Вот и клина поймал.
Re: Вот и клина поймал.
Сообщение TarZaN63 » 04 авг 2010, 20:45
плин.... кто у нас в Мобисе ест из своих????? уже месяц не могут блок прислать.... всё пришло, кроме болтов ГБЦ, блока и шланга тормозного.... кто-то может помочь??
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение GOSHA116 » 04 авг 2010, 23:34
Юра, напиши смс что тебе надо. Не обещаю, но попробую решить. :)
GOSHA116
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение TarZaN63 » 05 авг 2010, 18:24
Гош, а у тебя есть выходы на Мобис??
TarZaN63
Сообщение Accent-58 » 16 ноя 2010, 21:24
продолжаю историю. Заменили коленвал. Начали заводить, заводится глохнет. Сняли форсунки, замерили компрессию, во 2м горшке 0. Пришли к выводу (ошибочному), что при сборке погнули клапан. Сегодня я лично ездил смотреть двигатель со сдернутой головой. Прогорел 2 поршень, задрало цилиндр. Вот не понимаю, как так в один момент прогорел поршень , задрало цилиндр и провернуло вкладыши.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение I-man » 16 ноя 2010, 23:09
accent писал(а):Вот не понимаю, как так в один момент прогорел поршень , задрало цилиндр и провернуло вкладыши.
Сначала поршень, затем забился маслоприемник, затем... и т.д.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
По ходу тоже клина поймал
Сообщение марк-2 » 02 дек 2010, 22:25
Всем самого доброго! уважаемые форумчане.Вобщем попробую рассказать в краце Пришол друг с просьбой тёщю с женой с пулково встретить а мне на работу ну не сорватся,короче до работы я доехал и дал другу машину съездить в аэропорт,вобщем через два часа он мне звонит, так как он торопился то влалил ему как надо 150-160км в час, в таком режиме он проехал км 25 потом сбросил до120 и вдруг что то застучало-остановился заглушил у меня турботаймер стоит и машина почти сразу заглохла посмотрел под низ где то в районе переднего моста масло выгнало.короче он попробывал стартер крутануть но всё мычание в ответ.притащили в сервис после завтра будет вскрытие,посоветуйте может у кого бак было и как это лечить и что примерно по финансам такое счастье вылезит,куда в питере по запчастям обращатся?корче засада я в шоке будет на всю жизнь наука что на своей машине надо ездить самому и не хрен не кому давать,подсобите советом-зарание всем благодарин и все удачи на дорогах.
марк-2
Доп. информация: KIA SORENTO LIMITED 2.5TD145лс механника сборка КОРЕЯ чвет чёрный
Re: по ходу тоже клина поймал
Сообщение Fisher » 02 дек 2010, 22:36
Скорее всего блок на замену. В этом случае нужно брать двигло в сборе. Подожди вскрытия.Если мои выводы подтвердятся.Обращайся, помогу чем смогу.Тел.смотри в личке.
Добавил через 6 минут
После того, как определишься с неисправностью, скинешь двигло с машины - сними турбину и выкрути редукционный клапан масла(он в маслоохладителе находиться).Думаю будешь неприятно удивлён тем, что он будет зависшем внутри и ты его не достанешь.Думаю проблема в нём.
Fisher
Сообщение bvv » 02 дек 2010, 22:37
Чтобы лечить пациента,надо сначала поставить диагноз :) У меня приварило первый шатун к валу(всёже лучше чем корень :o хоть тут повезло :D )ну и дальше по мелочи.Предворительный подсчет запчастей 50-60т.р :cry: И это без работы.Сейчас пробую выйти на Корею(может ценник будет поскромнее)Если блок пострадал,то проще и дешевле заказать контрактник.Примерно расклад такой 8)
bvv
Сообщение Fisher » 02 дек 2010, 22:54
bvv
Василий, посмотри эту темку.
http://www.sorento.kia-club.ru/forum/vi ... 62#p410462
Может тебе что нужно из того, что у меня осталось?
Fisher
Re: По ходу тоже клина поймал
Сообщение марк-2 » 02 дек 2010, 23:23
парни я всётаки думаю это из за таких оборотов или ему уже время подходил :o я больше 120-140 не ездил и масло через семь тысяч менял
марк-2
Сообщение Nikoz » 02 дек 2010, 23:27
марк-2 писал(а): ему уже время подходил
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение homa93 » 02 дек 2010, 23:35
марк-2 писал(а):парни я всётаки думаю это из за таких оборотов
Не вилики там обороты при 160км/ч, если конечно на 5 передаче. Разве что он на низших передачах двигатель до дури раскручивал, тогда да.
homa93
Сообщение марк-2 » 02 дек 2010, 23:52
да нет на пятой человек не первый день за рулём,а контрактный движок брать там тоже кот в мешке или как сказать???
марк-2
Сообщение YAN » 02 дек 2010, 23:58
марк-2
Для нашего дизеля обороты выше 3500-СМЕРТЬ!
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Accent-58 » 03 дек 2010, 08:26
Fisher писал(а):Скорее всего блок на замену.
Можно же цилиндры купить по 1,5 тыс продаются
Fisher писал(а):В этом случае нужно брать двигло в сборе
можно отремонтировать в 2 раза дешевле
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
