Вопрос по клапану сброса давления в рампе
Re: Вопрос по клапану сброса давления в рампе
Сообщение мухтар » 24 май 2017, 18:09
Вижу за словом в карман не лезете. :)
BlkDem писал(а):Уверенность в споре - это самое главное.
Но не повод грубить.
Если есть у Вас личные выводы ,прежде чем назвать чьи нибудь выводы чушью сначала опровергните , изложите по полочкам свои что бы все видели.
Лёха Юрич писал(а):то же БЕЗ аварийных клапанов в системе
А модели обоих насосов не могли бы сказать.
Добавлено через 40 секунд:
Лёха Юрич писал(а): я уже говорил где беру = учился , и постоянно профессионально занимаясь ремонтом КР систем пополняю свою базу знаний из спецлитературы и программ
Вы конечно простите.
Но я в этом почему то очень сомневаюсь.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: модель KIA BL SORENTO (JC5248) сборка РОССИЯ
Сообщение atlant_is » 24 май 2017, 18:14
мухтар писал(а):Этот предохранитель предохраняет все топливную систему от перегрузок по давлению. А насос может выдать кратковременно ,(пока подумает ЭБУ и даст команду на регулятор и отреагирует) намного превышающую норму
Или бош установил туда клапан по дурости ?
Как быть с совершенно аналогичными рейками, но без этого клапана7
Добавлено через 31 секунду:
мухтар писал(а):Если не так то говорите модель авто где нет аварийного клапана .
Киа Соренто. Один из вариантов реек был без этого клапана.
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение BlkDem » 24 май 2017, 18:17
мухтар писал(а): у Вас личные выводы
Опровергните обоснованно тезисы, что я выдвинул.
мухтар писал(а):изложите по полочкам свои что бы все видели.
Читайте внимательно, все уже написано. Ваши попытки соскочить выглядят некрасиво.
Зачем в системе с датчиком давления и регулятором нужен аварийный клапан? Почему "ЭБУ" должен "думать"? Может потому что вы это просто придумали?
Сообщение atlant_is » 24 май 2017, 18:18
BlkDem писал(а):Есть датчик давления, есть регулятор давления, есть контроллер ECM. Для управления системой CR этого достаточно.
Ну вдрууууууг ЭБУ "не успеет" ))) Блин... Даже не смешно. Хотя нет, смешно )
atlant_is
Сообщение Лёха Юрич » 24 май 2017, 18:20
мухтар писал(а):Но я в этом почему то очень сомневаюсь.
Вы конечно то же простите , но Вашим сомнениям я придавал вращательные движения :wink:
насосы там однотипные , да и что Вам даст модель насоса ?
Вам формулу насоса ( а что это такое, ааааа ?! :shock: ) дать или номера по Бошу будет достаточно ??
да и вообще , Вы в каком ТНВД Бош системы КР 010-й или даже 020-й серии видели аварийный клапан ?
как Вы там говорите - номер мне дайте ?
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение BlkDem » 24 май 2017, 18:21
atlant_is писал(а):Хотя нет, смешно
Именно.
Давление ну настолько быстро должно расти, чтобы ничто не успело среагировать, а механический клапан успел :)
Сообщение Лёха Юрич » 24 май 2017, 18:25
atlant_is писал(а):Ну вдрууууууг ЭБУ "не успеет" ))) Блин... Даже не смешно. Хотя нет, смешно )
попробую ещё разок : если вдруг каким то образом не успеет, то с огромным запасом успеют форсунки - ОНИ не дадут превысить "аварийное" давление в рейке ,и сбросят его даже если на полных оборотах произойдет авария с регулятором и ТНВД выдаст на гора все что может .
ЭТО проверялось на стенде и виделось КАК это происходит не раз.
но только на полноценном стенде , а не "обрубке" мухтара
Лёха Юрич
Сообщение BlkDem » 24 май 2017, 18:27
Лёха Юрич писал(а):успеют форсунки
Я хотел медленно к этому подойти, но Юрич всю правду сразу выдал.
