » 12 июн 2014, 12:24
Да и не забываем сразу менять сальник на акпп ,чтоб два раза в одно место не лазить.
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Сообщение plahoi » 11 июл 2014, 08:21
Добрый день не подскажите номер сальника на коробку который идет под замену при замене коренного ? , так как тоже только что столкнулся побежал коренной , в сервисе сказали что бод бубликом тож сальник менять надо , бублик я так понимаю гидрокомпенсатор -значит сальник коробки вот его номер я найти не смог ....
plahoi
Доп. информация: черный
Сообщение Андрей59 » 11 июл 2014, 15:30
plahoi писал(а):бублик я так понимаю гидрокомпенсатор
Гидротрансформатор.
plahoi писал(а):сальник коробки вот его номер я найти не смог
Без ВИНа или хотя бы указания марки акпп тебе вряд ли кто поможет, год то 2005-й, возможны варианты.
Андрей59
Сообщение юрии » 01 сен 2014, 10:43
парини а кто знает размеры сальника напишите в личку
Добавлено через 26 минут 37 секунд:
мужики кто помнит не католожный номер а размеры сальника на дизель 140 л.с
юрии
Сообщение anton_gl » 01 сен 2014, 12:14
Вечером в гараже посмотрю. Заодно гляну и какой сальник на Айсиновскую коробку.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
