Вибрация при запуске холодного двигателя
Re: Вибрация при запуске холодного двигателя
Сообщение Andrey2705 » 05 июл 2009, 16:53
Уже писал где-то на форуме.У меня тоже мотор начал трестись по утрам.Но здесь-же на форуме вычитал про присадкии начал их использовать.А это Castrol Tda и масло для двух такхный двигателей.И всё проблема скончалась.При этом и движка стала намного мягче шептать.
Andrey2705
Доп. информация: Теперь TLK-105,,05г.в
Сообщение ALG » 15 июл 2009, 08:01
несколько дней наблюдаю вибрацию при запуске с утра (+15/+18). сегодня колбасило так (около пары минут), что на водительсвом сидении чувствовал себя как на вибромассажере.
2009 г, 2200 км пробега, то0 пройдено (залили шел), лукойловское дт, свечи накала перед запуском по привычке всегда прогреваю до угасания лампы на приборке.
после пары минут работы или езды (бывает такое, что сел, завелся и поехал тихонечко) - все ок.
может причина тут: Троит двигатель...
продолжаем наблюдение (с) :(
ALG
Доп. информация: EX
Сообщение vladb-68 » 23 июл 2009, 14:53
Всем привет.
Спасибо за мнения. Про свечи у меня тоже мысль закралась.Надо дилера терзать. Проблема только в том, что показывать -то надо на полностью остывшем двигателе.
Про более серьезное с движком, как тут указали, как-то думать не хочется. Неустойчивость пропадает после 1-2 минут и более не проявляется никак. И на оборотах по трассе ходил , правда не перекручиваю, и на минимальных шел. Может и вправду топливо ? Хотя все время лью только Лукойл
vladb-68
Сообщение Andrey2705 » 23 июл 2009, 15:14
Вот не верите мне,а вы попробуйте 50г масло, 50г Castrol Tda в пустой бак и запровляешся потом.Ещё бака не изъездииш, как троение исчезнет.И свечи тут не причём.
Andrey2705
Сообщение ZIKY999_ru » 31 июл 2009, 19:22
Всем привет!
У меня тоже такое случается с утра. Официалы сказали попробовать заправиться в другом месте (по их мнению - причина в топливе), а первый раз проявилось, когда я на ТНК заправился до полного бака - с утра пошел черный дымок, тряска и неприятный запах, буквально через минуту (без моего вмешательства) мотор заработал нормально, пропал дым.
Сейчас замечаю, если с утра теже признаки, просто чуть-чуть увеличиваю обороты двигателя, где-то до 1000-1100 и прогреваю эту минуту на УРА!!!
И никаких вибраций и копоти нету.
Машине неделя, 1700 км пробег.
Думаю на нулевое ТО съездить и чтобы там все посмотрели, но уж больно не хочется без машинки остаться, т.к. придется оставлять ее до утра :(
Может причина в датчике хх?
ZIKY999_ru
Сообщение Maikl » 31 июл 2009, 21:27
Такая вибрация была в сильные морозы, как оказалось были неисправны свечи после их замены, кондратий замечен небыл, а до минусов Я и не ведал что они неисправны, но летом, сажусь утром и не жду пока спирали погаснут, сразу завожу, может ото проблемы рейстайлов.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
