Вода в топливном баке
Re: Вода в топливном баке
Сообщение Vl@dK » 11 окт 2010, 08:19
попала вода с плохой соляркой в бак
Если воды не много, достачно стакана спирта в бак.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение maz500 » 11 окт 2010, 08:26
вода со спиртом, эмульсия с маслом может быть и сгорят попав в цилиндр, но по дороге они угробят форсунки однозначно!
maz500
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: 11 лет был синенький классик 2,5 АТ
Сообщение Tekilka » 25 окт 2010, 10:24
Ну вообщем и я попал на водичку... побывал в Русь-авто... помогли, почистили и я решил не ждать ТО и поменять фильтр...НЕ СПАСЛО! :cry: Проехал 2 км и та же история... больше 2000об не дает или глохнет... Система в аварийку... и всё..Долго не буду говорить, что пришлось все опять по новой чистить... Посоветовали поставить сеператор...Много читал по нему, испахал инет... Но! решил обратиться через своих знакомых в НАМИ...
там по слухам реальные дизелисты-монстры сидят... вообщем при разборе полётов по Сепар2000 ребята дали однозначный вердикт: он не будет работать как надо! Для него у наших Сориков в системе нет такого давления, чтобы центрифуга нормально крутилась, а соответственно и откидывать грязь и воду он нормально не сможет. Его плюс будет только в дополнительном отстойнике для воды, и дополнительном фильтре. Увеличение сопротивления в системе незначительно и поэтому ставить можно... но не за такие бешеные деньги. Аналоги есть и надо их искать... сепаратор нужен однозначно! А пока надо слить всё гуно из бака, вытереть насухо со спиртом, и залить отстоянной солярки из канистры...
вот так мне насоветовали.... пока езжу.... но переживаю че-то как-то стал....! всю ли воду словил в фильтре или нет?
кто-нибудь делал сливную пробку в наших топливных баках?
ЗАЗ-968А -> ЗАЗ-968М -> Таврия -> ВАЗ 2110 -> ВАЗ 21114 -> KIA KARENS II -> KIA SORENTO II + Chevrolet Lachetti -> FORD EXPLORER V.
Tekilka
Доп. информация: Ford Explorer V
Сообщение Сибиряк » 25 окт 2010, 12:48
Привет. Я лил удалитель влаги от BBF, пока все нормально. Попробуй его.
Сибиряк
Доп. информация: SORENTO PREMIUM, 2.5TD (170 л/с), 4х4 Auto, AT (серебро)
Сообщение Симонович » 25 окт 2010, 16:38
Tekilka писал(а): всю ли воду словил в фильтре или нет?
Я думаю - нет. Но лечится не трудно. Снимаешь задние сидения. (6 болтов - 15 мин). Открываешь лючок. Вынимаешь стакан. Внутренности бака, как на ладони. Проверяешь наличие воды водочуствительной пастой (продаётся в маг -х в пласт. баночках по 60гр. - 150 руб.) Если водичка есть, то легко отсасывается с помощью установки по экспресс замене масла (есть почти на всех АЗС). Заодно отсосать (продуть) топливо из трубопроводов. Если продувать - то только! через влагоотделитель в самом конце на выходе. Иначе конденсат из шлангов зайдёт в систему. Одновременно сливается водичка из фильтра. Последнюю операцию возможно придётся повторить.
Внимание: 1. При прокачке, воздух выпускать через штуцер на лягушке. (для чистоты на него одевается шланг - второй конец в бутылочку). Спускной болтик на лягушке не трогать!!! 2. Резьба на фильтре, куда вворачивается датчик воды - очень нежная (нарезана в мягкой синтетике). Датчик вворачивать не сильно! Поэтому эти операции лучше никому не доверять.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение Tekilka » 25 окт 2010, 18:02
Про резьбу сливного болтика наслышан! Я его трогать не собираюсь.... Спасибо в любом случае за дельные советы! :) бак я почищу, а вот трубки не вижу смысла продувать, так как если в них что-то было, то оно уже в отстойнике топливного фильтра... фильтр естессно после очистки бака тоже поменяю...
Я просто серьёзно задумываюсь над сливной пробкой в баке... %)
Tekilka
Сообщение Симонович » 25 окт 2010, 18:29
Tekilka писал(а): а вот трубки не вижу смысла продувать
Не факт, что оттуда всё уходит. Как раз наоборот. Капельки воды могут прилипать к стенкам трубки. Особенно в местах сгиба и подъёма. В старые добрые времена у меня (правда на бензинке) постоянно зимой замерзал бензопровод под кузовом. Благо знал в каком месте и лечил тряпкой с горячей водой. При -30 на ходу прихватывало, а так после длит. остановки. На Сорике разовая чистка не помогла. Через 3 недели, опять загорелась лампочка датчика воды. После остановки или спокойной работы двигателя - тухнет. В баке воды нет. Фильтр новый. Откуда появилась капелька на датчике? Правильно. Из трубопровода, который не продул. Так что делай вывод. А насчёт пробки - забудь. Не так часто попадает водичка. А чтобы вварить штуцер? нужен ли такой гемор. Мы же не знаем, как варится ли этот металл. И стоит ли овчинка выделки!
Симонович
Сообщение YAN » 25 окт 2010, 18:42
Можно для профилактики,регулярно добавлять в бак удалитель влаги,которых продается уйма для разных объёмов баков.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение podmoga » 01 авг 2011, 22:36
Tekilka писал(а):НЕ СПАСЛО!
Посмотри Тема: Данная тема автором топика признана ничтожной., Сообщение #86951, Автор: dav102 может твой случай (модераторы если не так как надо ссылку вставил не ругайте - поправте если можете, у меня не получается по другому)
podmoga
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 19 июн 2013, 18:55
Проблема не у меня,но:
звонит мне сейчас мой старый Сорик(точнее-его нынешний владелец :) ) и говорит,что после заправки на трассе-загорелась лампочка наличия воды в фильтре(кстати сказать,что у меня за 6 лет она ни разу не загоралась,думал-не работает :) )
Рассказал ему как слить отстой,как прокачать правильно и рекомендовал по возможности слить всё из бака.Но Сорик 7-ми местный и второй ряд-на рельсах,т.е.-не так просто добраться до лючка.
А есть ли теоретически возможность -откачать топливо,подключив какой нибудь насос к шлангу,который из бака к фильтру подходит?Никто не пробовал?
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Gubkin » 19 июн 2013, 19:00
Nikolay0812 писал(а):Никто не пробовал?
пробовал, но чуть другое... когда опрессовку делал топливной линии
Патрубок вентиляции топливного бака... на него как раз налазит шланг от ножного насоса, стаскиваешь подачу с фильтра, качаешь в бак воздух.... идея такая. :)
Сообщение Nikolay0812 » 19 июн 2013, 19:03
Хорошая идея,сейчас звякну ему-посоветую.(Чую-ушатают они быстро,моего(бывшего)любимца...эээх :( )
Сообщение Gubkin » 19 июн 2013, 19:07
но это полумера, всё равно же пару литров воды ниже топливозабора будет
без разбора и отсоса никуда....
Сообщение anton_gl » 20 июн 2013, 10:51
это точно. хапал 2 года наверно назад воду в бак. пришлось снимать заднее сидение и вымакивать из бака остатки чистой ветошью. а солярка слилась легко через шланг с грушей в канистры.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение velagor » 20 июн 2013, 11:00
лил, лью, и буду лить спирт, на бак прим литр полтора, каждую весну
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
