"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Fisher » 23 мар 2010, 11:23
Там фотографировать нечего. Посмотри на клапан и сам всё сразу поймёшь!
Добавил через 12 часов
Это вместо фотоотчёта.
Под прокладки (или вместо) № 7 поставь заглушки из металла. Можешь и под № 8 поставить, хуже не будет. Бывает трубка № 9 прогорает и тогда выхлоп в подкапотное пространство пойдёт.
Fisher
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Botsman » 27 мар 2010, 07:22
Я под горизонтальную прокладку №7 поставил... Но измучался... Попадал дальний болт 4 часа, повредил резьбу, на машине жены привез метчики, прогнал, опять попадал... Еще и ключик туда нужен особенный, сама лягушка мешает залезть трещёткой или удлинителем. Трубка 9 хоть и гофра, но жесткая...
Кстати, прикол: у знакомого такой-же Сорик, 2002 год, дизель. Но на детали 1 клапана 21 ВАЩЕ нет! Ровная поверхность! Как голушится - ХЗ :shock:
Боцман — старший строевой унтер-офицер, на корабле имеет старшинство над всеми нижними чинами, как строевыми, так и нестроевыми...
Botsman
Доп. информация: Chevrolet Orlando
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Accent-58 » 27 мар 2010, 07:32
там нужна головка по любому, НО она должна быть как в китайском наборе бывают тоненькая такая.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Botsman » 27 мар 2010, 07:43
Да, головка мелкая однозначна. Та у которой штифт 6х6. Но трещёткой мелкой не подлезть. Помогает только кривой рычаг из комплекта, но и у него ограничение - он вставляется с интервалом сектора в 90 градусов, а пространство ограничено градусами 50-60... Вот и пришлось танец с бубном устроить :shock:
Botsman
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Accent-58 » 27 мар 2010, 07:50
да там хотябы сорвать болт сначала, у ключа не 90 градусов захват, а меньше. У болта 6 граней 360/6=60 градусов, но этого все равно много.
Вобщем получается, нужна маленькая головка, со штырем 6х6. Хотя Я отвернул укороченной трубкой, длиной около 4см. Наверно нужно брать трубку заранее, укорачивать и не мучиться с поиском ключей
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Botsman » 27 мар 2010, 08:02
Сорвать-не проблема. Проблема прожать новую. Так что идея с трубкой именно то что нужно :D
Botsman
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Accent-58 » 27 мар 2010, 08:05
я кстати один болт, самый запрятанный который, так и не смог прикрутить на место, поставил вместо него болт на 6 с гайкой, ну просто изматерился, чесн слово, плюнул
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение БСВ » 27 мар 2010, 12:02
А говорили делов на полчаса :twisted: Глушил не сам. В сервесе гаражном был о другим делам и заодо попросил заглушить. Ребята сказали, что измучились с этим клапаном. Наверное хорошо, что сам не полез. Терепение бы кончилось и что-нибуди обязательно сомал бы :x
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kral796 » 07 апр 2010, 17:21
Botsman писал(а):Но на детали 1 клапана 21 ВАЩЕ нет!
у меня также :crazy:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Botsman » 07 апр 2010, 17:42
kral796 писал(а): у меня также :crazy:
Как так? Куда дел? А как глушишь? Я видел как на командирском катере дизель "в разнос" пошел. Но опытный моторист заглушил его... запихнув старую телогрейку в воздухан. :lol: У вас наверно тож запас телогреек... :ROFL:
Botsman
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Que » 07 апр 2010, 18:10
на youtube много интересно можно найти по аббревиатуре EGR. Так же в деталях снятие-установка и глушение, как старых так и новых клапанов.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение frost » 20 апр 2010, 08:58
А почему у меня при скидывании клеммы с клапана ЕГР не загорается чек? это нормально?
frost
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Вик62 » 06 май 2010, 10:37
frost писал(а):А почему у меня при скидывании клеммы с клапана ЕГР не загорается чек?
То же сейчас снял и ничего не горит.
Интересно, а эффект глушения, хотя бы для просмотра или испытания (временно) при этом достигается или нет?
Коллеги, ПИТЕРЦЫ! У меня двигатель такой как у Deadmin на стр 4-5. Кто нибудь уже глушил это дело или нет? Глянуть бы поближе, что да как? У ФИШЕРа смотрел, у него немного система другая и клапан не такой.
С уважением.
Вик62
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение George_st » 06 май 2010, 17:32
Можно металоазбестом глушить??
George_st
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Balbes » 06 май 2010, 19:08
George_st писал(а):Можно металоазбестом глушить??
ИМХО, нет.
Balbes
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