Сорвал интригу :D
Сообщение Лёха Юрич » 24 май 2017, 18:29
Именно.
форсунка среагирует гораздо быстрее - у неё инерционные массы меньше чем у аварийника, и их 4 шт - равносильно лопнувшей трубке будет - никакого катастрофического превышения не успеет набраться и близко.
я это видел , я это знаю , и по этому мне очень смешно от потугов мухтара что либо сказать в эту тему.
Добавлено через 2 минуты 7 секунд:
BlkDem писал(а):Сорвал интригу
ну звиняй , не усек.
а вообще мне стойко кажется что мухтар просто от полнейшего непонимания работы форсунки никак не может для себя связать что форсунка может без сигнала открыться на слив , оставаясь при этом полностью перекрытой по подаче в цилиндр .
ну так я ему давно говорил - вместо глупых споров учил бы матчасть
Лёха Юрич
Сообщение atlant_is » 24 май 2017, 18:35
Лёха Юрич писал(а):ЭТО проверялось на стенде и виделось КАК это происходит не раз.
Да я-то понимаю. Это был сарказм )
atlant_is
Сообщение Лёха Юрич » 24 май 2017, 18:37
да понятно , нормально, это ж видно :wink:
это больше не для тебя было , а что бы кое кто не уцепился за эту мысль всерьез :wink:
Добавлено через 7 минут 23 секунды:
BlkDem писал(а):Юрич всю правду сразу выдал.
я это уже несколько лет твердю/жу/ждю :Yahoo!:
просто на Сорентоклубе читать не принято
Лёха Юрич
Сообщение BlkDem » 24 май 2017, 18:52
Лёха Юрич писал(а):читать не принято
Принято. Я вот навскидку сразу не нашел. Просто помню, что уже обсуждали.
Сообщение Шаман 18 рег » 24 май 2017, 20:25
У меня сорик 2005 года автомат я вообще себе заварил этот клапан! езжу не парюсь)))) :oops: :oops: :oops: :oops:
Шаман 18 рег
Доп. информация: Sorento 2005 ЕХ.
Сообщение Лёха Юрич » 24 май 2017, 23:14
так я про что ?!
я как бы сам частенько против без башенного колхоза под девизом " слабоумие и отвага" , но когда вам специалист в какой то области говорит что что то можно сделать ТАК и почему это можно сделать ТАК , и это делается неоднократно и без болезненно - почему не сделать то ?!
а то получается балансвалы удалить = урраа , айда всей толпой ломанулись , цепи переклепать , крышку переварить , без них ништяк , круто , доработали корейский двигатель!!
а по аварийнику - пришел не разбирающийся в тонкостях дартаньян , и обос..какал всё , типа - низзяя , все разорвет , Бош не зря придумал аварийник ( и пальцем так многозначительно :acute: ) , ляпнул и не знает чем крыть :cry: .
а то что не разорвет никак - просто не вкурсе , а гугал не подсказывает ничего , ибо сам не знает ...
вот и слился человек , сидит нервно изучает почему же можно обойтись без аварийника , как же так хитро устроена оказывается форсунка что сама сбросит никого не спрашивая ,и что это за насосы такие хитрые там стоят что даже в них нет аварийников.
сидит , изучает и сомневается %)
Добавлено через 2 минуты 38 секунд:
BlkDem писал(а):Принято. Я вот навскидку сразу не нашел. Просто помню, что уже обсуждали.
а я это не в твой огород :Yahoo!:
Лёха Юрич
Сообщение мухтар » 24 май 2017, 23:32
Лёха Юрич
Хорошо. Предположим Вы оказываетесь на много умнее немцев и корейцев и их инженеров которые разрабатывали КР .
А теперь вопрос не по форсунке а по клапан-форсунке.
При каком давлений открываются для сброса аварийного давления форсунка которая взяла на себя вторую функцию на пол ставке.
Т.е. функцию контроля давления которую передали Вы после Вашего усовершенствования.
мухтар
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
