После того, как завел дымит, работает не стабильно
Re: После того, как завел дымит, работает не стабильно
Сообщение kyshtym » 30 авг 2012, 09:32
Игорь bmb писал(а):что выше +12 все симптомы исчезают и заводится без дыма и троения
У меня обратная ситуация после ночной стоянки. Выявил такую закономерность - если температура ниже +20 все ок, но если выше заводится также с пол пинка но как-то не ровно работает. Не сказать что троит но подрыгивается и вонючий дымок. Секунд через 30-40 все проходит и дальше все норм. Вот тоже грешу на датчик который реагирует на температуру окр воздуха. Может это быть ДМРВ? В нем же есть термопара? Чистил специальным кленером но результата нет.
kyshtym
Сообщение TurboDen » 30 авг 2012, 09:54
Мужики! всем доброго дня! Подскажите что за хрень? Когда газую свыше 2000 оборотов мой дизелёк дымит по чёрному.
TurboDen
Сообщение BlkDem » 30 авг 2012, 11:13
Сообщение Nikolay0812 » 30 авг 2012, 11:16
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение deka » 31 авг 2012, 10:46
kyshtym писал(а):Выявил такую закономерность - если температура ниже +20 все ок, но если выше заводится также с пол пинка но как-то не ровно работает. Не сказать что троит но подрыгивается и вонючий дымок. Секунд через 30-40 все проходит и дальше все норм.
У меня теже яйца. Только этой зимой появился подсос воздуха и конкретное троение первую минуту.
Подсос вроде как устранил, работать стала ровнее, но вот стало холодать и первые 10 секунд сизый дымок, неприятный запах и неровная работа.
ИМХО, переливает форсунка(нки) . Пробег 200ткм, а они еще ни разу не обслуживались.
ДМРВ уже менял. Клапан ТНВД тоже.
По идее или форсы или поршневая.
Может еще цепи вытянулись, пока их гидронатяжитель вытянет ... Или не может от них?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение олег д » 31 авг 2012, 11:08
deka писал(а): но вот стало холодать и первые 10 секунд сизый дымок, неприятный запах и неровная работа.
Свечи накала проверял,похоже накрылись :o
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение deka » 31 авг 2012, 11:40
Весной их проверял.
Но свечам года два, могли и откинуться. Проверим.
За бортом еще не ниже +10. Свечи уже влияют при такой температуре ?
Знаю кучу народа с закоксоваными, нерабочими свечами, и ездят без проблем.
А может они такое троение за проблему не считают ? :D
deka
Сообщение олег д » 31 авг 2012, 23:10
deka писал(а):За бортом еще не ниже +10. Свечи уже влияют при такой температуре ?
Влияют еще как влияют к вашему сведению.Они каляться по времени в зависимости от температуры О.Ж.зимой и летом.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение kyshtym » 03 сен 2012, 16:28
олег д писал(а):Влияют еще как влияют к вашему сведению
А как объяснить мою ситуацию? Тут как-то еще такой случай заметил - завел и проехал км 1,5, останоился на обочине (ждал товарища), простоял минут 5-7 а потом стартанул порезче - облако то ли дыма толи пара, я так и непонял, т.к. все это было в свете ксеноновых фар уже в сумерках. Дальше вваливал - еле еле появляется дымок при интенсивном педалировании на обгоне.
kyshtym
Сообщение Aleks30 » 07 сен 2012, 04:26
11 страниц исписали, наверное все забили на густой белый дым при запуске, хорошо когда авто на улице стоит, фиг с ним, а если в боксе? При утреннем запуске валит густой белый дым, машину потряхивает, форсунки на гарантии, свечи накала тоже новые на гарантии, ЕГР заглушил, дымит все равно.
Мое решение проблемы такое, ставлю будильник на сиге на 10 мин раньше до моего прихода, прихожу на стоянку всё ок, не дымит не трясёт сел и поехал, кстати дымит где то минуты 2, ну а если поехать то дымить перестаёт сразу.
И еще, где то я тут читал, что дымит если ОЖ уходит, но у меня то только при старте дым, а если ОЖ уходит то она все время дымит?
И расход 15 л/100 км по городу
Мне лично понравилась мысль про конденсат в выхлопной системе)) в параллельной ветке
Тут как раз скорее всего несколько иное... Белый дымок при холожной погоде и запуске двигателя после ночной (или длительной) стоянки - это не дымок, а скорее "парок". Испаряется влага, сконденсировавшаяся из воздуха в выхлопном тракте по мере его (тракта) остывания. Все верно - как только выхлопные газы прогреют глушитель и резонатор - влага испарится и этот "парок" исчезает.
Верный признак хорошего состояния двигателя и его правильной работы!!!
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение BlkDem » 07 сен 2012, 07:04
Aleks30 писал(а):машину потряхивает
Низкая компрессия + свечи. Свечи проверяй снова. Они сновья дохлыми могут быть.
Сообщение Aleks30 » 07 сен 2012, 07:37
Пересмотрел еще раз акт выполненных работ, про свечи там ничего не нашел, только со слов продавца, наверное продавец слукавил, кстати, кемеровчане, может кто знает эту СТО
Aleks30
Сообщение SUSANIN » 07 сен 2012, 09:14
Aleks30 писал(а):11 страниц исписали, наверное все забили на густой белый дым при запуске, хорошо когда авто на улице стоит, фиг с ним, а если в боксе? При утреннем запуске валит густой белый дым, машину потряхивает, форсунки на гарантии, свечи накала тоже новые на гарантии, ЕГР заглушил, дымит все равно.
Я уже писал здесь про этот белый дым, это не правильно работает одна из форсунок, во время тряски и дымления снимаешь поочереди клеммы с форсунок и вычисляеш какая из них дурит,только сначала сними крышку с двигателя,я так ездил неделю без крышки, я у себя выличил это заменой на новую форсунку, отремонтировать так и не смогли, говорили что на стенде она рабочая, а в итоге на холодню дымила и троила.После замены накатал тысяч пять км. проблем пока нет.
Коллега, устное замечание за нарушение правила цитирования (п.7 Правил).
Настоятельно рекомендуется к изучению: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Предупреждение повторное. Следующее будет официальным.
SUSANIN
Сообщение Aleks30 » 07 сен 2012, 10:25
Александр, тезка, я под спойлер прикрепил акт выполненных работ, все форсы отремонтированы и на гарантии, значит причина в другом, вот товарищ BlkDem рекомендует свечи смотреть, начну с этого, вернее начну я с чистки ДМРВ и промывки интеркулера
Aleks30
Сообщение BlkDem » 07 сен 2012, 10:46
Aleks30 писал(а):вернее начну я с чистки ДМРВ и промывки интеркулера
Еще колеса попинай и дверями похлопай! :D
Еси серьезно, то эти проверки не повредят, но причина не в этом.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
