Работает на ХХ, но глохнет на ходу
Re: Работает на ХХ, но глохнет на ходу
Сообщение Balbes » 03 авг 2009, 15:59
accent писал(а):1. Компрессию не мерили пока...
:D
accent писал(а):2. Информация о повышенном расходе с автосервиса, больше нет инфы.
:D Пусть скажут, какой расход или давление...
accent писал(а):3. Нет
4. Меняли все форсунки. Датчик массового расхода воздуха, датчик давления на топливной рампе. Глушили ЕГР.
Тогда, на основании каких результатов диагностики производились эти "манипуляции"?
accent писал(а):5. 2002, пр 150тыс.км.
А с каким взял?
Balbes
Сообщение Fisher » 03 авг 2009, 16:14
accent писал(а):смогу ответить не на все вопросы.
Если при замене форсунок не поменял медные кольца - грош цена такой замене. Поэтому форсунка вся в саже, и машине не едет.
Fisher
Сообщение Accent-58 » 03 авг 2009, 16:17
Fisher писал(а):Если при замене форсунок не поменял медные кольца - грош цена такой замене. Поэтому форсунка вся в саже, и машине не едет.
Как выяснили не меняли, вот одна шайба в которой болталась форсунка, оказалась вообше сильно мятой (шайбу мы пока вытаскивали уронили в картер, еле выташили потом :D ) и болт мало того загнули.......Я говорю у нас в городе вроде 2 оф. диллеров, но как я понял они воообще нихрена не понимают, что делают.
Последний раз редактировалось Accent-58 03 авг 2009, 16:26, всего редактировалось 1 раз.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Fisher » 03 авг 2009, 16:20
Не могу найти свою тему :(
Помоему называется "При обгоне удар и глохнет", но могу ошибиться в названии. Я подробно описал проблемку и решение.
Замена шайб и очиска посадочного места ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!
Fisher
Сообщение Accent-58 » 03 авг 2009, 16:27
мшину взял с пробегом по моему 80 тыс. Все манипуляции делали мы с другом, кроме замены форсунок. У меня просто было подозрение на датчик давления топлива, заодно уж и д. расхода воздуха махнули. Когда сняли кожух, уведели, что около одной форсунки топливо, сняли ее а там косяк такой вот обнаружился. Оин болт форсуночный отвернут ЗУБИЛОМ, и не заменян :crazy: , внутренний 6ти гранник свернут.
Вот я у друга не нашел мягкую глушилку, у меня на движке стоит она, у него нет , хз где ее искать, завтра еще раз полазию, может она перекрывает воздух.
Добавил через 3 минут
Fisher писал(а):Не могу найти свою тему :(
Я помню эту тему читал, завтра найду
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
